e-39 ilmastointi
  • BMW 528 IA
    • 13
    • Keski-Pohjanmaa
    e-39 ilmastointi
    Säätyykö ilmastoinnin näytössä oleva palkki auto tilassa,puhallin toimii aika verkkaisesti. Omassa palkki liikkuu vain käsisäädöllä,toimiiko oikein.
  • KFZ-Koenig
    • 2900
    Kyllä se palkki säätyy auto-tilassa, jos lämpötila ei ole sama kuin asetettu. Kokeile esim. asettaa joku tosi poikkeava lämpötila suhteessa ulkolämpötilaan ja (ainakin E38:ssa) paina Auto-nappulaa silleen, että myös ruudussa lukee Auto. Jos ei lue Auto ruudussa, mutta Auto-valo palaa, säätyy vain ilman kulkureitit automaattisesti, muttei puhallusnopeus eli lämpötila.
    • isa
      • 40
      e39 vm , onko autom ilmastointi ?
      Mulla 2000 vm 523 ja autom ilm. Toimii auto - asennossa kun esim laittaa ensin +32 astetta vähän aikaa , sitten siirtää vaikka +16 astetta , niin johan alkaa flekti blosaan jotta tuo oikea lämpötila toteutuisi.
      F10 530i 2012, Havanna Metallic
      Ex523 iA Touring , 3/2000 , Titansilber
      • jMh
        • 167
        • Napapiirin tuntumassa...
        Omassa menopelissä kun laittaa laitteen auto asentoon niin puhaltimennopeus tolpat häviävät näytöltä kokonaan, silti säätää puhaltimen nopeutta mielestäni täysin normaalisti. Manuaalikäytöllä tolpat tulevat taas näkyviin.
        Itsekin kummastelin tuota ilmiötä mutta en viitsinyt ottaa tuosta(kin) päänsärkyä, kun laite pelaa muuten hyvin.
        E46 330 xiA Touring M-Sport II 2002
        Ex: E39 528i Touring 1997
        Vikakoodien lukua ja nollausta roin ympäristössä.
        • BMW 528 IA
          • 13
          • Keski-Pohjanmaa
          Ilmeisesti toimii samalla tavalla kun mullakin,eri asia toimiiko oikeen
          omassa tuntuu auto asennossa aika vaimealta puhallukset.
          • jMh
            • 167
            Joo, aika pienellä automatiikka pitää puhallusta kun haluttu lämpötila on saavutettu. Tämä aiheuttaa joskus talvella sen että joutuu käyttää manuaalilla kun vetää laseja huuruun, varsinkin jos autossa paljon porukkaa, kosteat matot ym.
            Corollassa aut. ilmastoinnilla oli vastaavat probleemat talvisin.
            • BMW 528 IA
              • 13
              • Keski-Pohjanmaa
              jMh
              Pelaako ilmastoinnin lauhduttimen flekti,itsellä aika uusi tapaus enkä ole nähnyt pyöriikö.
              • jMh
                • 167
                Alkaa hurisemaan heti kun ilmastointi kytketään päälle.
                • isa
                  • 40
                  Kellään mennyt tuota Auxiliary cooling fania ??
                  Mulla 523 iA T, 3/2000 autom. ilmastoinnilla. Ei lähde flekti pyörimään, yrittää kyllä silloin tällöin pikku liikettä mutta siihen jää. Kädellä kun reippasti auttaa niin sit toimii, mutta kun sammuttaa ilmastoinnin- sama juttu.
                  Otin auki ton flektin moottorin (täynnä elektroniikkaa made by Siemens) ja putsasin liittimet jne muttei auttanut.
                  Tää on sit erilainen kun -9/98 valmistuneissa eli ei etuvastuksia ym.
                  Löysin netistä tän artikkelin:http://forums.bimmerforums.com/forum...p/t-15112.html , vaikka omani ei tuohon väliin sovikkaan , vikaa siinä lienee. Jostain vielä löysin että vialliset olis Siemensin ja paremmat Boschin valmistamia.
                  Varaosat näyttää: http://www.realoem.com/bmw/showparts...87&hg=64&fg=55 osanumeroksi 64546921395.
                  Mistähän muualta kandee kysyy paitsi Lääkköseltä tota osaa ?
                  Jätin ton piuhan hollille että voi sit kokeilla kun saa uuden flektin ennekö laittaa lopullisesti sen kiinni.
                  • superb
                    • 2827
                    • isa
                      • 40
                      Niinpä !
                      Tuo bmwtips-ohje koskee sitä vanhempaa flektimallia , jossa etuvastus ja ilmeisesti 3 eri nopeutta.
                      Tämä uusi malli on portaattomalla nopeudensäädöllä ilman etuvastuksia , joten tuo ohje ei auta tässä.
                      • isa
                        • 40
                        Uusi flekti hommattu ja nyt toimii oikein. Veikkaan että jollain muullakin saattaa olla samaa ongelmaa.
                        Miltei heti kun laittaa ilmastoinnin päälle , flekti lähtee pyörimään.
                        • superb
                          • 2827
                          Great Success !!
