Meni tuossa aikasemmassa jutussa puhaltimet vähän ristiinrastiin niin aloitanpa alusta. Eli ongelmani on ettei säätöyksikössä oleva "tietokonepuhallin" pyöri eli ei ime ilmaa sisään jotta automaatti pystyisi säätämään lämmityslaitteen tehoa (ja puhallustakin). Säätöyksikön irtioton ja ropelin pyörittelyn jälkeen toimii aina muutamia päiviä. Eli onkohan puhallin tai laakeri vaihdettavissa tai öljyttävissä (en ole uskaltanut laittaa vielä mitään) vai voisiko olla kuitenkin ohjainyksikkövika? Pyörii melko herkästi kuitenkin kokeiltaessa, vain magneettisuus jarruttaa pyörimistä.
Toinen asia kun ilmat kylmenevät; pa-suodattimen edessä on kenno johon näyttäisi tulevan jäähdytinnesteletkut eli tarkoitus lämmittää suodatinta?Onkohan tuo termostaattiohjattu vai hehkuttaako se kesälläkin(en huomannut sitä vielä kesällä). Lämmittääkö myös webaston kautta eli auttaako suodatinta jo ennen käynnistystä?Ja auto siis 530dat -99.
ja ajoin koko viime talven kesälaadulla ja täällä pohjanmaalla pakkasetki on välillä yli 30 astetta. Eli aivan turhaan laitat talvilaatua( huom puhuin sit teboilin kesä laadusta joka itessään kestää jo 25 astetta, muut onki vettä.
