E39 tehoja lisää?
  • Jaakoppi
    • 65
    • Pohojanmaa
    No en nyt vielä rupee irrotteleen akunkenkiä.Vien tänään auton huoltoon ja katsotaan mitä ne sanoo.Vois kyllä olla se ilmamäärämittari sökö,meinasivat vaan huollossa ettei osa kuulemma hajoa herkästi.
    BigMoneyWorks
    • Koolj_bmw4life
      • 711
      • Salo,SUOMI
      entäs katiskat ?
      • Rahu
        • 6465
        Testaa ilmamäärä mittari niin että otat sen töpselin irti ja kokeilet miten toimii.
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • RiiQuu
          • 1367
          Originally posted by Koolj_bmw4life
          entäs katiskat ?
          niin ja onko nyt varmasti perinteinen ilmansuodatin vaihdettu, ettei vaan olisi umpitukossa..
          katiskoissahan taitaa olla just sitä että jos hajoaa niin saattaa tukkeutua pakoputkistoa, tehden siitä ahdistavamman. korkeilla kierroksilla tuntuisi luumummalta
          onko 535i V8:sissa kans kaksi kissaa ja neljä lambadaa?
          "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"
          E30 325i Cabrio M-Technic I 1990
          Cäbi©
          E36 M3 Coupé 1996
          G61 i5 Touring eDrive40 M Sportpaket 2024 Batteriewagen
          • Jaakoppi
            • 65
            • Pohojanmaa
            Soittivat huollosta että ilmamassa mittari on aikansa elänyt.Maksaa lähes 400€ ja saa joskus 2 viikon päästä.Mistähän sellaisen saisi halvemmalla/nopeammin???
            BigMoneyWorks
            • Jaakoppi
              • 65
              • Pohojanmaa
              Toimiiko auto sit normaalisti jos se mittari on rikki?
              BigMoneyWorks
              • Rahu
                • 6465
                Jos mittari on rikki niin saattaa toimia paremmin kun töpseli on irti, en sanoisi niinkään normaalisti vaan varaohjelmalla.
                BMW Service
                P.o4oo925441
                [email protected]
                • jvakeva
                  • 2432
                  jos ei käytettyä löydy, kuten tuskin nyt tähänhätään, niin merkkiliikkeenlisäksi et mistään.
                  B10 V8 # 108
                  saab r560 8X4
                  Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
                  • BMW
                    • 3836
                    • California
                    soittele bemuosalle (bemuosa.fi), motonettiin ja muihin vastaaviin paikkoihin. tuo on kallis mutta kyllä sen halvemmallakin saa...
                    joo kyllä tuo 535:sessas on jotain vikaa, 200 kelaa varmaan aika napakkaa kun oma 325 menee heittämällä tuonne ja vielä riittää jenkkaa kovempaankin nopeuteen. jos sulla ei mee kahtasataa kovempaa on kyllä koneessa vikaa vikaa vikaa... ei muuta kuin uus ilmamassamittari kiinni ja kumit katuun
                    oliko muuten tomaatti vai manu?
                    P
                    R
                    N
                    D
                    • Jaakoppi
                      • 65
                      • Pohojanmaa
                      #25
                      Ei löytynyt osaa bemulta eikä motonetistäkään.Varaosaliikkeessä yli 500€!!!
                      Tilasin huollosta uuden,tulee keskiviikko aamuna,käyn sitten vaihtaas.Ton pistokkeen kun irrottaa mittarista niin kone rupee nakuttaan ja tulee vaan vielä laiskemmaksi,olivat meinaan huollossa testanneet sen.Voikohan sitä mittarin sisällä olevaa lämpeävää tunnistinta pestä kun meinasivat huollossa että se on likainen,että lika olisi palanut siihen kiinni ja ei siksi toimi?
                      Ilmeisesti on auton tehoista aika paljon kateissa kun huoltomies vertasi autoani tehoiltaan 520:seen
                      BigMoneyWorks
                      • BMW
                        • 3836
                        • California
                        #26
                        Purkamoilta?
                        Jep tai vanha kunnon perinteinen E34 318 "tykki"
                        P
                        R
                        N
                        D
                        • Naskali
                          • 45
                          #27
                          Ettei vain nyt olis putki / katti tukossa... Ei olisi ensimmäinen kerta kun vaihdetaan vaikka mitä ja syy on rikkinäinen pönttö tai katti.. Ota putki auki ja käy kokeilemassa.. Varsinkin jos kateissa tai pöntöissä on lommoja tai jälkiä... Ollaan kaksi tapausta korjattu, tosin oli 523 ja 528 mutta kuitenkin... Toki syy voi olla ilmamassamittarissakin, oireet ovat ihan samankaltaiset..
                          • Rahu
                            • 6465
                            #28
                            Kannattaa sitten välittömästi palauttaa se jos vika ei olekaan mittarissa niin ei mene hillot hukkaan ja ne voi laittaa sitten vaikka uuteen kattiin..
                            BMW Service
                            P.o4oo925441
                            [email protected]
                            • Jaakoppi
                              • 65
                              • Pohojanmaa
                              #29
                              Olivat huollossa mitanneet ilmamittarin jotain arvoja.Jonkin arvon pitäisi olla tyhjäkäynnillä 4, autossani ryntäyttäessä se luku oli vain 3,eli aika varmasti vika on siinä mittarissa.Nyt kun hain auton huollosta niin mittaristossa palaa luistoneston valo ja luistonesto koko ajan pois päältä????Onko kellään kokemuksia asiasta?Saakohan ne huollos korjattua ton samalla kun asentavat uuden mittarin?
                              BigMoneyWorks
                              • Rahu
                                • 6465
                                #30
                                Tod. näköisesti joku abs-anturikin mennyt rikki, vaihto huollossa n.15min
                                BMW Service
                                P.o4oo925441
                                [email protected]
