E39 525tds webaston asennus
  • cvd
    • 15
    mites webasto laitetaan automaatti ilmastoinilla olevaan, tuleeko se rest:in kautta vai pitääkö olla joku lisämokkula että sen saa pelaamaan oikein.
  • zeizei
    • 147
    Laitoin mailia.
    BMW X3 -15
    BMW 530D -08
    BMW 320D -99
    BMW 525TDSA Touring -98
    BMW 318IS -90
    • TAP
      • 84
      Oiskos mullekin ohjeita. Varmaan joutuu laittamaan webaston oman kellon perään kun ohjauskortti on rikki (laitan "normi" webaston kortin). Auto 530D -00.
      ----- F11 535 XD -12 ------
      ----- E39 530 DA -00 ------
      • micci
        • 95
        Originally posted by zeizei
        Laitoin mailia.
        Laitatko mullekin tietoa.
        525TDS A -98 Touring
        • quartzi
          • 43
          • Harjavalta
          Määki olisin aika kiinnostunu tosta webaston asentamisesta.
          Että jos mahdollista, mullekkin saa laittaa postia
          • beemer dreemer
            • 53
            • Haapavesi rock city
            Mulla on e39 525tds automaatti-ilmastoinnilla ja siinä eberi sammuu jos lämmöt säätää alle 26 astetta ja kelloon tulee vikakoodi f14 joka on mun mielestä vedenkiertoon liittyvää. Kuuluuko tuohon laittaa jonkulaista relettä joka avaa ja pitää vesiventtiilit auki vaikka ois mikä lämpötila säädettynä? Miten teillä muilla nuo pelaa? Mun mielestä tuo ei pelaa oikein vaikka asentaja väitti että noin sen kuuluu toimia.
            • TAP
              • 84
              Ei sen noin kuulu pelata. Vaikuttaisi että sinulla vesiventtiilit menee kiinni. Minulla ainakin toimii webasto aivan oikein, lämpötilan säätö 20 astetta noin ja puhallus 3-4 palkkia. Kabiini jaksa tällöin webastolla ikinä lämmetä tuohon lämpötilaan joten lämmityslaite pitää vesiventtiilit selällään. Näissä e39 on ainakin osakuvien perusteella vaikka kuinka monta eri variaatiota vesikierrosta lämppäriin, mutta joku vika tuossa laiteessa on. Minulla 530D ja kaikki lämppärin vesi menee ensin webastoon ja sitten haarautuu vesiventtileiden jälkeen kennolle ja palaa yhtä putkea myöten takasin koneeseen. Sitä en nyt tiedä että onko tuossa venttiilipaketissa vesipumppua.?
              Eihän tuo eberikään vesikiertoa tunnista, tuo vikakoodi on varmaan ylilämmöstä joka tietenkin tulee jos vesi ei kierrä.
              • Raine
                • 2603
                • N/A
                ///Motorporot
                • anzu39
                  • 37
                  Minäkin olen webastoa asennuttamassa eli voisitko heittää meiliä. Kiitos.
                  • beemer dreemer
                    • 53
                    Jos jollakin on noista vesiliitännöistä kuvat/piirustukset niin voisko laittaa mailia [email protected], kiitos!!!
                    • marotsi
                      • 113
                      • Karijoki
                      Mullekin kelpaisi tieto et mihin letkuun liitän noi eberin letkut kun on muuten valmiiksi asennettu. Mut auto on 525 TDS E34 ja ilman automaatti ilmastointia.
                      Käki connection
                      E34 525 TDS Touring, tuleva lintta
                      E34 525 TDS Touring, talvipirssi
                      E30 320 Touring, ??????
                      Emännällä E46 318d lintta
