E39 tehoja lisää?
  • KFZ-Koenig
    • 2900
    #31
    Jos luistoneston valo palaa, muttei ABS-valo, niin onkohan sittenkään vika ABS-anturissa?
    • Rahu
      • 6465
      #32
      No kato joo, jos näin niin sitten tuskin siinä.
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
      • RiiQuu
        • 1367
        #33
        Joo, ei välttämättä antureissa. Voi olla myös ohjainboksi mikä on menossa. Tuolla löytyy vähän juttua aiheesta:
        Sitten näistä kahdesta on ehkä eniten hyötyä (jos länsinaapurin murre taipuu):
        "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"
        E30 325i Cabrio M-Technic I 1990
        Cäbi©
        E36 M3 Coupé 1996
        G61 i5 Touring eDrive40 M Sportpaket 2024 Batteriewagen
        • Jaakoppi
          • 65
          • Pohojanmaa
          #34
          Siis mulla ei VIELÄKÄÄN pala se absien valo!Pelkästään luistoneston!Meinasivat huollossa että on joku 13€ maksava vaijeri poikki.
          BigMoneyWorks
          • jMh
            • 167
            • Napapiirin tuntumassa...
            #35
            Omasta autostani katkesi tuo luistoneston moottorin vaijeri, jolloin asc merkkivalo paloi jatkuvasti. Uusi vaijeri tosiaan kustansi 11 €, mutta joistain on hajonnut säätömoottorin hammaspyörät jotka on saatavana merkkiliikkeestä varaosasarjana
            E46 330 xiA Touring M-Sport II 2002
            Ex: E39 528i Touring 1997
            Vikakoodien lukua ja nollausta roin ympäristössä.
            • Jaakoppi
              • 65
              • Pohojanmaa
              #36
              No niin.Auto on ollut nyt 3 kertaa huollossa,tänään 8 tuntia ja sinne jäi PRKL
              Autoon on vaihdettu ilmamassanmittari,tarkistettu tulpat,putsattu sähköosia,ajettu ilman pakoputkea,nollattu laatikon muistia ja kaikkia muita mahdollisia,lambdat on tutkittu ja hutkittu,on ajettu sinne tänne auto testerissä kiinni,on katsottu bensansyötöt,ajoitukset yms.....ihmetelty ja raavittu päätä,soiteltu Helsinkiin huoltoon,manattu maahisia avuksi ym,ym!!!!
              Edelleen auton tehot kateissa,voi verrata 520 tomaattiin.Ja autonihan oli 535i vm-98,sedan ja tomaatti.BMW-huolto tuumasi vain että autossa EI ole mitään VIKAA!!!Ja heti perään tuumasivat että tehoja on urakalla kateissa.Huomenna taas jatketaan tätä pikku kivaa touhua hinnalla 60€/h!!!!!!NYT RUPEAA JÄRKI PAKENEMAAN,JOTEN JOS JOKU OSAA AUTTAA JA KERTOA MIKÄ AUTOANI VAIVAA JA OSUU OIKEAAN ON SE ISON VISKILEKAN VERRAN RIKKAAMPI.
              BigMoneyWorks
              • RiiQuu
                • 1367
                #37
                Originally posted by Jaakoppi
                ...ennen kyseisen auton ostoa kävin koeajamassa samanlaista 535:sta...
                Siis, ostitko tuon vaikka huomasit että oli tehoja kateissa??
                Onko kokeiltu toisella moottorinohjausjärjestelmällä? Jos ei niin itse lainaisin sellaisen joltain jolla on samanlainen auto. Aika long shot mutta tässä vaiheessa ei varmaan ole mitään hävittävää.
                Eihän tossa sitten enää jää kovin paljon vaihtoehtoja, kuin että JOTAIN on rikki tai kulunutta, mikä ei näy missään testerissä. Jos moottori käy muuten kiltisti, tasaisesti ja on äänetön, ei voi muuta kuin ihmetellä.
                Olisiko aihetta puristustestiin? Tosin pitäisi kyllä olla muitakin symptomeja jos ne on niin alhaalla että vaikuttaisi tuolla tavalla suorituskykyyn.
                Voikohan sitä mittarin sisällä olevaa lämpeävää tunnistinta pestä kun meinasivat huollossa että se on likainen,että lika olisi palanut siihen kiinni ja ei siksi toimi?
                No, sullahan oli mittari jo vaihdettu, mutta todettakoon vielä että joissakin autoissa kyseinen hehkuva (joissakin vanhemmissa platinasta tehty) lanka pitäisi olla ns. itse puhtaana pitävä, koska se lämmitetään hetkellisesti moottorin sammutuksen yhteydessä rajusti yli normaalin käyttölämpötilan. Tiedä sitten voiko sitä "pestä"..
                Cäbi©
                E36 M3 Coupé 1996
                • jaki
                  • 2982
                  • Uusimaa
                  #38
                  Tämähän on mielenkiintoinen tapaus
                  Mitenkäs niin yksinkertainen juttu, kun aukeaako kaasuläppä kunnolla? Jos sähköinen, ei mitään hajua miten voi tarkistaa, mutta vaijerisysteemihän on helppo katsoa.
                  DME on varmaan jo nollattu, oletan. Senhän voi tehdä DIS:lläkin tai akunnavat irrottamalla.
                  • Jaakoppi
                    • 65
                    • Pohojanmaa
                    #39
                    DME on varmaan jo nollattu, oletan. Senhän voi tehdä DIS:lläkin tai akunnavat irrottamalla.[/QUOT
                    Eiköhän se ole nollattu.Ihme homma on,auto kehrää muuten kuin kissa ja käynnistyy kun avainta näyttääkin,ei nykimisiä,kolinoita tai muutakaan,tehot vain on kateissa.Teho hävikkiä ei paljon helsingin ruuhkaisilla teillä koeajaessa huomannut.Autolla on ajettu 161tkm eli ei se varmaan ole loppuun kulunutkaan.Meinasivat huollossa ruveta purkamaan moottoria atomeihin,HIRVITTÄÄ JO AJATUSKIN!!!!
                    BigMoneyWorks
                    • creative 22
                      • Jul 2005
                      • 560
                      • Alavus
                      #40
                      Seinäjoen merkkiliikekös tätä sun hommaa pralaa?Tuntuis että jostain syystä se kasi nyt ei saa kaakkua kunnolla.
                      Ex: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia, -04 530Da, -01 525i Touring
                      Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa.
                      BMW Freude Am Fahren
                      • Jaakoppi
                        • 65
                        • Pohojanmaa
                        #41
                        Meinasivat että saa kyllä ruokaa tarpeeksi.
                        BigMoneyWorks
                        • BMW
                          • 3836
                          • California
                          #42
                          Ettei konees olis puristukset huonot- onko mitattu?
                          P
                          R
                          N
                          D
                          • Jaakoppi
                            • 65
                            • Pohojanmaa
                            #43
                            Olis varmaan jotain muitakin oireita!?
                            BigMoneyWorks
                            • Jaakoppi
                              • 65
                              • Pohojanmaa
                              #44
                              Soittivat juuri huollosta että ovat löytäneet vian
                              Autosta on kuulemma nakutustunnistin rikki???
                              Meinasivat että tästä johtuen on puoli moottoria poissa pelistä.Osa tulee ensi viikolla,katsotaan nyt jos vaikka sitten pelittäisi.
                              BigMoneyWorks
                              • Jaakoppi
                                • 65
                                • Pohojanmaa
                                #45
                                vikaa ei ole vieläkään löytynyt
                                BigMoneyWorks
