530d v. 2000 mittaristo meni sekaisin
    • 9234
    Myös virtalukon pohja voi aiheuttaa samantyyppisiä oireita. Kokeile klassinen meikkipeilin valon sytyttäminen, tapahtuuko jotain omituista.
    • Scitso
      • 2819
      • Kuusankoski
      Originally posted by Mitsu View Post
      Otin webaston sulakkeen irti. Viat hävisivät yhden 15 min ajomatkan ajaksi, sitten palasivat takaisin.
      Webastolta pitää ottaa liitin irti, webasto on kuskinpuolen eturenkaan takana sisälokarin alla
      E34 525i Touring -96 "Iris"
      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
      E61 530d Touring -04
      ex. E39 520ia Touring -98
      ex. E28 520i -82
      • Mitsu
        • Jun 2012
        • 99
        Hauska juttu, meikkipeilin valon sytyttäminen korjaa melkein aina viat, paitsi vakionopeussäädin ei lähde toimimaan. Yleensä meikkipeilin valon sytyttäminen sytyttää sisävalot hetkeksi, liikuttaa rattia vähän ylös ja takaisin alas, sytyttää airbag-valon muutamaksi sekunniksi. Sen jälkeen kaikki toimii (paitsi vakionopeussäädin).
        Mitä tästä voi päätellä?
        • mcleod
          • 61
          • Ruovesi
          Tästä voi päätellä sen että virtalukonpohja on vaihtokunnossa.
          e39 540ia m-sport -01
          Opel Commodore gs -67
          e46 320 -03
          Opel Rekord r6 -85
            Kuten tuossa todettiin jo niin virtalukonpohjassa silloin vika. Eli vaihda se tai kunnosta nykyinen ja katso sen jälkeen mitä ongelmia jää jäljelle.
            • Mitsu
              • Jun 2012
              • 99
              Olisko linkkiä ohjeisiin
              • Mitsu
                • Jun 2012
                • 99
                Tästä varmaan on kyse:
                Ei taida olla ensimmäinen rikki mennyt E39:n virtalukon pohja, kun on Motonetillä varastossa
                  Googlen käyttö suotavaa, esimmäinen hakutulos: https://www.youtube.com/watch?v=eQPiShdsa_U
                  • Mitsu
                    • Jun 2012
                    • 99
                    Googlen kanssa usein selviää kun tietää mitä etsii
                    • Mitsu
                      • Jun 2012
                      • 99
                      Vielä varmistus. Onnistuuko vaihto suoraan ilman koodauksia? Otetaan vanha pohja irti ja uusi tilalle. Tarvitaanko muuta?
                        Hakuun laitoin vain virtalukonpohja englanniksi ja tuo tuli ensimmäisenä.
                        Puhtaasti mekaaninen osa, ei tarvitse mitään koodauksia. Koodit toki kannattaa poistaa, niin on helpompi jatkossa selvittää jos vielä on ongelmia.
                        • Mitsu
                          • Jun 2012
                          • 99
                          Juu. Tässä auttaa hieman, kun tietää mitä virtalukon pohja on englanniksi. Joskus nuo termit löytyvät helposti ja joskus teettää enemmän töitä. Tämä termi olisi ollut helppo, mutta luultavasti on silti nopempaa kirjoittaa vastaus foorumille, jos tietää valmiiksi. Ainahan voi koettaa onneaan, jos joku vaikka jaksaisi vastata
                          Kiitos avusta, näitten kanssa voi olla melko hukassa jos ei ole tarpeeksi kokemusta
                          • aae30
                            • May 2010
                            • 2751
                            • .fi
                            #28
                            Eli loppujen lopuksi oli helppo&halpa. Ei näiden kanssa kannata hosua ainakaan, kun ei kuitenkaan väärää vaihtamalla parane.
                            Sorry I'm Not Sorry
                            E34 540iA 93 sedan
                            E34 540iA 93 sedan
                            E39 530iA 00 touring
                              Osien nimet on itselle tulleet tutuiksi virallisista korjausohjeista ja toki myös englanninkielisiltä foorumeilta. Tietenkin jos ei tiedä osan nimeä, niin sitten vähän hankalampi etsiä. Yleensä foorumeilta löytyy aika hyvin apua, jos ei itsellä ole paljoa vielä kokemusta. Osia ei kannata ihan pelkän arvauksen perusteella vaihtaa, vaan aina pitäisi jotenkin saada testattua, niin on hieman varmemmalla pohjalla homma.
                              • mcleod
                                • 61
                                • Ruovesi
                                #30
                                Itsellä vähän huonoja kokemuksia noista tarvikepohjista. Vaimon autossa oli hassuja sähköongelmia ja vaihdoin pohjan varuiksi uuteen tarvikkeeseen, noh vika oli muualla kuitenkin. Puolen vuoden päästä se tarvike pohja hajosi mekaanisesti siten ettei avain kääntynyt startti asentoon asti. 99 Vuoden orkkis pohja takaisin ja sillä on menty edelleen. En toki tyrmää tarvikkeita, kävi vaan huono säkä itsellä sen kanssa.
                                e46 320 -03
                                Opel Rekord r6 -85
