E39 520iA Touring:n tyyppiviat 140 tkm:n jälkeen?
  • Jarzu
    • 148
    Hei,
    Tuli juuri hankittua otsikon mukainen Bemu. Kiinnostais tietää, mitä tyypillisiä vikoja kokemustenne mukaan ilmenee 140 tkm:n jälkeen? Auto on huollettu ohjeiden mukaisesti ja on nyt priimakunnossa...
    :-) Jarzu
  • Susi
    • 473
    • Kuopio, Suomi
    I have one word for you: vesipumppu :-)
    • S.P.R
      • Jan 2003
      • 1009
      • Oulu area
      Riippuu vähän mitä vuosimallia auto on.
      • Jarzu
        • 148
        Vuosimalli on 1998
        • KFZ-Koenig
          • 2900
          Mittaristosta katoaa pikselit ajan myötä...
          • S.P.R
            • Jan 2003
            • 1009
            • Oulu area
            Searchilla löytyy e39 juttua ties kuinka paljon. Nopeasti mieleen tulevat tyyppi viat: vesipumppu, termostaatti, kampiakselin tunnistin, mittariston pikselit, radion katoavat säädöt ja outo tärinä ajossa, jota ei saa katoamaan millään -> älä osta autoa joka tärisee. Tolla km määrällä iskarit ja jarrut on lähellä loppuaan jos ei ole vaihdettu. Yleensä 520 mallit karvalakki varusteilla. 523 saa samaan hintaan ja on todella paljon parempi valinta. Samalla kulutuksella ihan erilaista vääntöä
            • Robi
              • 7606
              Kyllä sen tärinän saa pois kun vaihtaa kaikki tärinää aiheuttavat osat autosta...mm. takakelkan kumipuslat.
              Current
              E61 530d
              E39 530d
              E39 520iA
              E46 330xd
              E28 528i
              • Hemi
                • 18880
                Ja kun vielä muistaa että nuo Wacotin esille tuomat "tyyppiongelmat" koskevat pitkälti 9/98-vanhempia e39:jä.
                • TJJ
                  • 7591
                  Ei taida kadota jos on vain pieni ajotietokone eli km-näytön alla ei ole tekstiriviä.
                  E39 528iA
                  • KFZ-Koenig
                    • 2900
                    Juu mutta sitä ei selvinnyt ekasta postauksesta.
                    • Hemi
                      • 18880
                      ...ja tosiaan jos on tuoreempi 98 kuin 8/98, niin sieltä ei löydy mm.vikaantuvaa kampitunnistinta lainkaan. Samalla termostaatti vaihtui irtoelementistä koteloituun. Koko jäähdytysjärjestelmä uusiutui sen ohjauselektroniikan ohella täydellisesti, ja tuo viskon ja jäähdytinpropellisysteemin muuttuminen vähensi selvästi myös vesipumppuvikoja. Pääosin nämä tärinäviatkin koskettavat 9/98-vanhempia, vaikka niitä jonkin verran esiintyy myös uudemmissa, mutta useimmin 530Dieseleissä.
                      • Jarzu
                        • 148
                        Auto on rekisteröity 15.9.98. Eli hilkulla on, että olis parempaa sarjaa. Mistä sen tunnistais helpoiten?
                        :-) Jarzu
                        • Hemi
                          • 18880
                          Tässä on vanhempi-8/98M52 moottori:http:http://www.jeae.dk/E36/M50_2.jpg
                          Tuossa on tuplavanoksinen uudempi 9/98-M52TU/M54 moottori:http://www.jeae.dk/Motorer/M52TU_A.jpg
                          Kysymys on siis ihan eri moottoreista mutta kiinnitä huomiota esim.tuohon venttiilikopan etupäähän, imusarjaan tai pakosarjoihin joissa uudemmassa on katit suoraan kiinni ja yhdet labdat suoraan kiinni pakosarjoissa .
                          • harald
                            • 252
                            • Kaarina
                            Ymmärtääkseni tyyppikoodi (vai mikä se on) muuttuu DH21 -> DR21 ? Tsekkaapa tuo, ja jos olen väärässä niin asiaa paremmin tuntevat korjatkaa....
                            W204 C350 AMG
                            Toyota Corolla 1.3XI 16V
                            Ex: E39 530i M-Sport, E39 523i, E34 520i turbo, E30 320iM, E30 318i
                            • Jarzu
                              • 148
                              Näyttää olevan vanhaa rautaa...:-(
                              Kiitos kaikille vinkeistä!
