E39 520i vm2000 abs ja luistonesto pyöränlaakerin vaihdon jälkeen
  • Puremax
    • Sep 2020
    • 23
    • Nurmes
    Pitääkö uusilaakeri koodata? Nyt rupes tekee sellasta että luiston esto pistää hanttiin vaikka ei sudi ja jarrutaessa heti abs tulee väliin?
  • Petri.Kekkonen
    • 7534
    Ei pitäis tarvita mitään koodailua laakerinvaihto.
    • Puremax
      • Sep 2020
      • 23
      • Nurmes
      Okei . 2 päivää toimi ja nyt rupes tekee tollasta varmaan abs anturi antautuu pitää koittaa jos sais inpan lainaan
      • JarkkoMikael
        • Sep 2010
        • 165
        Minulla joutui jotain roskaa anturiin laakerin vaihdossa ja asettui anturin putsauksella.
        • Risto113
          • 1203
          • GrassLake
          Anturi on magneettinen, voi hyvinkin tarttua rautapitoista möhnää remontissa.
          Kannattaa tosiaan koittaa putsaamalla.
          • mie
            • Nov 2007
            • 218
            Olikos kiinalainen laakeri vai joku laadukas?
            • Puremax
              • Sep 2020
              • 23
              • Nurmes
              No pitää nyt vielä puhistaa se anturi ja magneetti kehä. Ja GSP laakeri kyseessä
              • Juho_
                • Jul 2016
                • 1077
                Onko noissa laakereissa ollut eroja, joku halvempi vs. ns. parempi ? Esim. triscan vs skf?
                Ja onko nyt pelkästään ajossa ongelmia , vai palaako jo käynnistyksestä lähtien merkkivalot (vika päällä)?
                YouTube
                • Puremax
                  • Sep 2020
                  • 23
                  • Nurmes
                  Eli nyt palaa kun käynistän auton lähden liikkelle merkkivalot häviää. Pitkälle ei oysty ajamaan alkaa luistonesto jarruttelemaan vaikka auto ei sudi otan poikkeen luiston eston ja jarrua kun painasee vähäsen heti on abs ottaa ja jonkun ajan päästä sytty abs ja luiston eston valo
                  • Juho_
                    • Jul 2016
                    • 1077
                    Tuo olis helpoin toki, kun näkis nopeustiedot että millaista heittelyä siellä on.
                    Mut kuvauksen perusteella käyttäytyy kuin kehä olisi viallinen tai vaihtoehtoisesti jotain rautapölyä tms. reilummin tarttunut anturiin kuten Risto aiemmin totesi.
                    En bemarin ohjainlaitteen logiikasta ole 100% varma, mut luultavasti on samantapainen kuten vaikkapa Toyotassa ja vastaavissa kipoissa.
                    Eli riittävän kauan kun heittää vetävillä pyörillä x verran nopeustieto, niin syttyy merkkivalot tauluun ja vikakoodi yhdestä tai useammasta nopeustunnistimesta.
                    Häviää kun nopeustieto tulee ohjainlaitteelle taas normaalisti x ajan.
                    Ja käynnistettäessä voisi ilmaista vikamuistissa olevasta vikakoodista merkkivaloilla.. :think näin puhtaasti mutulla heitettynä.
                    Mikäli on, kuten olettaa saattaa, sammutettu kun vika ollut päällä.
                    YouTube
                    • Puremax
                      • Sep 2020
                      • 23
                      • Nurmes
                      Tosiian oli etu oikea mikä vaihdettiin
                      • mie
                        • Nov 2007
                        • 218
                        GSP Kiinalainen. Aika varma että laakerissa vika.
                        Live dataa kun pääsisit katsomaan nii varmaan piirtää sahalaitaa nopeustieto.
                        Just näitä GSP laakereita on vaihdettu takuuseen.
                        Eikä kannata otta uutta samanlaista lakrua, laakerit voi toki olla ihan hyviä mutta abs ei näillä toimi.
                        • Puremax
                          • Sep 2020
                          • 23
                          • Nurmes
                          No nyt on käyty live dataa ei anna mitään elon merkkejä ei piirrä mitään muut toimii normaalisti
                          • Puremax
                            • Sep 2020
                            • 23
                            • Nurmes
                            Edit:vika selvis paskaa oli anturissa ja magneetti kehässä
