Airbag ongelmat sivuilmatyyny kuljettajanpuoli
  • joccem
    • Nov 2020
    • 10
    • Vsa
    Eli kaverilla on tuollainen oikeen räpelletty e39 535 kaikilla herkuilla mitä ikänä voinut olla.
    Nyt ollaan tuossa ihmetelty kun siinä on Airbagin valo alkanut palamaan Autocom antaa virheilmoituksen code 18 Törmäystunnistin, sivuilmatyyny, kuljettajan puoli. Autossa ei ole sivu airbagejä käsittääkseni.
    Ajattelin että kyseessä on varmasti perinteinen kuskin penkin "matto" ja aloin sitä ihmetellä, niin selvisi että siellä on joku todellakin säätänyt, Sieltä penkin maton jälkeen olevalta boksilta lähtevää 3-johtoista piuhaa ei ollut ollenkaan. Lisäksi sieltä nipusta joka tulee liittimelle niin johdot on katkottu ja ohiteltu.
    Onko penkin alla joku sivutörmäysanturi ja voisko vika olla siellä en vielä repinyt laittiamattoja pois koska seuraava ihmetytti suuresti:
    Olisiko jollain jotain kytkentäkaaviota tai ajatusta mistä tuota lähtee purkaaman, se on jotenkin ihmeellisesti toiminut kaikki 5v mitä auto on ollut kaverilla, mutta mun käsityksen mukaan ei olisi voinut toimia alkuunkaan. Kaikki viribokseja on tullut vastaan mutta se kun tuolta puuttuu kokonaan koko johdot :think
    Auto siis 1997 e39 535
    Ps. Kiitokset foorumille pääsystä ja anteeksi heti tökeröstä postauksesta
  • aae30
    • May 2010
    • 2728
    • .fi
    Sivubägeistä ollut itse siinä käsityksessä, että kaikissa ois edessä, ja osasta sitten puuttuu takaa, kuten itseltä nykyisessä.
    Ja airbag+mattokin lienee enemmän apukuskin puolelta tuleva ongelma, kuskin paikalla oloa kun ei tarvi tunnistaa.
    Kuskin penkin maton johtojen ohitukset voinee myös olla heikosti tehty penkinlämmittimien-retrofit tj?
    Törmäystunnistintakaan penkistä tuskin löytyy, vaikka airbagin valo kyllä syttyy jos penkin käyttää irti akku paikallaan(liittyi muistaakseni turvavyöhön(mutta pysyis pois nollaamalla)).
    edit: inpalla saisit viasta paremmin/enemmän irti.
    edit2: ne törmäystunnistimet on etupenkkien alla, että voipi olla jotain kosteusongelmia kuskin puolella maton alla.
    Sorry I'm Not Sorry
    E34 540iA 93 sedan
    E34 540iA 93 sedan
    E39 530iA 00 touring
    • JJT
      • 6694
      Inpalla tms koodit lukuun, veikataan vyönkiristimen paukun liitintä.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • joccem
        • Nov 2020
        • 10
        • Vsa
        Kiitosta, vastauksista, pitänee kaivaa tuota törmäystunnistinta mattojen alta esiin.
        Itseasiassa siittä turvavyön paukusta oli johto myös irti ja siitä tuli koodi "05 Sytytyspiiri, turvavyönkiristin, kuljettajan puoli" Tämä lähti toimimaan kun korjasi johdon.
        Tosiaan tuo vikakoodi viittaa kyllä suoraan siihen Törmäystunnistimeen, ja side-airbag kuljettajanpuoli. Eli tämä tunnistin on siinä palkissa penkin ja mattojen alla kiinni? -> Onko se autokohtainen / jotenkin koodattava pulikka?
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          Kuskin penkissä ei ole mitää muuta "mattoa" kuin perseenlämmityselementti.
          • joccem
            • Nov 2020
            • 10
            • Vsa
            Kiitokset, ilmankos johdot siellä oli irti, siellä ihan samat mattojen johdot / boksit kyllä penkistä löytyi.
            Sitten tähän varsinaiseen ongelmaan joka lienee törmäys tunnistin.
            Tämä törmäystunnistin siis lienee olevan palkissa maton alla kuskin penkinalla?
