M62tub35 egr poisto ja lisää tehoa
  • Ollikuhta666
    • Jun 2021
    • 3
    • Mäntyharju
    Eli mietinnässä olisi egr poisto ohjelmalla, mutta oon nähnyt jossain m6x malleissa SAP delete kittejä mihin kuuluu simulaattori etummaisiin lambdoihin ja toisioilmapumppuun huijatakseen ecua, miten porukka on tämän egr:n poistanut käytöstä? Ja miten päästöjen kanssa on tapqhtunut? Myös teho ohjelma on ollut mielessä mutta netistä ei ole löytyny keskustelua aiheesta, onko ews esteenä? Ja onko kokemusta tub35 virittämisestä ja mitä tehoja muut on saaneet? Itsellä löytyy ainakin aluksi m60b40 imusarja, sport katalysaattorit ollut kanssa mielessä
  • ekkoo1
    • Jun 2019
    • 1368
    • Pohjanmaa
    Ei kai M62 moottoreissa edes ole EGR:ää?
    Ei näistä vapareista taida juurikaan saada irti pelkällä ohjelmalla (<5hv), sen takia niistä on niin vähän puhetta ja tarjontaa.
    Voihan sitä b40 imusarjaa kokeilla jos se sopii fyysisesti ja DME:n adaptiot saisi siihen jotain tolkkua, olisi hyvä olla laajakaistalambda kiinni ettet polje sitä laihalla seoksella rikki. Minkä kokoinen kaasuläppä b35:ssa on?
    E39 540i -96 Ajamisen iloa
    E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
    • Ollikuhta666
      • Jun 2021
      • 3
      • Mäntyharju
      78mm kaasuläppä, saattaa olla että maf säätää seokset kohdilleen mutta vois harkita laajakaistalambdaa ihan varuiksi ettei sit hajota mitään, ilmansaanti taitaa olla tuolle koneelle tärkein että saa tehoja ulos, luin jostain että pelkästään tuo imusarja tois 20-30hv lisää, joka tuntuu yläkierroksilla, kuitenkin 10mm korkeempi ja 20mm leveämmät imukanavat
        • 10949
        Kuten sanottu ei ole EGR, SAP on toisio-ilma, eli käynnistyksen jälkeen pumppaa puhdasta ilmaa pakosarjoihin, jotta katit lämpenee nopeammin.
        • Ollikuhta666
          • Jun 2021
          • 3
          • Mäntyharju
          Voiko sen tuosta noin vaan poistaa käytöstä? Onko haittaa vai hyötyä? Keskustelua on löytyny puolin sun toisin
            • 10949
            Pitää poistaa softasta käytöstä, jos haluaa eroon. Miksi se pitäisi poistaa? Se on käytössä vain kylmäkäynnistyksessä, niin en näe mitä hyötyä sen poistamisesta on. Pumppaa vain puhdasta ilmaa, niin ei sotke imusarjaa tms.
