Outo ääni starttauksen jälkeen, suutin?
  • Kukkakaali57
    • Jul 2022
    • 14
    • Kajaani, Suomi
    Tosiaan onko kellään kokemusta kyseisestä viasta kun kylmäkäynnistää moottorin yön jäljiltä niin starttauksen jälkeen konehuoneesta kuuluu tsyktsyktsyk ääni noin sekunnin ajan kuulostaisi ihan kuin suutin kävisi vähän jäljessä tms. kierrokset ei heijaile mutta puskee vähän mustaa kun antaa kierroksia paikallaan. mitäs tehdä tai mistä lähteä etsimään vikaa? :think lisäten vielä tähän että auto on E39 530D automaatti vm 2003
    ja miten saa liitettyä videon tähän kun ei onnistunu mitenkään pistää luki vaan että invalid file tai jotaki sellasta
  • Kukkakaali57
    • Jul 2022
    • 14
    • Kajaani, Suomi
    Video lisäys
      • 9234
      Joka tapauksessa startti on melkoisen pitkä. Suuttimien paluuvuodot ensimmäisenä mittaukseen.
      • Kukkakaali57
        • Jul 2022
        • 14
        • Kajaani, Suomi
        Oisko mahollista jos laturi ei lataa täysillä ja sen takia vähän tuo starttaus huono kun ei startti saa täysiä virtoja 🤔 ja myös vikakoodeina herjaa boost sensoria, netistä oon lukenut että oisi sama osa kuin MAP-anturi joka sijaitsee imusarjan takana?
        • Wespa
          • Jan 2016
          • 2017
          • Karjaa
          Huono laturikin toki vaikeuttaa starttia, mutta kannattanee silti aloittaa Clavurionin mainitsemalla tavalla.
          Porsche 944 -86 (DE)
          • Kukkakaali57
            • Jul 2022
            • 14
            • Kajaani, Suomi
            Pitääs tässä vilkaista kun joutaa
            • Kukkakaali57
              • Jul 2022
              • 14
              • Kajaani, Suomi
              Semmonen tuli tässä vielä mieleen että tyhjäkäynnillä kun on kone lämmin niin öljynpaine valo hyppii päälle ja pois käy noin puoli sekuntia päällä ja sit pois ja sama uudelleen kokoaika tyhjäkäynnillä, ja hoksasin tossa että on entuudestaan jo EGR tulpattu tästä niin pitääkö näissä ohjelmoida se vielä pois ettei aiheuta vikavaloja tms, vuosimallia. 2003
              • Risto113
                • 1203
                • GrassLake
                Jos laturi on jumissa, toki se vaikeuttaa starttia.
                Mutta ei se nyt mitään LATAA startatessa, kun kierroksia on jotain 2-300!
                Lataus alkaa pian kun kone käynnistyy.
                • Wespa
                  • Jan 2016
                  • 2017
                  • Karjaa
                  Kyllä se väsynyt laturi ihan oikeasti aiheuttaa heikompaa käynnistymistäkin, toki varmaan on automallikohtaisia eroja miten paljon. Esim. tässä yksi video erimerkkisestä jossa asia käy hyvin ilmi: https://youtu.be/AHH7vxQOTEI
                  • Risto113
                    • 1203
                    • GrassLake
                    Tuossa on nyt takana jotain muuta, esim. akun varaus huono heikolla laturila ajelun takia, jännitteensäädin/diodisilta rikki ja vuotaa maihin yms vastaavaa.
                    Laturi ei vaikuta starttaamiseen suoraan mitenkään, ja se auto käynnistyy vaikka ilman laturia ihan hyvin kunhan akun varaus on hyvä.
                    Tämä nyt ei varmaan liity topicin autoon mitenkään kyllä.
                    Siihen suutintestiä (ohivuodot) kuten ehdotettu.
                    Voihan se joku mekaaninenkin rapista startin jälkeen, jakopää, venttiilinnostimet...
                    • Kukkakaali57
                      • Jul 2022
                      • 14
                      • Kajaani, Suomi
                      Tosiaan mahtaa olla turbo lopuillaan tässä kamppeessa, vaihtoon 😁
