520i mystinen vika
  • Esaotto
    • Mar 2021
    • 4
    • PIEKSÄMÄKI
    520i mystinen vika
    Osaisko kukaan neuvoa. Alkaa itellä keinot ja tietotaito loppumaan. Eli auto on 520i ja m54b22 moottorilla. Lähtee hyvin käyntiin ja toimii n. 20 Min normaalisti sit sammuu eikä lähde käyntiin ennenkuin on jäähtynyt. Vikakoodin antoi 2 pytyn puolalle ja se on vaihdettu. Myös bensapumppu ja nokka-akselin ja kampiakselin asentotunnistimet on vaihdettu. Ilmamassamittari ilmeisesti toimii myös kun seurattiin live dataa autosta.
    Kiitos jo etukäteen jos täältä apua saan.
  • Urpo_rotta
    • 5495
    • Pirkkala
    Pari arvausta
    Selvitä että katti ei ole tukossa
    katso että bensaa todella tulee vian ollessa päällä (mittaa paine)
    Katso ettei tankkiin synny alipainetta ja siitä synny bensansaantiongelmia
    Kokeile kylmäspraylla jäähdyttää esim Ecua ja muita komponentteja vian ollessa päällä, vaikuttaako vikaan mitenkään
    Kysy jos tarvetta
    • Petri.Kekkonen
      • 7548
      Ymmärsinkö oikein että nyt ei siis tule mitään vikakoodia vaikka sammuu?
      • Esaotto
        • Mar 2021
        • 4
        • PIEKSÄMÄKI
        Kyllä, ei mitään vikakoodeja.
        • Esaotto
          • Mar 2021
          • 4
          • PIEKSÄMÄKI
          Pari arvausta
          Kävin äsken tutkiskelemassa. Nyt se käyä rumpsutti 50 Min ja sit sammui. Pidin välillä tankin korkkia auki ja sit taas kiinni ja kuuntelin korkin suulta avattaessa kuuluko imu ääntä. Ei kuulunu joten tankkiin ei varmaankaan alipainetta synny. Vian ollessa päällä suutinkiskon päässä olevasta venttiilistä ei ainakaa startatessa bensaa tullu. Painetta en saa mitattua kun ei ole oikeita vehkeitä siihen touhuun. Katin tukkosuudesta en osaa muuta sanoa kun että pakoputkesta tulee kaasut pihalle ihan normaaliin tapaan. 😅
          • Esaotto
            • Mar 2021
            • 4
            • PIEKSÄMÄKI
            Pari arvausta
            Kokeilin myös kylmäspraylla jäähdytellä kaikkia antureita mitkä nyt oli helposti näkyvillä ni ei silläkään mitään vaikutusta
              Jos startessa ei tule bensaa sieltä kiskon venttiilistä, niin silloin ei saa bensaa. Eli pumppu, rele & pumpun johdotus tarkistukseen. Bensapumpun releen tilalle voi laitaa johdon pätkän testiksi.
