E39 540 puhaltaa haaleeta lämpöä
  • nikke540
    • Aug 2021
    • 14
    Noniin, talvi tulee ja kasi tarjoaa vaan haaleaa vaikka mieli tekis niin kuumaa että tukka palaa. Nestettä on ihan tarpeeksi. Lähetäänkö tässä tilailemaan vesipumppua vai olikos näissä joku toinen lisäpumppu joka kierrättää? Ja kumpaankos tässä kääntyisi? Onko millainen työ vaihella tuo vesipumppu tuohon M62? Lähinnä kokemukset vaan M52 koneista niin tämä on uusi tuttavuus.
  • ekkoo1
    • Jun 2019
    • 1373
    • Pohjanmaa
    Kato mittariston test7 valikosta mitä jäähdytyslämmöt on. Toimivalla termarilla ei kyllä montaa minuuttia mene nousta 100 asteeseen.
    Konehuoneessa on vesiventtiili ja lisävesipumppu paketti joka lykkää vettä kennolle, jos tuo on jumissa/rikki niin vaikuttaa myös tuohon sisälämmitykseen.
    E39 540i -96 Ajamisen iloa
    E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
      • 10256
      Jos sisälle ei tule lämmintä,niin vika ei ole moottorin omassa vesipumpussa. Jos nestettä on tarpeeksi ja moottorin lämmöt normaalit löytyy vika muualta. Vesiventtiiliin kiertovesipumppu ja itse vesiventtiilit voi olla syyllinen. Myös vesiventtiilin ohjauksessa voi olla häikkää. Itse epäilen jumittavaa vesiventtiiliä.
        Kyllä näissä tovi kestää, että lämmöt on 100c, toki lämmintä tulee kyllä nopeasti. Jos koneen lämmöt on ok ja nestettä on riittävästi kierrossa, niin eiköhän se vika ole vesiventtiileissä. Aika yleinen ongelma alkaa näissä olla. Jos vika oli mekaanisessa vesipumpussa oli koneen lämpöjen kanssa ongelmaa.
        • mono2
          • Aug 2008
          • 46
          Itsellä oli tukos siinä ohuessa letkussa joka tulee jäähdyttimeltä paisuntasäiliölle ja sen takia järjestelmässä oli reilusti ilmaa. Letkun puhdistus auttoi.
          Lisäksi sähköinen lisävesipumppu siinä vesiventtiilien alla oli rikki, moottorin hiilet oli loppu. Vaihdoin pelkän pumpun moottorin siihen. Tässä näkyy miten hiilet vaihdetaan: https://www.youtube.com/watch?v=V4ywCKu5mH8
          Toimivasta pumpusta pitäisi kuulua selkeä ääni silloin kun lämmitys on kuumimmalla asennolla.
