E39 lisävarusteista..
  • loyal
    • Nov 2003
    • 1478
    Olisin ostamassa sadetunnistin peiliä. Tuleeko kattoon joku piuha valmiiksi peilin kohalle ja toimiiko tuo peli ihan vaan liittämällä peili kiinni liittimeen vai onko siellä autossa vielä joku ohjain boxi tolle tummentuvalle peilille ja sateen tunnistimelle?
    Mietin tässä kun monessa mun entisessä automerkissä on voinu lisätä lisävarusteita jälkikäteen vaan liittämällä esim. ajotietokone paikalleen ja liitin vastakappaleeseen.
  • Hemi
    • 18880
    Hetkinen? Eikös e39:ssä sadetunnistin ole liimattuna tuulilasiin?
    • loyal
      • Nov 2003
      • 1478
      Se on siinä tausta peilissä kiinni, sellanen tumman sininen kohta...
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Ainakin jos uusii tuulilasin tuo sadetunnistin on siinä jo valmiiksi asennettuna.
        SISUSTAT modaukset
        • Jeff
          • 202
          • Mämmilä
          Mitä lisäarvoa tuo sadetunnistin antaa? Eikö kuski muka huomaa sateen alkamista?
          -Jeff-
          • Hemi
            • 18880
            On muuten hieno lisävaruste kun siihen tottuu. Kysymys on älykkäästä tihkusäädöstä, ei muusta.
            • mailman
              • 8013
              -Jeff-
              Sitä ei osaa kaivata sellaista, mitä ei ole koskaan itsellä ollut
              Tai jotain semmosta :wink: :lol:
              Koitan siis vain sanoa, että pätevä lisävaruste... Vaikkei itselläni sellaista nykyisessä vessassa olekaan.
              G01 ///M40i '19
              F48 xDrive20i ///M-Sport '18
              E39 ///M5 '00
              • loyal
                • Nov 2003
                • 1478
                ?? Tä sehän on yleensä peilissä kiinni??
                ja jos ei, niin mikä se taustapeilin sininen kohta siinä on?
                • Keimo
                  • 2032
                  • Kekkoslovakia
                  -Jeff-
                  No lumesta/lumensekaisesta räntälumesta se menee täysin sekaisin.
                  • loyal
                    • Nov 2003
                    • 1478
                    -Jeff-
                    Mutta eikös räntä lumessa pyyhkijöitä tarvitsekkin...?
                    • Hemi
                      • 18880
                      Niin siis se tunnistin tulee aina tuulilasin mukana, ja siihen pysyvästi liimattuna. Tunnistimella varustettu lasi kustantaa n.350-450e.
                      • jvakeva
                        • Sep 2003
                        • 2432
                        • Kouvola
                        totta, kun siihen tottuu, niin ottaa päähän ajella karvalakkimallilla.
                        B10 V8 # 108
                        saab r560 8X4
                        Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
                        • -Tapi
                          • 3121
                          • Välisuomi
                          No ainakin rekkaa lähestyttäessä märällä kelillä pyyhkijät ymmärtävät itse tihentää pyyhkimisväliä. Voi itse keskittyä vaikkapa tiirailemaan vastaantulijoita. Sama koskee sitten ohituksen aikana tilannetta kun siitä rekan renkaasta roiskahtaa kunnolla vettä lasille.
                          Joskus ajattelin etten tarvitse automaatti-ilmastointiakaan, mutta sitten kun ajelin taas aikani manuaali-ilmastoinnillisella, niin huomasin, kuinka paljolta työltä se automatiikka säästääkään. Sama koskee automaattivaihteita, nopeuden mukaan säätyvää äänenvoimakkuutta, professional RDS:n "kanavanäyttöä", muistipenkkejä jne. Elämä on käynyt kalliiksi kun on päässyt makuun ja volkkari-tojotarintama tuntuu päivä päivältä kaukaisemmalta ja oudommalta..
                          • JukkaR
                            • May 2003
                            • 160
                            • Vihti
                            -Jeff-
                            Mikäs siinä sekosi? Mulla ei ollut mitään ongelmia koko talvena..tai sitten ollaan yhtä sekaisin tunnistimen kanssa kun näkyväisyys oli mitä loistavin. Tätä väitettä kuulee aina välillä, mutten ole koskaan huomannut.Tuskin mulla mitään supertunnistinta on? Vai hyvä tuuri 8)
                            e39 523i -98
                            • buksin-1
                              • Dec 2003
                              • 4592
                              • Keski-Pohjanmaa
                              Kyl se on toiminu säällä kuin säällä 8)
                              SISUSTAT modaukset
