M62b35 mysteeripistoke ja käynnistys ongelma
  • rphx
    • 107
    • Puolanka
    Mikä pistoke, 2 piuhaa(punavalkonen ja sinikeltanen)?
    Kaikki on vielä hyvin jos väliin mahtuu kymppi, mut ei kahta vitosta
  • ekkoo1
    • Jun 2019
    • 1372
    • Pohjanmaa
    Oliskohan sähkötermari vaihdettin kylmempään "tyhmään" termostattiin johon ei laiteta piuhaa?
    E39 540i -96 Ajamisen iloa
    E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
    • rphx
      • 107
      • Puolanka
      Ei tietoa, syylärissä on 3-piuhan anturi ja termarikotelossa 4-piuhanen paikallaan... aina kun ongelmia, niin nuo mihinkään menemättömät piuhat häiritsee suunnattomasti :think
      siis kyseessä vehjes johon joku joskus yrittäny "tinata" extra-ledin(tavallisen punasen) bägivalolle, no mittaristo osittain pimee, vaihettiin toinen "ehjä" mittaristo(ei koodattu), sitte vaihettiin keskikonsolin alta, bägi yksikkö(ei koodattu), sen jälkeen "seitenairbag" palikat(ei koodattu), sitte alko tekeen sitä että, ensin puoltuntia käynnissä tyhjällä, lämpömittari tappiin ja sammu(kone normaali lämmöissä), seuraavalla kerralla sain käyntiin ja pääsin 11km... taas lämpömittari tappiin(kone normilämmöissä), ei pyöritä startilla ko 1/4 kierrosta, välillä pyöräyttää hyvin ja lähtee tulille ja käy muutaman minuutin ja sammuessaan lämpömittari tappiin(edelleen normilämmöt), nyt ei puhu mitään avaimesta, mittarin testit, ym. Voi tehdä.... plussat katottu ymittarilla KAIKISTA sulakkeista(hanskis,kontin isot ja pienet, kartturin maton alus, e-boxi, sekä maadoitukset 3 paikkaa[e-boxin ulkoa, kone-runko, runko-abs]), ews:ää ei ole katottu, ko jos sirun laittaa rinkiin kiinni,...ovet lukkiutuu, mutta aukeaa muutaman sekunnin kuluttua, siru avaimessa lukitsee jos avain pois. mittaristokin resetoitu, tosin mittarissa eri vin ja kilsat mitä eculla(siis mittaristoa ei koodattu)... ennää ei oikeen muuta jää kuin laturi/startti josta vikkaa hakis, sellanen noista mittarin testeistä, että väittää nesteen olevan -127 astetta ja öljyn olevan +207 astetta celsiusta ???. piuhassa en oo nyt käyttäny vielä ko katoin ensin noi virrat ja maat, v-koodit nollattu useaan kertaan, viimeks ainoat v-koodit..."seitenairbag kodierung", eli pittää nuo sivubägin boxit koodata, mutta ei nuo pitäs käynnistykseen vaikuttaa???
      Noniin nyt sain pyörimään, muttei käynnisty, herjaa "can bus time out",sekä tuohon mittaristoon ei saa vaihdettua oikeaa vin numeroa ym.. Lämmöt nyt mittaristolla: neste +14c ja öljy -43c. .
      Miten nuo sivubägin boxit saa ohjelmoitua, en löytäny luettelosta?
      • bemmeri
        • 4180
        Taitaa tuo liiitin/johdot olla lisäilmapumpun alipaineen ohjausventtiiliin menevät.
        EVERYTHING | WORKS
        • aae30
          • May 2010
          • 2751
          • .fi
          Se 4-johtoinen on vesipumpun puolella, termarin puolella pitäis näkyä kaks pinninen liitin suoraan taivasta kohden,
          ellei ole m60 termarin"koteloa"/letkulähtöä vaihdettu.
          Meinasin ensin itse ehdottaa samaa, mutta tämähän on nonvanos, eli olisiko sitä edes?
          Ja omassa se on muistaakseni "180 mutkalla" se liitin suhteessa johtoon,
          jolloin tuohon ei oikein jäisi kuin tuo ekkoo1 tarjoama termostaatin johto.
          Johtojen väreillä sais varmuuden WDS tutkien, mutta täältäkin ääni nyt termostaatin johdolle.
          Sorry I'm Not Sorry
          E34 540iA 93 sedan
          E34 540iA 93 sedan
          E39 530iA 00 touring
          • rphx
            • 107
            • Puolanka
            Nyt kun sai tuon starttaamaan, niin starttaus ei lopu kun avaimesta päästää, vain sammuttamalla virrat?
            • aae30
              • May 2010
              • 2751
              • .fi
              Eli toimii kuin pitää, mutta ei siis vain vielä käynnisty?
              V8+automaatti varustettu ko. ominaisuudella, eli sahaa itses käyntii.
              Sorry I'm Not Sorry
              E34 540iA 93 sedan
              E34 540iA 93 sedan
                • 10947
                Kuten tuossa jo todettiin, niin lisäominaisuus, joka löytyy V8:sta automaatilla höystettynä. Starttaaminen loppuu muistaakseni 30s jälkeen tms., jos ei lähde käyntiin.
                • rphx
                  • 107
                  • Puolanka
                  onko konehuoneessa jossaki liitin josta voi vaihtaa konehuoneen +kaapelit, ettei tarttis koko kaapelia vaihtaa?
                  • rphx
                    • 107
                    • Puolanka
                    Eilen illalla heräs eloon, mutta nyt aamulla taas naks-naks ja varttikierroksen noilla naksuilla pyörähtää??? toki muitaki ongelmia vielä:(
                      • 10947
                      Joko sulla on siellä ongelma liitoksissa/kaapeleissa tai sitten startti alkaa olemaan valmis (olettaen, että akku on täyteen ladattu ja kunnossa).
                      • rphx
                        • 107
                        • Puolanka
                        Joo, akku on uus, starttilta on nuo piuhat tarkistettu, nyt käy ko sain ikeen tuon automaatin vaihettua, ei tohi aijjaa sataa kilsaa, ko jostaki syystä DME:llä kilometrit 998xxxkm, oli alunperin 260xxx tai jotai sinne päin, nyt noitten sivutyynyjen satelliitit pitäs ohjelmoida, mutta miten saan luettua ne?
                          • 10947
                          Mitähän siellä nyt ollaan tekemässä? Ei niitä sivutyynyjä tarvitse mitenkään lukea, se airbag purkki on ainoastaan koodattavissa.
                          • rphx
                            • 107
                            • Puolanka
                            Sitähä mie just kysyin ko ei mulle auennu miten?
                              • 10947
                              Varustelistan mukaan koodaat sen airbag purkin.
