M62b44 irroitus
  • jereee_35
    • Dec 2019
    • 12
    • Kotka
    M62b44 irroitus
    Mitäs kaikkea pitää ottaa huomioon koneen irroituksessa? Automaatti loota on jatkeena, mistä päästä laatikon öljylinja kannattaa irroittaa? Onko jotain muuta minkä voi tehdä monella tapaa mutta joku tietty on todettu helpoimmaksi? Ja minkä arvosia on jakopää rikkoset koneet?
  • Muurahainen
    • 9195
    Irroita turbiini vetolevystä ennen koneen irroitusta ettei leviä laatikkokin.
    • Pazi88
      • 11326
      Yleensä ei juuri minkään arvosia. Siellä on äkkiä kaikki paskana, niin ei jää paljoa käyttökelpoista osaa.
      Instagram, YouTube kanava
        • 10950
        Riippuu tosiaan miten se jakopää on paskana. Jos jako on hypännyt, niin eipä tuolla paljon arvoa ole.
        • jereee_35
          • Dec 2019
          • 12
          • Kotka
          Normaalisti kävi moottori kunnes huomasin rallatuksen ja sitten sammutin. Öljypohjassa oli muovia mutta metalli hippuja ei vielä vastaan tullut
          • aae30
            • May 2010
            • 2751
            • .fi
            Etköhän sitten vielä ajoissa ehtinyt
            Ja itse irrottaisin kyllä laatikon moottorin kanssa pakettina,
            niin ei tarvi niitä laatikon öljylinjojakaan turhaan avata.
            Sorry I'm Not Sorry
            E34 540iA 93 sedan
            E34 540iA 93 sedan
            E39 530iA 00 touring
            • ekkoo1
              • Jun 2019
              • 1373
              • Pohjanmaa
              Yksi vaihtoehto olisi purkaa keulaa sen verran että saat sen paskana olevan U-mallisen ketjun laahaimen esille. Katsot siitä onko ketju syönyt sitä ohjaimen metallia, jos kone ei ole saanut metallia sisuksiinsa niin silloinhan tuo jakopää on varmaan halvempi vain korjata uusilla laahaimilla ja uudella ketjulla. Jollain laadukkaalla "käärmekameralla" voisi ehkä myös kurkata öljyntäyttökorkin kautta?
              E39 540i -96 Ajamisen iloa
              E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
              • jereee_35
                • Dec 2019
                • 12
                • Kotka
                Millasta hintaa tost kehtais pyytää kokonaisena? Varusteita on hyvin ja korikin suht siisti. Jokin suunilleen arvio riittäis
                • jereee_35
                  • Dec 2019
                  • 12
                  • Kotka
                  Pitää kurkata! Vähän on avuton olo noiden kanssa mutta eiköhä kaveripiiristä joku osaava löydy!
                  • ekkoo1
                    • Jun 2019
                    • 1373
                    • Pohjanmaa
                    Tuo pieni "kurkistusretki" ei pitäisi vielä olla kovin monimutkaista, varmaan apukuskin puoleisen ylemmän jakokopan poistamalla näkee jo jotain, tuossa bemarin ohjeet irrotukseen.
                    • jereee_35
                      • Dec 2019
                      • 12
                      • Kotka
                      Jes kiitoksia! Pitänee ruveta purkamaan!
                      • aae30
                        • May 2010
                        • 2751
                        • .fi
                        Eihän tässä kukaan vielä tiedä edes korimallia?
                        Ja onko se m62tub44 vai m62b44, eli vanoksilla vai ilman?
                        Mutta, oli sitten sedan tai touring, tai tü-moottori tai eij,
                        niin kyllä se itse kannattaa korjata ennen myyntiä.
                        esim. täällä suht täydellinen ohje vanoksellisen jakopääremppaan:
                        ajoituskaluista riippuen ohjeet ei ajoituksen osalta välttämättä sulle sovi,
                        vaikka vanokselline oliski, mutta foorumiltakin nuo GAS-kalut vuokralle löytyy.
                        Sorry I'm Not Sorry
                        E34 540iA 93 sedan
                        E34 540iA 93 sedan
                        • jereee_35
                          • Dec 2019
                          • 12
                          • Kotka
                          Sedani ja ei oo tu, mutta kai se on ruvettava purkamaan ja selaamaan ohjeita! Toki jos nyt jostain metallia löytyy niin pitää miettiä uusiks mitä tekee
                          • jaskap
                            • Aug 2010
                            • 553
                            • Finland Rovaniemi
                            Ja kyllä se melko pahaa ääntä pitää, kun liukupinnat irtoaa. Siltikään ei välttämättä laajempaa tuhoa ole tehnyt, ellei nyt ole vain jatkettu ajamista.Muovisälää on joka paikassa ja hieman myös alumiinipurua öljyn seassa tietty. Suodatinhan nuo hoitaa.Uudet osat ja perustavalaatuinen putsaus, niin matka jatkuu ( myös öljypumpun sihti on pakko avata). Tämä on pakko tehdä myös vaihtokoneeseen, jos sellainen on suunnitelmissa.
                            Osiin menee se toimintatonni, jos työn tekee itse. Mutta se on Motor Sporttia ja kuuluu harrastukseen. Tietoinen riski ostaa jakopääremppaamaton m62.
                            e39 540i Sport Wagon manuaali -98. Pitää olla veekasi.
                            e32 750 iA -88 DoubleSex.
                            Kyllähän näillä ajamaan pystyvät kaikki. Mutta korjaapa romusta helmeksi ja ylläpidä.
                            e32 735 1/18
                            e34 M5 1/18
                            e24 635 Csi 1/18
                            e9 3.0 CSi 1/18
                            e31 850 Csi
