E39 530d ongelma
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    Ei takajalkatilassa ole vedenpoistoreikiä. Kuten edellä todettiin, niin eiköhän se vesi tule ovien kosteussuluista.
    Mikä toi veden reitti mahdollisesti olisi höyrysulun liimauksien tapauksessa :think
    En keksi miten sitä kautta voisi kulkea tai edes kondensoitua vettä noin paljoa tai yleensäkään ilman homeen hajua pahveissa. Minulla on ovipahvit vaihdettu alumiiniksi ja höyrysulku poistettu, sehän suojaa vain pahvia kondensoitumiselta. Ikkunaa pitkin valuvan veden reitti menee ulkopeltiä pitkin oven pohjalla sijaitsevien reikien kautta kynnyskotelon päälle josta luontoon, höyrysulkua pitkin ei valumavesiä kuljeteta.
    Edit: no talvitilanteessa toki kondenssi on isompaa, lämmitystilanteessa.
    • Scitso
      • 2818
      • Kuusankoski
      Sadevesi oven sisällä valuu irtiolevasta kosteusuojasta ovea pitkin jalkotilaan. Tuttu homma E39 ja E46
      E34 525i Touring -96 "Iris"
      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
      E61 530d Touring -04
      ex. E39 520ia Touring -98
      ex. E28 520i -82
        • 10947
        Kuten tuossa edellä jo todettiin, niin kyllä se sadevesi vaan valuu sisään, jos nuo kosteussulut on irti. Tästä löytyy todella paljon juttua foorumilta, jos kiinnostaa.
        • Jarger
          • Mar 2005
          • 4375
          • Finnland
          Heh, tämähän se...
          Joo, hapettaahan se ovipahveja. Mutta se ovi kusee sateella aika huolella sisälle, kun ei kosteussulku toimi. Just tossa itseltä käytin E39 kaikki ovipahvit auki, putsasin kosteussulut ja korjasin jos oli rispaumaa. Sitten tilasin tuota pari kappaletta https://www.3msuomi.fi/3M/fi_FI/p/d/b40068352/
          Ei niihin vanhoihin pysty luottaa enää kun autolla ikää 25 vuotta, "tuntuu e ton kiinni" ja sit huomaat et auton seistessä ikkunan sisäpuolelle tiivistyy kosteutta > kurkit sateen jälkeen ja huomaat pahvin alapuolella tipan Ja kun se pitää yhdessä asennossa pihalla, voi olla että hiukan vinossa ollessaan se ei pidäkään.
          Voihan näitä ilmankin olla, mutta melko mätäisen ja homeisen auton ajan myötä saa jos sateessa pitää ilman
          • BMW525Xda
            • Feb 2014
            • 8681
            • Xxxxxx
            On nää vehkeitä ihan sama tuleeko vesi alhaalta ylös (amerikan tulva auto) vai ylhäältä alas, aina märkiä tai kosteita. Laitetaankohan missään muissa merkeissä kuin saksalaisissa sähköjä vuotovesialtaaseen odottamaan vettä kattoränneistä tai ovipahveista, tuskin.
            Japanin ihmeessä kaikki boxit (2kpl) näyttää olevan vyötärölinjan yläpuolella seinissä kiinni. Nismossakin se ainoa ruiskun ohjausboxi on kojelaudassa radion alapuolella keskikonsoolissa.
            Bemareissa tungettu jalkatilan ja kontin kaukaloihin
