Liekö normaalia, että viskokytkin tuntuisi "ottavan kiinni" kaupunkiajossa todella usein? Eli liikkeellelähdöissä olo on kuin vanhoissa volvoissa konsanaan: perkeleenmoinen kohina. Ja tuo flektin pyörintä tuntuu myös tehoissa todella selvästi. Lämmöt näyttää pyörivän OBC:n kautta katsottuna välillä 93-103, eli käsittääkseni varsin normaalit. Ilmastointi toki lämmittää keulaa myös, mutta lämmittäneekö noin paljoa?
Jos, ja toivottavasti kun tuo toiminta ei ole normaalia, menee viskokytkin uusiksi, joten onko tuo motonetin myymä osa (13-1507, 88€) ihan ok?
