74,1mm -> 72,6mm CB E6x osin E39:siin
  • aae30
    • May 2010
    • 2751
    • .fi
    onko mitään syytä olla alustaremontin(sis. laakeritkin) yhteydessä päivittämättä napoja mm. E6x käytettyihin?
    eteen E6x navat laakereineen samalta valmistajalta n.40e halvemmat, ja taakse hintaerona uudet alkup. navat 141,7e yhteensä laakerin ollessa sama.
    itse kun en spacereita/vanteita sen erikoisemmin harrasta, niin tää lisäis mukavasti valikoimaa satasella:think.
    Sorry I'm Not Sorry
    E34 540iA 93 sedan
    E34 540iA 93 sedan
    E39 530iA 00 touring
  • ekkoo1
    • Jun 2019
    • 1373
    • Pohjanmaa
    Ei kai, jos löytyy tarpeeksi energiaa ja väkivaltatyökaluja vaihtaa nuo laakerit joka nurkkaan. Yleensähän ABS anturit ja vetarit on jumahtanut kiinni napaan ja muuta kivaa.
    E39 540i -96 Ajamisen iloa
    E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
    • aae30
      • May 2010
      • 2751
      • .fi
      eikai ABS-antureihin tarvi väkisin koskea?
      edessä neljällä pultilla bolt-on, ja takanakin sen navan joutuis laakereita vaihtaessa irroittamaan kuitenkin, niin työnä ihan sama.
      nää kuvat ei näytä, mutta molemmissa jarrulevyn keskitys toi sama 79mm.
      Sorry I'm Not Sorry
      E34 540iA 93 sedan
      E34 540iA 93 sedan
      • ekkoo1
        • Jun 2019
        • 1373
        • Pohjanmaa
        Juu totta, anturit taitaa pysyä olkavarressa mikälie rauhassa. Mutta nämä akselistojumpat ja "pultit auki ja osa irti" tiedetään kyllä, 2 päivää myöhemmin
        FCP Eurokin myy tuohon valmista kittiä niin oletan että sinänsä teknisesti siinä ei ole ongelmaa, lähinnä jonkin verran asennustyötä.
        • aae30
          • May 2010
          • 2751
          • .fi
          yep. vetareille mulla on jo jossain järee ulosvetäjä hitsattuna jarrulevyn sisäpuolelle paremman puuttees,
          mutta ainahan sitä jotain uutta/yllättävää vastaan tulee, kun käyttistä laittaa.
          edit: esim. vetarin kumeja en ole vielä itse ikinä vaihtanut, mutta ajattelin ne sitten siinä samalla hoitaa:think...
          Sorry I'm Not Sorry
          E34 540iA 93 sedan
          E34 540iA 93 sedan
            • 10250
            Edit: homma kunnossa.
