530d ongelmaa valojen kanssa
  • JanneH3
    • Sep 2020
    • 13
    Eli ongelmana sellainen tällä kertaa että auton pesun jälkeen ei radio toiminut, rattinapit ei toiminut ja mittaristoon ei syttynyt pitkien tai sumuvalojen merkkivaloja, mutta vilkun merkkivalot toimi. Myöskään puhelin ei reagoinut kun yritti painaa nappeja. Autoa lukkoon laittaessa ei välähdä vilkut kuten yleensä tekee.
    On ollut loppukesästä samanlaista ongelmaa mutta en nyt muista miten se meni ohi, itsekseen kai? silloin ei myöskään päässyt inpalla käsiksi lcmmään sekä mittaristossa ei näkynyt vilkkujen merkkivalot eikä naksutus kuulunut.
    Mittailin äsken että valomoduulilta x10117 liittimestä pinni 36 antaa virran läpi hanskalokeron taakse. Eli siellä pitäisi väyläpiuha olla siis ehjä?
    Yön aikana oireet muuttuivat siten, että nyt toimii radio ja rattinapit, mutta sumuvalojen ja pitkien merkkivalot ei vieläkään pala ja vilkut ei välkähdä lukittaessa.
  • JanneH3
    • Sep 2020
    • 13
    Inpalla luettu. Ei päästä lcm eikä zke sisään. Mittaristolta 2 koodia, niistä yritän kuvan liittää. Nyt tilanne siis se, että puhelin toimii, radio toimii, vakkari toimii ja muutkin rattinapit toimii, vilkut näkyy mittaristossa mutta sumuvalot ja pitkät ei näy mittaristossa ja lukittaessa ei välähdä vilkut.
    • JiiVee92
      • Mar 2017
      • 1038
      • Kouvola/Myllykoski
      Nuo molemmat modulit jotka ei vastaa, ovat repsikan puolella, joten voisikohan siellä olla joku vuoto ja molemmat purkit ovat saanneet vettä pesun aikana ja nyt sitten sekoilee? Vesi ja sähkö kun ei tunnetusti ole yhteensopiva pari.
      EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
      NYT: E61 530xd -08 käyttis
      • JanneH3
        • Sep 2020
        • 13
        Valomoduuli oli ainakin ihan kuiva kun sitä käsissä näpräilin.
        • Baijerilainen525
          • Nov 2017
          • 109
          • Lieksa
          Oletko tarkistanut peräkontin johdot? Onko murtumia ym.
          • JanneH3
            • Sep 2020
            • 13
            Tarkistettu kertaalleen viimeksi kun vikaa ilmeni, pitää alkaa purkamaan verhoilua ja tutkimaan taas. Voisiko vika olla niinkin yksinkertainen että valomoduuli hajoamassa? Miksi se zke ei sitten vastaa jos näin on 🤔
              • 10952
              Minne kaikkialle saat yhteyden? Rikkinäinen moduuli voi jumitella diagnostiikkaa.
              • Scitso
                • 2819
                • Kuusankoski
                General module todnäk rikki. Löytyy hanskalokeron alta valkoinen boxi
                E34 525i Touring -96 "Iris"
                E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                E61 530d Touring -04
                ex. E39 520ia Touring -98
                ex. E28 520i -82
                • JanneH3
                  • Sep 2020
                  • 13
                  Onko tapaa todeta tämä kuin vaan kokeilemalla toisella?
                  Oli kahden vuorokauden seisonnassa tyhjentänyt akun kun oli kyseinen vika päällä parkkiin ajaessa. Eli soitin jäänyt "päälle" kun siitä ei tunnu kuva häviävän kun auton sammuttaa. Toimi muuten oikein silloin. Kunhan saa virtaa taas autoon niin katsoo onko mikään muuttunut
                  • JanneH3
                    • Sep 2020
                    • 13
                    Vika oli hävinnyt itsekseen kun auto oli seissyt pari päivää. Nyt ei voi alkaa metsästämään edes sitä virtavuotoa kun oli luokkaa 0.05A/50mA. Eli tämä liittyy alkuperäiseen ongelmaan jotenkin. Nyt pääse myös inpalla käsiksi kaikki moduuleihin, myös zke ja lcm. Päivitän tähän vikakoodit sieltä kun luen ne. Joku oli viisas ja unohti lukea ne kun akun kytki..
                    • Scitso
                      • 2819
                      • Kuusankoski
                      Tarkista ettei vänkärin jalkotilassa vettä maton alla. Se aiheuttaa vaikka mitä ihme oireita
                      ex. E28 520i -82
                      • JanneH3
                        • Sep 2020
                        • 13
                        Tätä yritin kattella samalla kun tutkin tota lcmmää. Ei näkyny jälkeäkään vedestä vaan pelkkää pölyä löytyi. Pitääkö sitä verhoilua ottaa lattiasta miten paljon auki että mahdolliset vedet löytyy?
                        Tässä nyt kuvia vikakoodeista, nyt pääsin tosiaan lcm ja zke sisälle. Ilmeisesti ainakin Takalasin sulakkeesta ja jostain muusta, mutta mihin nuo koodit nyt viittaisi seuraavaksi?
