Pre-facelift xenon-umpio
  • Mitsu
    • Jun 2012
    • 99
    Mikähän xenon-umpio mahtaa käydä autooni 530d touring vm 2000, vin GS88344?
    Ebayssä tälle vuosimallille on umpiovalinnassa moottoriteho 135 kW tai 142 kW, joissa on eri umpiot. Rekisteriote Trafissa sanoo 135 kW mutta vin-haku ainakin joillakin saiteilla sanoo 142 kW. Mistä tuon saa varmuudella selville?
    Varaosahaussa taas merkitsevä ero on valkoinen vilkku. Ilmeisesti vilkun väri menee moottorin koon mukaan, vai meneekö?
    Kysymys on siis käykö autoon seuraavan umpiot:
    https://www.ebay.de/itm/Angel-Eyes-X....c100010.m2109
    Porot särkivät oikean umpion. Tietenkin yksi vaihtoehto on etsiä toinen samanlainen. Niissä on vain ongelmana värillinen raita alaosassa.
    Osaisiko joku auttaa?
    t. Jussi
  • JiiVee92
    • Mar 2017
    • 1046
    • Kouvola/Myllykoski
    Vilkun värin ratkaisee se, että onko ruksittu valkoisilla (kirkkailla) vilkuilla, muuten on keltaiset. Jos valoilla on tarkoitus nähdä pimeässä jotain, niin jätä nuo kaikenmaailman tuning umpiot ostamatta, ja laita orkkis hellan umpiot, maailmalta löytää alle yhden umpion suomihinnalla molemmat umpiot hellana. Prefaceliftiin käy facelift umpiot, joitain adapterijohtoja siihen tarvitsi.
    EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
    NYT: E61 530xd -08 käyttis
    • aae30
      • May 2010
      • 2751
      • .fi
      Onko koko umpio rikki, vai vain vaihdettavissa oleva osa(nr.1) johon vilkkukin kuuluu?
      Noita nr.1:siä saa tarvikkeena alta 40e/kpl valkosel vilkul,
      mutta vaatii vanhasta xenonille tarkoitetun lasin vaihdon.
      Ja "värillinen raita" on helposti irroitettava lista, eli saat siirrettyä vanhasta, ellei mennyt katkipoikki.
      Sorry I'm Not Sorry
      E34 540iA 93 sedan
      E34 540iA 93 sedan
      E39 530iA 00 touring
      • Petri.Kekkonen
        • 7535
        Esim. täältä löytyy noita yo. kuvan osia numero 1 jos koko umpio ei ole rikki: https://www.schmiedmann.com/en/bmw-E...-pg276-catn-ol
        Siis tuohan on erillinen korinväriin maalattu muovilista, ei umpion osa. Ite olettaisin että kaikki alkuperäiset prefacelift xenon umpiot käy sun autoon.
        • Mitsu
          • Jun 2012
          • 99
          Valitettavasti koko umpio on rikki, joten lasin vaihto ei riitä.
          • Mitsu
            • Jun 2012
            • 99
            Onko varma asia se, että noita pre-facelift xenon-umpiota on vain kahdenlaisia, erona vilkun väri? Kiinnitykset ja liittimet ovat samanlaiset?
            Ilmeisesti vilkun väri muuttui samaan aikaan kuin moottorin teho.
            • Mitsu
              • Jun 2012
              • 99
              Mitä olisitte mieltä tästä? Onko tässä korkeuden säätö mahdollisesti mukana? Näyttää siltä, että kaikki elektroniikka on kunnossa umpion ulkopuolella ja periaatteessa tämän pitäisi toimia suoraan.
              • aae30
                • May 2010
                • 2751
                • .fi
                Yep.
                Vieläkin, kuten JiiVee92 jo yllä laittoi, on valkoiset vilkut ns. lisävaruste,
                jonka on saanut ruksittua niin 520i kuin myös 540i, ja kaikkiin siltä väliltä.
                Varustelistalta tämä: "S785 White Direction Indicator Lights"
                200e on muuten helvetin kova raha pelkästä umpiosta, älä osta tinkimättä.
                Ja tuossa umpiossa on ilmeisesti jo joku käynyt, kun eij kuulu tollast johtoa tuolta sojottaa:think.
                Sorry I'm Not Sorry
                E34 540iA 93 sedan
                E34 540iA 93 sedan
                • Mitsu
                  • Jun 2012
                  • 99
                  Eikä tuo ole alkuperäinenkään, lukee made in Taiwan. Eipä taida kannattaa.
                  • Mitsu
                    • Jun 2012
                    • 99
                    Mitenpä tämä:
                    • Petri.Kekkonen
                      • 7535
                      Kyllä tää vaikuttaa minusta ihan alkuperäiseltä. Tosin omassa on sellainen irrotettava pyöreä luukkku tuossa päällä mitä tässä ei ole.
                      • aae30
                        • May 2010
                        • 2751
                        • .fi
                        Ainakin esim. TYC tarvikekuorista ne päällä olevat valokuvion säätöluukut puuttuu.
                        Ja taisivat olla Taiwanista.
                        Omaan sellaiset vaihtanut, mutta on yhä bi-xenonit aikeissa, että taitaa jäädä koetus lyhyeksi.
                        edit:
                        Paljon parempi
                        Sorry I'm Not Sorry
                        E34 540iA 93 sedan
                        E34 540iA 93 sedan
                        • Mitsu
                          • Jun 2012
                          • 99
                          Ostin ja sain tuon umpion, ja TYC tarvikekuoret olivat päällä.
                          Lisäksi sivusuuntainen säätö on rikki, kun kumitiivisteent ottaa pois polttimoiden kannoista, sisäosat heiluvat sivusuunnassa akselin ympäri aikalailla vapaasti.
                          Onkohan noista mihinkään vai palautanko? Meneeköhän sivusuunta järkevästi ilman säätöä tai saako sen lukittua jollakin purkkavirityksellä.
                          Kuvat mukainen noin sentin mittainen osa oli sisällä irrallaan. Näyttää joltakin ledisysteemiltä.
                          • Krynx
                            • Sep 2006
                            • 908
                            • á la Temmes
                            Taitaa ledi olla rikkinäisen parkkipolttimon jämä. Ja muovisälä rikkinäisestä säätötapista, jotka ajan saatossa murenee itsekseen. Uudet ebaystä alle 10€ ja helppo vaihtaa prefacen umpiossa.
                            E39 525d -00
                            E39 523i-96
                            E30 316 -86
                            • Mitsu
                              • Jun 2012
                              • 99
                              Tarkoittaako tuo sitä, että sälä on juurikin sivusuunnan säädöstä, joka on helppo vaihtaa? Lasi pitää varmaankin ottaa irti. Mitenkähän tuo tarvikelasi mahtaa olla kiinni?
                              En löydä xenon-valoille varaosakuvasta tuota säätöruuvia. Olisko linkki mokomaan?
