530d v. 2000 mittaristo meni sekaisin
  • Mitsu
    • Jun 2012
    • 99
    530d touring v. 2000/1 pre-facelift.
    Vakionopeussäädin ja takalasin pyyhkimet eivät toimi. Radio ei lähde aina päälle. Airbag-valo palaa välillä himmeästi. Vikakoodi valittaa CAN-väylästä eikä mittaristo saa yhteyttä DSC-yksikköön.
    Ilmeisesti mittaristo pitäisi vaihtaa. Onko vermeen osakoodi 62106942232? Vai missä mittariston äly on? Mistä mokoman saisi järkevällä hinnalla?
    t. Jussi
  • aae30
    • May 2010
    • 2751
    • .fi
    Esim. radio ei sinällään suoraan liity mittaristoon, ja muistaakseni navin kanssa ainakin toimisi ilman mittaristoakin:think.
    Voi olla väyl(i)ä jumissa jostain mittaristosta riippumattomastakin syystä.
    edit: googlen kuvahakuun "e39 bus topology", niin saat hyvän kuvan e39 väylistä.
    Sorry I'm Not Sorry
    E34 540iA 93 sedan
    E34 540iA 93 sedan
    E39 530iA 00 touring
    • Mitsu
      • Jun 2012
      • 99
      Olisko parempia ideoita, miten vikaa lähtisi selvittämään?
        Tarkistaisin mihin kaikkiin moduuleihin saa testerillä yhteyden ja sen jälkeen sitten tuon edellä mainitun e39 väylä kuvauksen kanssa jatkamaan vian hakua. Voi hyvin olla joku moduuli joka nyt sotkee väylää.
        • Mitsu
          • Jun 2012
          • 99
          Ymmärsinkö oikein, että radio voi toimia vaikka mittaristomoduuli on poissa pelistä?
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            Ota ABS boksista töpseli irti ja kato toiminta sen jälkeen.
            • Mitsu
              • Jun 2012
              • 99
              Otin ABS-boksin irti väylästä. Vikatilanne säilyi muuten ennallaan, mutta ABS-vikavalo syttyi. Piuha takaisin paikalleen, ABS-valo sammui, mutta muuten vikatilanne jäi samaksi.
              Jyväskylä-Oulu matkalla, 300 km, ensimmäiset 200 kilometriä ei toiminut: vakionopeuden säädin, radio, takalasin pyyhin ja istuinlämmitin. Huoltopysähdyksen jälkeen (n. 15 min) kaikki viat olivat kadonneet loppumatkaksi, n. 100 km.
              Tänään olivat taas kaikki viat palanneet.
                • 10256
                Mikähän on akun varaustila lyhyillä lenkeillä.entä lataus?
                • Scitso
                  • 2819
                  • Kuusankoski
                  Onko autossa tehdas asenteinen webasto jos on niin sen väylä vetää väylän tehokkaasti jumiin kun vikaantuu. Sitten tarkastiasin vänkärin jalkotilan ettei siellä ole vettä
                  E34 525i Touring -96 "Iris"
                  E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                  E61 530d Touring -04
                  ex. E39 520ia Touring -98
                  ex. E28 520i -82
                  • Mitsu
                    • Jun 2012
                    • 99
                    On tehdasasenteinen webasto, joka on oikutellut. Miten sen saisi helpoimmin pois häiritsemästä? Riittääkö sulake pois?
                    • Mitsu
                      • Jun 2012
                      • 99
                      Minusta näyttää vahvasti siltä, että mittaristoyksikkö on sekaisin. Vikakoodi kertoo, että CAN-väylä ABS-yksikköön ei toimi ja siitä syystä vakionopeuden säädin ei toimi. I-väylä on sekaisin, koska sen takana olevat laitteet eivät toimi, ainakaan osittain. CAN-väylän ja I-väylän yhteinen linkki on mittaristoyksikkö.
                      Millä muulla mekanismilla I-väylän laitteet ja CAN-väylän laitteet voisivat vaikuttaa toisiinsa? Akun jännite on kunnossa eikä lattia ole kastunut.
                      • Mitsu
                        • Jun 2012
                        • 99
                        Onko varaosanumero 62106942232 oikea mittaristo? Tarvitsisin ilmeisesti High Instrument Clusterin.
                        Mistä saisi toimivan sellaisen?
                        • aae30
                          • May 2010
                          • 2751
                          • .fi
                          ei näistä kyllä minun tietääkseni ole mittaristot seonnu.. mutta itsekin olen navin nyrkkeillyt sisään saaden väylän sekoamaan, mikä korjautui navin poistolla.
                          irroititko jo sen webaston?
                          Sorry I'm Not Sorry
                          E34 540iA 93 sedan
                          E34 540iA 93 sedan
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            Kyllä on useinkin tullut mittaristoja vastaan mistä on esimerkiksi piirilevy haljennut, lutikoita palanut jne jne...
                            Mulla saattaa olla sulle käypänen mittaristo tallissa, katson kun menen tänään käymään.
                            • Mitsu
                              • Jun 2012
                              • 99
                              Otin webaston sulakkeen irti. Viat hävisivät yhden 15 min ajomatkan ajaksi, sitten palasivat takaisin.
