e39 touring takaiskarit ja kysymys nelipyöräsuuntauksesta
  • veku
    • 6326
    • P-Pohjanmaa
    Millainen homma on ja mitä pitää purkaa?
    Riittääkö ko. hommaan launtai päivä..?
    Autossa normaali jousitus ja auto 530da vm 99 aj .210tkm
    Mites apurungon puslat,oletteko itse vaihtaneet vai vieneet suosiolla liikkeeseen ?
    edit
    Oletteko touringin omistajan vaihtaneet ne takaiskarin "yläp.laakerin"samalla kun uusitta takaiskarit?
    Soittelin tarjouskierroksen takaiskareista ja kukaan ei ollut myynyt niitä,mm vianorista ei ollut edes saatavilla niitä.
    Ilmeisesti orggisena löytyy mutta liekkö järkevää vaihtaa jos muutkaan ei ole vaihtanut
    Ei taidakaan olla mitään ns. kulutustavaraa noi..vai onko siellä edes laakeria ??
    Ajattelin että vaihdan takaiskarit uusiin + apurungon puslat ja lopuksi vielä nelipyöräsuuntaus ,kaippa sillä sitten taas pärjää talven ilman remppoja.
    Edit2
    Juu launtaina vaihdoin noi takaiskarit,nätti homma kaiken kaikkiaan.
    Yläpään hilut jätin sitten alkup. joten katellaan miten ne toimii ainakin ensi vaikutelma suht kova eli tanakkaa kyytiä...
    Ajattelin että suuntautan nuo pyörät uudestaan kun on viimeisen (toukokuu 05)suuntauksen jälkeen kaikki iskarit vaihdettu.
    Nyt muutama tonni ajettu niin keulasta on renkaiden ulkoreunat kuluneet selvästi.
    Ajatuksena on vielä vaihtaa apurungon puslat mutta vaikuttaako niiden kunto nelipyöräsuuntauksessa.
    Eli jos nyt suuntautan "rikkinäisillä" puslilla niin meneekö kulmat sevon sitten kun uusin noi puslat ?
    Vai onko selvin viedä suuntaukseen sitten uusilla apurungon puslilla ?
    Vieläkö ois uudet renkaat niin kyyti mauistuis makeelta..no kohta kitkat alle niin loppuu tuo vollotus
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
  • KFZ-Koenig
    • 2900
    Samppasika -niminen kaveri vaihtoi noi ainakin autoonsa ja sillä oli kotisivuillaan DIY kuvineen tuosta asiasta. Ikävä kyllä en nyt muista osotetta sinne sivuille. Searchilla saattais löytyä, jos jaksat penkoa.
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Löytyy tuosta.
      • veku
        • 6326
        • P-Pohjanmaa
        Originally posted by Leka
        Löytyy tuosta.
        Kiitos ,taitaa olla jälleen viisainta vaihtaa se yläpään laakeriosakin kun paikat levällään.
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • veku
          • 6326
          • P-Pohjanmaa
          Kymysys lisätty ...
          F11 M550D
          E39 M5
          F26 3.0 Da M-Sport
          E61 535D M-Sport
