E39 M5 moottorin tukikumit
  • MeisterW
    • Oct 2017
    • 323
    • Uusimaa
    BMW alkuperäiset M5 tukikumit maksavat 330+ eur/kpl Saksassa, eli 700 yht.
    Onko kokemuksia kannattaako käyttää muita? Lemförder ym. Näyttää olevan vain yleismallisia, eli olettaisin, että ovat alkuperäistä löysemmät? Hintaa n. 50eur/kpl
    Jos tekee kk-laakerit, niin vaihtaisi samalla työllä, mutta 700eur on vaan ihan älytön hinta. Onkohan mahdollista, että hinta laskee joskus, jos tekevät uuden erän? Ehkä toiveajattelua
    E39 M5 2002
    E70 X5 3.0sd 2008
    E83 X3 3.0i 2005
    G21 330e
  • aae30
    • May 2010
    • 2751
    • .fi
    mielestäni on, mutta ei tuo kyllä nyt hyvältä näytä.. ei o ainoastaan M5 käytettyjä nämä tukikumit,
    eli kyselisin e38-harrastajilta parasta tarviketta:think.
    fwiw., lemförderinä en ainakaan tilais. kiinassa tekevät nykyään, ja e34 tilatessa
    oli vasen ja oikea kuin eri tehtailta. mulla on jossain tääl foorumilla postaus noista kuvien kera.
    edit: no se löyty äkkiä: https://www.btcf.fi/forum/showpost.p...4&postcount=53
    edit2: Liettuastakin 300,71e/kpl.
    Sorry I'm Not Sorry
    E34 540iA 93 sedan
    E34 540iA 93 sedan
    E39 530iA 00 touring
    • asis
      • Mar 2009
      • 1159
      Tilasin viime syksynä E39:iin reaktiotangot Lemförderinä. Toinen oli tosissaan aivan eri muotista ja huonomman näköinen. Leimalla katsuri mainitsi tämän juuri vaihdetun huonomman version helasta, että on vähän löysä Tämän huonomman helassa luki Boge ja paremmassa Lemförder.
      Mikähän se nykyään sitten mahtaa olla hyvä alustan osien valmistaja, kerta Lemmarikin on paskaa?
      E39 540iA M-Sport Imolarot II
      E36 323i touring
      Volvo V70 2.4D mk3
      Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
      Honda Civic 1.4 4d ES
      Chevy Caprice Classic
      E32 730iA
      E39 528i Calypsorot metallic
      E36 325i x2
      • Gunfiyld
        • Mar 2014
        • 40
        Ite laitoin Meyleä, kun Schmiedmann myi niitä ja tosiaan OEM:n hinta oli aivan posketon. Selkeesti paremmin toimivat, kun ne kuluneet orkkikset.
        - BMW E46 M3 Cabrio '02
        - BMW E39 M5 '99
        • mikron
          • 2180
          • Himas
          Meyle on ollut paskaa jo yli kymmenen vuotta.
          F11 530dA xDrive M-sport -13
          Ex:E39 525i Touring M-sport -03
          Ex: E38 740iA -98
          Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
          Ex: E39 523i -96
          Ex: E34 520i -89
          • Wespa
            • Jan 2016
            • 2017
            • Karjaa
            540i:hin ja M5:seen näkyy saavan uretaanisia vaihtoehtoja, ne ovat ainakin muissa autoissa olleet oikein toimiva ratkaisu, jopa neloskoneen kanssa.
            Porsche 944 -86 (DE)
              • 9234
              Noissa vulkanoiduissa osissa Corteco on monesti ollut ihan pätevä. Tämän kyseisen osan suhteen ei kylläkään mitään kokemusta.
              • aae30
                • May 2010
                • 2751
                • .fi
                tekee myös alkuperäisiä BMW-leimoin.
                Sorry I'm Not Sorry
                E34 540iA 93 sedan
                E34 540iA 93 sedan
                • naikou
                  • Dec 2010
                  • 1922
                  • Pk-seutu
                  Swag-merkkiset tarvikepalikat olleet hyviä ainakin omalla kohdalla, esim. kytkimen painelaakeri oli swag laatikossa mutta olikin INA:n valmistama, vag bypass-venttiililissa volkkarin oem osanumero mutta tietyistä kohdista logot viilattu pois.
                  Moottorin kumit on ehkä sellainen osa kun vaikka esim. takakelkan puslat että jos orkkista ei järkevästi saa niin laittaisin jotkut hyväksi havaitut ”viriosat” sinne vaihtoehtoisesti.
                  E39 523i Turbo
                  • ritariässä
                    • 4157
                    • Raisio
                    Vitosämmän herrasmiesmoodin saa äkkiä pilattua kovilla kumeilla.
                    Antaa koneen kehrätä kauniisti ja värinättömästi ja höpinät pakoputkiston kautta.
                    • MeisterW
                      • Oct 2017
                      • 323
                      • Uusimaa
                      Corteco tosiaan ilmeisesti valmistanut alkuperäiset tyynyt Saksassa. Foorumeiden perusteella on kuitenkin vaihtunut kiinatuotantoon myöhemmin ja niissä ollut ongelmia pulttien kiinnityksen kanssa joillakin.
                      Joo, polyuretaani tms. en ole laittamassa tilalle, eli mahd. alkuperäistä vastaava haussa.
                      Nyt huomasin Saksan ebayssa myynnissä yhden Bmw alkuperäiseksi luvatun toisen puolen tyynyn 60eur. Vois koittaa tilata sen ja jos luvatunlainen, niin sitten Liettuasta toinen ylihintainen lisäksi.
                      E39 M5 2002
                      E70 X5 3.0sd 2008
                      E83 X3 3.0i 2005
                      G21 330e
                      • ritariässä
                        • 4157
                        • Raisio
                        Miten tässä kävi?
                        Omaan tuli kesän 22 remontissa Lemförderit ja eroa vanhaan ei huomaa
                        • MeisterW
                          • Oct 2017
                          • 323
                          • Uusimaa
                          Ebayn kautta tuli käyttämätön alkuperäinen toiselle puolelle ja toinen sitten liikkeestä täyteen hintaan, joku 175 eur tuli siis kappalehinnaksi.
                          Katsoin huvikseen alkuperäisen hinnan nyt ja näytti olevan n. 400eur per kpl, eli eiköhän se ole tarvikkeena järkevin näillä hinnoilla.
                          Omat tosin odottaa edelleen muiden Inspection 3 osien kanssa asennusta…
                          Hommasin etukäteen kaikki, kun vielä saatavana ja kun tuntui, että hinnat näissä osissa nousevat BMW:llä jyrkästi.
                          E39 M5 2002
                          E70 X5 3.0sd 2008
                          E83 X3 3.0i 2005
                          G21 330e
