Noniin nyt tuli sellanen ongelma hoksattua että akku purkaantuu tyhjäksi 2-3 päivän seisonnan jälkeen. mitä olen lukenut niin yleisin syy taitaa olla se flektin siili. mutta puhaltimen kaikki nopeukset toimii ja lämmöt toimii myös molemilla puolilla, onko siinä yleensä mitään oireilua vai voiko se alkaa purkaa akkua noin vaan? ja autoon on just vaihdettu akku ja laturi😅 ja asiasta kukkaruukkuun oisko kellään tietoa miksi mulla on orkkisradio hanskalokerossa? mulla on siis ihan normi 1din mankka paikallaan mutta orkkisradio on hanskalokerossa ja se menee päälle kun laittaa auton käyntiin?
D
E39 purkaa akkua?
Tuon MID:in kautta säädellää kaikennäköstä ni joku on sen halunnu säästää jotta se on käytössä myös mankan rinnalla.Originally posted by Simppah View Postja asiasta kukkaruukkuun oisko kellään tietoa miksi mulla on orkkisradio hanskalokerossa? mulla on siis ihan normi 1din mankka paikallaan mutta orkkisradio on hanskalokerossa ja se menee päälle kun laittaa auton käyntiin?
DE30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
Penkeissä on aina virta päällä, joten se ei liene syy.Originally posted by Simppah View PostJa siis autohan on 1996 528 sähköpenkeillä. niitä saa säädettyä vaikka virrat eivät ole päällä, onko tämä normaalia vai voiko olla virranpurku syynä?
Vaihtoehdot: Auto ei mene nukkumaan, sisäflektin siili, ilmastoinnin puhallin maskin takana( näppäräsorminen saa irrotettua liittimen testauksen ajaksi) tai jokin itetehty tunaus ( joita löytyy ärsyttävän paljon kodin pikku sähköputkimiesten jäljiltä)e39 540i Sport Wagon manuaali -98. Pitää olla veekasi.
e32 750 iA -88 DoubleSex.
Kyllähän näillä ajamaan pystyvät kaikki. Mutta korjaapa romusta helmeksi ja ylläpidä.
e32 735 1/18
e34 M5 1/18
e24 635 Csi 1/18
e9 3.0 CSi 1/18
e31 850 Csi
joo eli tosiaan auto ei mene unille. kaikki valot sammuu kyllä mutta se ilmastoinninpaneliissa sisällä oleva pikkuflekti pyörii vielä tunnin jälkeen. voiko siis vika olla siilissä että se sen takia ei sammu. muuten kaikki nopeukset ja säädöt toimii? onks kellää ollu vastaavaa? mitä katoin vastaavia topicceja niin jos silli ollu paskana nii ilmastoinnin säädöt on jotenkin takertullut mutta tässä tapauksessa ei takertele😬😬😬😬😬😬😬
Jos et istu autossa kuuntelemassa niin se käynnistyy kun avaat oven...Originally posted by Simppah View Postjoo eli tosiaan auto ei mene unille. kaikki valot sammuu kyllä mutta se ilmastoinninpaneliissa sisällä oleva pikkuflekti pyörii vielä tunnin jälkeen. voiko siis vika olla siilissä että se sen takia ei sammu. muuten kaikki nopeukset ja säädöt toimii? onks kellää ollu vastaavaa? mitä katoin vastaavia topicceja niin jos silli ollu paskana nii ilmastoinnin säädöt on jotenkin takertullut mutta tässä tapauksessa ei takertele😬😬😬😬😬😬😬
E39 menee unille n. 16 minuutissa. Klassinen tapa on jättää hankalokeron luukku raolleen ja ovet kiinni. Valon hanskalokerossa pitäisi sammua kun auto nukahtaa.Last edited by 205/65-15H; 11-09-2020, 15:37.e39 M54B22 manual
Polestar2 LRDM -21
Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
Mikäs tämä sulake 4 oli? Miten paikallistit vian siihen (yleismittarilla?) ja mikä oli korjausmetodi?
Kaverin auto tyhjentää vuoden vanhan Bilteman AGM akun muutamassa päivässä. Siili (Hella) ei oireile perinteisesti. Mutta kuulemma kahdesti ilmastoinnin flekti ei ole lähtenyt toimiman heti kun akku on tyhjentynyt.
Mikäs on tällä hetkellä suositeltavin siilin merkki ja hankintapaikka? Ja mitä muita todennäköisiä vikapaikkoja on jotka kantsii tsekata ekana?e39 M54B22 manual
Polestar2 LRDM -21
