Säätyykö ilmastoinnin näytössä oleva palkki auto tilassa,puhallin toimii aika verkkaisesti. Omassa palkki liikkuu vain käsisäädöllä,toimiiko oikein.
e-39 ilmastointi
Originally posted by BMW 528 IASäätyykö ilmastoinnin näytössä oleva palkki auto tilassa,puhallin toimii aika verkkaisesti. Omassa palkki liikkuu vain käsisäädöllä,toimiiko oikein.Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
e39 vm , onko autom ilmastointi ?
Mulla 2000 vm 523 ja autom ilm. Toimii auto - asennossa kun esim laittaa ensin +32 astetta vähän aikaa , sitten siirtää vaikka +16 astetta , niin johan alkaa flekti blosaan jotta tuo oikea lämpötila toteutuisi.F10 530i 2012, Havanna Metallic
Ex523 iA Touring , 3/2000 , Titansilber
Omassa menopelissä kun laittaa laitteen auto asentoon niin puhaltimennopeus tolpat häviävät näytöltä kokonaan, silti säätää puhaltimen nopeutta mielestäni täysin normaalisti. Manuaalikäytöllä tolpat tulevat taas näkyviin.
Itsekin kummastelin tuota ilmiötä mutta en viitsinyt ottaa tuosta(kin) päänsärkyä, kun laite pelaa muuten hyvin.Last edited by jMh; 06-09-2005, 16:47.E46 330 xiA Touring M-Sport II 2002
Ex: E39 528i Touring 1997
Vikakoodien lukua ja nollausta roin ympäristössä.
Joo, aika pienellä automatiikka pitää puhallusta kun haluttu lämpötila on saavutettu. Tämä aiheuttaa joskus talvella sen että joutuu käyttää manuaalilla kun vetää laseja huuruun, varsinkin jos autossa paljon porukkaa, kosteat matot ym.
Corollassa aut. ilmastoinnilla oli vastaavat probleemat talvisin.E46 330 xiA Touring M-Sport II 2002
Kellään mennyt tuota Auxiliary cooling fania ??
Mulla 523 iA T, 3/2000 autom. ilmastoinnilla. Ei lähde flekti pyörimään, yrittää kyllä silloin tällöin pikku liikettä mutta siihen jää. Kädellä kun reippasti auttaa niin sit toimii, mutta kun sammuttaa ilmastoinnin- sama juttu.
Otin auki ton flektin moottorin (täynnä elektroniikkaa made by Siemens) ja putsasin liittimet jne muttei auttanut.
Tää on sit erilainen kun -9/98 valmistuneissa eli ei etuvastuksia ym.
Löysin netistä tän artikkelin:http://forums.bimmerforums.com/forum...p/t-15112.html , vaikka omani ei tuohon väliin sovikkaan , vikaa siinä lienee. Jostain vielä löysin että vialliset olis Siemensin ja paremmat Boschin valmistamia.
Varaosat näyttää: http://www.realoem.com/bmw/showparts...87&hg=64&fg=55 osanumeroksi 64546921395.
Mistähän muualta kandee kysyy paitsi Lääkköseltä tota osaa ?
Jätin ton piuhan hollille että voi sit kokeilla kun saa uuden flektin ennekö laittaa lopullisesti sen kiinni.F10 530i 2012, Havanna Metallic