            -> Voiko sen vaihtaa sinne ilman kummempaa koodamista?
            Tämä kaikki pitää tehdä tietysti ku auto olla virroitta.
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              Oisko vaihdettu esim brittiauton repsikam penkki siihen?
              Osia voit vapaasti vaihdella ja koodautat sitten jos tarvii.
              • joccem
                • Nov 2020
                • 10
                • Vsa
                Niin eli pitää siis osan vaihdon jälkeen koodata jotain?
                Riittääkö siihen ihan Inpalla kikkailu?
                • aae30
                  • May 2010
                  • 2728
                  • .fi
                  Varmaksi en tiedä, mutta en usko että ainakaan sen tunnistimen vaihto vaatisi mitään koodausta.
                  Tässä nyt nopea copy&paste TIS:sistä ilman kuvia:
                  65 77 550 Removing and installing/replacing collision sensor for left or right side airbag
                  Warning!
                  Note airbag safety instructions!
                  Incorrect handling can activate airbag and cause injury.
                  Turn ignition key to 0 position.
                  Remove left or right front seat.
                  Remove entrance cover strip.
                  Fold up carpet in area of front seat. If necessary, remove rear compartment heating duct.
                  Disconnect connector.
                  Release screws and remove impact sensor for side airbag.Installation:
                  Arrow (1) on impact sensor for side airbag must point to sill.
                  Observe tightening torque, 65 77 2AZ.
                  Eli käytännössä pitäis olla ihan plug&pray.
                  Sorry I'm Not Sorry
                  E34 540iA 93 sedan
                  E34 540iA 93 sedan
                    • 9159
                    Sivutörmäystunnistin ei tarvi koodausta. Nämä kolmannen osapuolen softat monesti sekoilee koodin tulkinnan kanssa itse sivu-airbagin ja sivutörmäystunnistimen kanssa. Eli ennen osien vaihtoa kurkkaisin koodit INPA, DIS tai ISTA.
                      • 10941
                      +1. Milloin nämä halpis lukijat sekoilee usein ihan omiaan.
                      • joccem
                        • Nov 2020
                        • 10
                        • Vsa
                        Täytyypä jaksaa siis tuo Inpa virittää iskuun se on kans oma työmaansa, mutta uskon kyllä että tuo Delphi/Autocom sinänsä ihan oikein tuon koodin 18 - Airbagistä näyttää se että onko sanallinen osuus viitattu miten siten..
                        Mutta kiitosta kaikille tähän asti, Autosta löytyi ilmeisesti joku ajoneston ohituspulikka ratin vasemmalta puolelta lokeron alta, siellä oli semmonen pieni piirilevy tinailtuna johtojen päähän jonka luulin liittyvän tähän Airbag asiaan mutta kun jätin johdon irti niin eipäs lähtenyt keksintö enää käyntiin siinä kohtaa
                        Onkohan tästä havaintoja mikä vois olla hyvin kooltaan samankokoinen kun nämä huijaus/virtyskeksinnöt kolme johtoa piirilevy n. 1cmx1,5cm
                        • joccem
                          • Nov 2020
                          • 10
                          • Vsa
                          En tiedä miks Inpalla en päässy kiinni koko Airbag moduuliin tuli vaan MRSA_LINKS Kommunikationsfehler
                          Mutta vika taisi kyllä löytyä juuri tuolta sensorin kulmalta käsitä kuinka se oli niiin hapettumisen peitossa koko paska.
                          Onnistunkohan liittämään tähän liitteitä:
                            • 10941
                            [ATTACH]159827[/ATTACH]
                            Selvästi olet päässyt sinne airbagin purkkiin kiinni kun koodit olet lukenut, vai miten ne koodit luetaan, jos purkkiin ei saa yhteyttä?
                            • joccem
                              • Nov 2020
                              • 10
                              • Vsa
                              Aa katos joo en järkeillyt asiaa tarpeeksi pitkälle tuon koodin tulkinnan kanssa,mutta anysways tuo autocomin virhe ilmokin oli ihan oikea.
                              Eiköhän tämä tästä alkaa ratketa ja sensori oli sen näkönen et vikakin paikallistuu
