AAaapuuuuva! Juu elikkä pitäis vaihtaa molemmat moniurahihnat e39 525tds:ään Ja ilmastoinnin flekti,(puskuri irti?yms.) eli onko simppeli homma mitä pitää ottaa huomioon? Vai onko todella kusinen homma tehä ite? Kiitokset tähä välii.
Moniurahihna / Ilmastoinnin flekti e39
Ilmastoinnin lauhduttimen flekti on helppo vaihtaa. Puskuri irti (2 x torx) auki ja vedä puskuri pois. Lamput irti.Se imuilmaputki pois siitä edestä. Flektin saa ainakin alakautta irti. Reilu pari tuntia menee rauhalliseen tahtiin.
Moniurahihnat kiristimineen pitäisi itselläkin vaihtaa pitää ääntä. En tiedä pitäiskö ottaa yläkautta ja poistaa se yksi jäähdyttimelle menevä vesiletku va miten osaajat (HEMI) sen tekee.F10 530i 2012, Havanna Metallic
Ex523 iA Touring , 3/2000 , Titansilber
Originally posted by ana100Niin, miten usein noi moniurat pitäis vaihtaa? Mulla e39 530dA -01. Ainakaan vakiohuolto-ohjelma ei mainitse ko. juttuu?
Remmi on helpoin vaihtaa alakautta. Jos on jousimallinen kiristin, niin vetää remmistä alaspäin ja laittaa pitkän ruuvimeisselin kiristäjän väliin, remmi jää löysään. Kannattaa painaa mieleen mitä mutkia remmi tekee tai piirtää vaikka kuva. Vanha remmi pois. Tässä kohtaa kannattaa tutkia/ pyöritellä kiristinrullat, vesipumppu, laturi ja tehostimen pumppu mahdollisten välysten varalta, väljä kiristinrulla voi pitää tosi kummallista ääntä remminvaihdon jälkeen. Uusi remmi paikkaansa ja ruuvari pois. Hoblaa ja homma on valmis !Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
