Starttaa mut ei käynnisty m62b44
  • kyrdelli
    • Dec 2007
    • 96
    Mikäs vois olla vikana. Oireet viittaa nokka-akselin asentotunnistimeen. Uus paikoillaan. Ei vaikutusta. Bensa pumpulle tulee virta. Mutta kun laittaa virrat päälle niin bensapumppu ei pyöri. Suoralla virralla pumppu pyörii. Viimeksi saatiin käyntiin kun suoralla virralla pumpulle virtaa ja starttaa samaan aikaan. Ja toimi sen aikaa kun auto seiso pari päivää niin ei taaskaan toiminut. Ja auto E39 540 4.4 ilman vanosta.
    Ja avaimesta kun starttaa ja irrottaa avaimesta niin jatkaa starttaamista. Virrat laittaa päälle niin bensapumpulle käväsee 12v ja menee nolliin. Starttauksessa 10v. Vikakoodeja ei nyt olla luettu mutta koodit luettu aikasemmin kun temppuili niin ei ollu mitää tähän liittyvää
    Bensapumpulta otettu letku irti. Virrat päälle tulee tilkka bensaa ja starttauksessa ei tule mitään.
  • Muurahainen
    • 9195
    Noin V8 mallien starttaus pelaa. Starttaa automaattisesti kun avainta hieman näyttää.
    Näkyykö koneen pyörimisnopeus diagnostiikassa kun starttaa?
    • kyrdelli
      • Dec 2007
      • 96
      Ei oo mitää lukulaitteita täs nyt.
      • kyrdelli
        • Dec 2007
        • 96
        Paljos tuolta pitäs tulla bensa jos syöttää virtaa pumpulle? Tuli aika heikonlaisesti
        • aae30
          • May 2010
          • 2751
          • .fi
          Voi olla myös johdot pumpulle rikki siitä tankin kannen liittimen sisäpuolelta.
          Ne kannattaa tarkistaa pienen heiluttelun kanssa etteivät pätki virtoja missään asennossa.
          Sorry I'm Not Sorry
          E34 540iA 93 sedan
          E34 540iA 93 sedan
          E39 530iA 00 touring
          • kyrdelli
            • Dec 2007
            • 96
            Tais vika löytyä. Olisko siirtopumppua tai vastaavaa näissä. Laitettiin 11 litraa ainetta ni Rupes bensa virtaan. Oli n.15l tankissa.
            • aae30
              • May 2010
              • 2751
              • .fi
              yhden pumpun autoja, ja siel o muistaakseni joku venturi-systeemi millä imee toiseltakin puolelta, tai pitäis ainaki.
              oliko se n.15l mittaristosta, vai tankkiin katsomalla todettu? anturin kohokin voi jumia.
              Sorry I'm Not Sorry
              E34 540iA 93 sedan
              E34 540iA 93 sedan
              • peto2
                • 8294
                • Järvikylä (Nakkila)
                Sieltä on se lappopumppu tankin sisältä rikki, tuolloin bensa loppuu jo kun tankissa on mittarin mukaan n. 15l ainetta. Tuo toimii sillä tavalla että polttoaineen paluuvirtaus pyörittää ropelia siellä tankin kuskin puoleisessa osassa ja se työtää polttoainetta sinne hanttarin puolelle jossa pumppukin on. Sitten kun ropeli menee jumiin niin kuskin puolelle jää ainetta pa-pumpun ulottumattomiin.
                kuvassa #7, 16 11 6 752 839
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • kyrdelli
                  • Dec 2007
                  • 96
                  Ei näy kuva
                  • jaskap
                    • Aug 2010
                    • 570
                    • Finland Rovaniemi
                    Hmm. Jos suoralla sähkönyötöllä kerran toimii, itse tutkisin ensin PA- pumpun releen. Ihan normi tusinarele on kysymyksessä.
                    Kysymyksestä ei käynyt ilmi, miten vikaa on lähdetty hakemaan ja onko jatkotoimimattomuus tehty rele ohittaen vai miten.
                    Monesti itse PA- pumppu rikki mennessään toimii satunnaisesti ennen lopullista hajoamistaan. Ei anna mitään vikakoodeja. Originaali kestää noin 300 tkm-. Jos pumpun vaihtaa, suosiolla melkein juottelisin uudet johdot tankin sisään.
                    Ja toki tuo lappopumppu tankkien välillä, vaikka se todella varmatoiminen laite onkin. Polttoaineen lisäyksen tuottama onni voi olla sattuma tai se on liikuttanut johtimia.
                    Lyön vetoa, että viallinen PA- pumppu ja sen tankin sisäiset johdot ovat ongelman aiheuttaja. Jos releen vaihto ei tuo autuutta, joudut avaamaan tankin ison korkin joka tapauksessa ja tällöin ei kannata kipinöitä.
                    PS. Hieno voorumi, kun editoi tekstin viäränkiäliseksi
                    e32 750 iA -88 DoubleSex.
                    e32 735 1/18
                    e34 M5 1/18
                    e24 635 Csi 1/18
                    e9 3.0 CSi 1/18
                    e31 850 Csi
