E39 purkaa akkua?
  • Simppah
    • Jan 2020
    • 16
    • Porvoo
    E39 purkaa akkua?
    Noniin nyt tuli sellanen ongelma hoksattua että akku purkaantuu tyhjäksi 2-3 päivän seisonnan jälkeen. mitä olen lukenut niin yleisin syy taitaa olla se flektin siili. mutta puhaltimen kaikki nopeukset toimii ja lämmöt toimii myös molemilla puolilla, onko siinä yleensä mitään oireilua vai voiko se alkaa purkaa akkua noin vaan? ja autoon on just vaihdettu akku ja laturi😅 ja asiasta kukkaruukkuun oisko kellään tietoa miksi mulla on orkkisradio hanskalokerossa? mulla on siis ihan normi 1din mankka paikallaan mutta orkkisradio on hanskalokerossa ja se menee päälle kun laittaa auton käyntiin? D
  • Simppah
    • Jan 2020
    • 16
    • Porvoo
    Ja siis autohan on 1996 528 sähköpenkeillä. niitä saa säädettyä vaikka virrat eivät ole päällä, onko tämä normaalia vai voiko olla virranpurku syynä?
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      Tuon MID:in kautta säädellää kaikennäköstä ni joku on sen halunnu säästää jotta se on käytössä myös mankan rinnalla.
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • jaskap
        • Aug 2010
        • 570
        • Finland Rovaniemi
        Penkeissä on aina virta päällä, joten se ei liene syy.
        Vaihtoehdot: Auto ei mene nukkumaan, sisäflektin siili, ilmastoinnin puhallin maskin takana( näppäräsorminen saa irrotettua liittimen testauksen ajaksi) tai jokin itetehty tunaus ( joita löytyy ärsyttävän paljon kodin pikku sähköputkimiesten jäljiltä)
        e32 750 iA -88 DoubleSex.
        e32 735 1/18
        e34 M5 1/18
        e24 635 Csi 1/18
        e9 3.0 CSi 1/18
        e31 850 Csi
        • Simppah
          • Jan 2020
          • 16
          • Porvoo
          joo eli tosiaan auto ei mene unille. kaikki valot sammuu kyllä mutta se ilmastoinninpaneliissa sisällä oleva pikkuflekti pyörii vielä tunnin jälkeen. voiko siis vika olla siilissä että se sen takia ei sammu. muuten kaikki nopeukset ja säädöt toimii? onks kellää ollu vastaavaa? mitä katoin vastaavia topicceja niin jos silli ollu paskana nii ilmastoinnin säädöt on jotenkin takertullut mutta tässä tapauksessa ei takertele😬😬😬😬😬😬😬
          • Muurahainen
            • 9195
            Jos et istu autossa kuuntelemassa niin se käynnistyy kun avaat oven...
            • Simppah
              • Jan 2020
              • 16
              • Porvoo
              siis istuin auton sisällä sen tunnin ovet lukittuna ja avaimet taskussa mut eipä sammunu. kyllä tiedän et auto herää jos avaa oven tai painaa jotain nappia
              • Simppah
                • Jan 2020
                • 16
                • Porvoo
                toinen juttu mitä huomasin että tupakansytyttimen pistokkeessa on aina jatkuva virta?🤔
                • Jesse93
                  • Apr 2012
                  • 946
                  • Mustio
                  Siinä kuuluukin olla aina virta
                  • 205/65-15H
                    • Mar 2008
                    • 1425
                    E39 menee unille n. 16 minuutissa. Klassinen tapa on jättää hankalokeron luukku raolleen ja ovet kiinni. Valon hanskalokerossa pitäisi sammua kun auto nukahtaa.
                    e39 M54B22 manual
                    Polestar2 LRDM -21
                    Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                    • jepe-
                      • Feb 2008
                      • 723
                      • Kotka
                      Jos puhelin niin otappa se irti.
                      Mulla on motorolasta akku kuollu niin lataa sitä jatkuvasti jos johto kiinni.
                      Alpina B10 3.3 Touring
                      Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
                      • Simppah
                        • Jan 2020
                        • 16
                        • Porvoo
                        joo elikkäs vika paikallistettu sulake 4 hanskalokerossa vie 4.5 amppeeria kun auto nukkuu..
                        • 205/65-15H
                          • Mar 2008
                          • 1425
                          Mikäs tämä sulake 4 oli? Miten paikallistit vian siihen (yleismittarilla?) ja mikä oli korjausmetodi?
                          Kaverin auto tyhjentää vuoden vanhan Bilteman AGM akun muutamassa päivässä. Siili (Hella) ei oireile perinteisesti. Mutta kuulemma kahdesti ilmastoinnin flekti ei ole lähtenyt toimiman heti kun akku on tyhjentynyt.
                          Mikäs on tällä hetkellä suositeltavin siilin merkki ja hankintapaikka? Ja mitä muita todennäköisiä vikapaikkoja on jotka kantsii tsekata ekana?
                          e39 M54B22 manual
                          Polestar2 LRDM -21
