e39 ylimääräinen ääni keskikonsolissa..tuuletin ?
  • -Tapi
    • 3126
    • Välisuomi
    Avasin tuon pörisevän ropelin joskus 523:sta ja löysin sisältä jonkin verran pölyä akselin ympärille ja puhaltimen siipiin kiertyneenä. Poistin pölyn imuroimalla ja meisselin kärjellä sekä tiputin akselille tipan teflonrasvaa. Sillä konstein sain siitä äänettömän. Juu, se pyöri vielä remontin jälkeenkin
    • TJJ
      • 7591
      Originally posted by veku
      Tulin siis eilen töistä n15.jotain ja tänään aamulla 5.30 kuului se ihana trrrrr ääni..liekkö sitten mun bemari sekoittanut minuutit ja tunnit
      Niin tottakai se kuuluu sillä auto "herää" heti kun avaat oven tai takaluukun ja tuuletin lähtee taas pyörimään. Joten jätä ikkuna auki ja kiipeä sieltä sisälle niin pitäisi olla hiljaista
      E39 528iA
      • veku
        • 6326
        • P-Pohjanmaa
        No se selittää sen ajattelin jo että tuuletin on puhissut koko yön siellä.
        Pitääpä joskus vaikka marktin pihalla kokeilla tuota ikkuna auki-> sisään temppua..jos vaan kehtaa
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • exodus
          • 774
          voisi kuvitella, että paremmin tuon kehtaisi tehdä kotona kuin marketin pihalla. No, kukin tyylillään...
          • veku
            • 6326
            • P-Pohjanmaa
            zoukki nääs
            Tarkoitin lähinnä vitsinä eli en todellakaan aio kokeilla ko. temppua edes kotona..
            F11 M550D
            E39 M5
            F26 3.0 Da M-Sport
            E61 535D M-Sport
            • vaviah
              • 632
              Onkos tämän puhaltimen funktio nyt se, että laite tietää heti kun auton käynnistää, että mikä on sisälämpötila ja näin osaa heti laittaa oikeat säädöt automatiikkaan? Siis kun on ensin imenyt sitä kabiinin ilmaa anturille herättyään... Itsellänihän akku tyhjeni ja asiata tietämättömänä luulin tätä viaksi ja ohitin tuulettimen toiminnan niin, että toimii vain virtalukon 1-asennosta ylöspäin. En ole huomannut ilmastoinnin toimnnassa mitään huononemista sen jälkeen. Niin, eikä ole kyllä akkukaan sen jälkeen tyhjentynyt. Johtui sitten siitä tai jostain muusta.
              X1 18d sDrive -18
              320i GT xDrive -13
              i3 BEV -13
              X1 18dA xDrive -16
              X5 3.0iA -00
              320d Touring -00
              528iA Touring -97
              325 CiA -93
              316i -94
              316 -88
              • schäfer
                • 65
                >Onkos tämän puhaltimen funktio nyt se, että laite tietää heti kun auton käynnistää, että mikä on sisälämpötila ja näin osaa heti laittaa oikeat säädöt automatiikkaan? Siis kun on ensin imenyt sitä kabiinin ilmaa anturille:: Juuri näin minä sen ymmärrän, mutta en tajua miksi sen pitää pyöriä sen 16 minuuttia viimeisestä oven sulkemisesta?? Virtaongelmastasi en ymmärrä muuta kuin täytyy olla vielä joku tuntematon virransyöjä-tai se yleisin vika eli loppuaan lähestyvä akku.
                • henri
                  • 5752
                  • Kiuruvesi/Iisalmi
                  Lainataan vanhaa topiccia:
                  sama homma toimii varmaan automaatti-ilmastoidussa E46:ssa
                  eli vastaavaa "hurinaa/surinaa/kuiva vinkuminen" kuuluu ilmastointi laitteen, radion, keskipuhaltimien takaa...Pahentunut tai pistäisikö käyttää sanaa voimistunut talven tultua...ei kuulu muuta kun kylmänä pitkän seisonnan jälken esim. yön ylitse. Eihän tuo nyt haittaa niin, kun ei sitä kestä ku sen aikaa kun saa auton käyntiin virtojen päälle laitosta. Ei vaan kuulosta ns. ylimääräiset äänet kivalle. Onko tämä akseli/laakeri E46:ssa missä paikassa? Ei ole tullut perehdyttyä asiaan. Ei varmaankaan paha homma.
                  Minkäs numeroinen osa tuo akseli laakeri tuuletin stydeemi on jos vaihtaa jossain vaiheessa uuden?
                  Muulloin ei kuulu mitään, paitsise jää hurisemaan auton sammutettua (se on normaalia)
                  Ex. E30 320i 2d GTS -88
                  E46 330Cd (projekti V.2)
                  • jamoc8
                    • 282
                    Originally posted by Jarde View Post
                    Autot vanhenee, vanha juttu ylös.
                    Hei, onko kellään tiedossa mistä firmasta näitä pikku tuulettimia voisi ostaa?
                    upp, linkki ei toimi kotonakaan..
                    ---- Bee äm dapl juu ----
                    • jamoc8
                      • 282
                      [QUOTE=jamoc8;2526413]Autot vanhenee, vanha juttu ylös.
                      :think
                      • Bomb5
                        • Oct 2011
                        • 726
                        • Kivijärvi
                        #26
                        Täältä löytyis kans kiinnostusta hankkia tuo pikkutuuletin.
                        • jamoc8
                          • 282
                          ylös, jos joku tietäs?
                          • _Rontti
                            • Sep 2008
                            • 1195
                            • Raahe
                            #28
                            muistaakseni täältä tilasin itse ton tuulettimen:
                            tuonne kun soittaa tai laittaa sähköpostia, ja tolla varaosanumerolla kun kyselee. niin pitäs löytyä.
                            -Raahe connection-
                            E39 LeMans BlueM5
                            E39 523i Montrealblau
                            E34 DiamantSchwartz 535i
                            • jamoc8
                              • 282
                              Kiitokset, tuoltahan sen tuulettimen sai ostaa, n.45 euroa.
                              Vanha irtosi helposti, hyvälaatuisella tinaimusukalla juotokset 6kpl auki ja muovikiinnikkeistä painamalla irtosi enempiä lämmittämättä. Nyt on tuuletin jälleen äänetön, (tosin vanha oli taas yllättävän pölyinen, joka varmaankin suurimmat äänet aiheutti, mutta muistan kun viimeksi keväällä rasvailin akselin niin sitä ei enää täysin hiljaiseksi saanut)
