BMW E39 ABS ja luistonesto valot palaa taulussa
  • Mikko-bmwE60
    • Jun 2020
    • 29
    APU OLISI TARVE. abs valot palaa 97vm ja vissiinkin hanskalokeron lähettyvillä on se abs moduuli. VAIHDETTU uusi oem laatu laakeri,kiinnitys kohdat putsattu kunnolla ja 2uutta eri anturia kokeiltu harmaalla liittimellä sekä sinisellä... silti se sen oikean anturin vikakoodin herjaa. harmaalla liitoksella olevalla anturilla hävisi vähäksi aikaa mutta sitten syttyi taas eikä hävinnyt, sen jälkeen laakeri vaihdettu ja todettu vialliseksi mutta ei silti mitään vaikka uusi paikallaan. live dataa tulee kaikilta muilta renkailta paitsi tuo oikea taka, kokeillaanko vielä oem anturia erikseen? aika kiire alkaa olemaan kun 20.12.2020 viiimenen katsastuspäivä. :think
    • aae30
      • May 2010
      • 2751
      • .fi
      #32
      kyllä minä kokeilisin uutta ainakin, jos en uutta oem, kun jos nyt oikein ymmärsin lukemani, on molemmat anturit olleet kiinni sillä viallisellakin laakerilla?
      siinä anturin kehällä kun vika tahtoo väkisinkin olla "ulospäin", eli antureita tuhoavia, kuin sisään päin "turvallisesti toimimaton".
      kyllä se siittä.
      Sorry I'm Not Sorry
      E34 540iA 93 sedan
      E34 540iA 93 sedan
      E39 530iA 00 touring
      • Mikko-bmwE60
        • Jun 2020
        • 29
        kyllä se siittä.
        Jep eli voi olla nuo kummatkin uudet anturit hajalla kun olleet kiinni rikkonaisen abs rinkulan kanssa ja kyllä abs rinkulassa oli selvä vekki/repeymä. Eli siis kokeiluun vielä yksi anturi näillä tiedoilla:think
          Onko varmasti ollut oikea anturi? Liittimen väristä ei voi tarvikeantureissa varmasti sanoa onko se sopiva vai ei.
          • Mikko-bmwE60
            • Jun 2020
            • 29
            Luulisin ainakin, vasemmalla on samanmoinen kun ensimmäinen kokeilu harmaalla liittimellä oleva anturi ja pelittää hienosti. Pitää vielä hakea uusi anturi fixukselta,tuo harmaa oli sillä oem osa numerolla minkä olisi pitänyt käydä mutta oli kyllä tarvike osa.
