520d e39 -01 nykii ja tehot häviää
  • Dawg-
    • 258
    • Vesanto
    Keväällä oli sama ongelma kuin nyt syksyllä. Kesä kuumalla/kuivalla ongelmaa ei juuri huomannut olevan.
    Nyt syksyllä kun aamulla lähtee ajamaan niin nykimistä ei ole, mutta kun auto on ollut parkissa muutaman minuutin ja lähtee ajamaan niin ongelma palaa.
    Kun painan kaasua ja löysään hiukan niin, että kierrokset ovat alueella noin 2000 ongelma on pahin.
    Jos kiihytät ja löysäät kaasun kokonaan ja painat sitten uudelleen, niin ongelmaa ei juuri ole. Siis ongelmallisin alue on kierrokset +/-2000.
    Kun ilmastointi on päällä niin nykiminen on vähäisempää.
    _____
    BMW - Fahren des Vergnügens
    e34 525ix touring -93
    ex. e36 316i -91
  • Dawg-
    • 258
    • Vesanto
    Kukaan ei tiedä? :O
    _____
    ex. e36 316i -91
    • KFZ-Koenig
      • 2900
      Onkos tsekattu, ettei ilmamassamittari/ilmamäärämittari ole sökönä?
      • Dawg-
        • 258
        • Vesanto
        testerissä käytetty siis on, eikä antanu vikailmoitusta.. sehän tässä vähä ihmetyttää, kun eikös tuon mittarin paskana olo olisi piutänyt näkyä testerissä
        _____
        ex. e36 316i -91
        • KFZ-Koenig
          • 2900
          Jossain toisessa topicissa oli muistaakseni puhetta siitä, että jos LMM:n toiminta on heikentynyt, niin se tuntuu ajossa, muttei näytä vikakoodia, koska ei ole totaalisen rikki. Penarilla voivat mittaa ne jännitteet ja verrata ohjearvoihin, tai voit testaa ajaa LMM:n johto irti.
          • Dawg-
            • 258
            • Vesanto
            valaises vielä tyhmää ja kerro mikä on LMM? :O
            _____
            ex. e36 316i -91
            • jykä
              • May 2003
              • 123
              • Pohojanmaa
              LMM=LuftMassenMesser eli ilmamassamittari
              Ex:325i,328i,523i,528iA,525dA
              Current: F11 520d M-sport
              • Dawg-
                • 258
                • Vesanto
                kiitos vinkeistä, pitää koittaa
                _____
                ex. e36 316i -91
                • ksairan
                  • 35
                  • Jakokoski
                  Löysitkö nykimiselle syytä? Oireet vähän samat kuin omassa pirssissä.
                  EX: E12 518 -75, E12 520 -79, E28 520i -86, 518-83, 518i -86, 518i -87, 2002 -69 ja Nykyinen E39 520d Touring -01
                  • Dawg-
                    • 258
                    • Vesanto
                    ei selvää syytä löytyny, auto jo vaihettu.. kuuleman mukaan siirtopumppurempan muistaakseni oli autokauppa kärryyn tehny.. en ole sata varma,.
                    EDIT: autokauppa väitti olleen nokkaketjun liian löysällä, en usko että pitää paikkaansa saatika että aiheuttaisi tuollaista vikaa... joten en osaa vikaan neuvoa nyt antaa
                    _____
                    ex. e36 316i -91
                    • TINTTI
                      • 404
                      • ...kuvan kaunis Koivuhaka
                      MAF eli ilmamassamittarin piuha irti ja koeajolle. Jos meno parantuu niin vika on MAF:ssa... searchillä löytyy MAF aiheesta paljon tarinaa!
                      420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
                      ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
                      ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
                      ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
                      ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
                      ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
