Startti ja bensapumppu pimeänä. Syynä EWS?
  • Roisto
    Originally posted by Mofe View Post
    Nopeaa kysbäriä. Kyhäsin koneen autoon ja siitä nyt vielä uupuu kaikki kaasuläpästä eteenpäin esim maf ja tps sensorit sun muut. Haluaako ECU tai ews nuo signaalit jotta bensapumppu ja startti toimii. Koitin testiksi pyörittää konetta startilla mutta kuuluu vain naks eikä mitään tapahdu. Yritin myös saada vanhat seisseet bensat pois tankista mutta pumppukaan ei anna mitään avainta kääntelemällä. Sen tiedän että nokka asento anturi signaali tarvitaan jotta pumppu toimii. Että onko muissa sitten sama homma
    Ei siinä muuta kuin että pitääkö olla pelko perseessä vai onko ihan normaalia
    Muuten ecu varmaan pelaa. Evappi naksuu ja tyhjäkäyntimoottori hymisee
    Eikö se kampianturi pitäs ennemminkin olla, nokan anturilla ei pitäis olla vaikutusta bensapumppuun :think
  • Mofe
    started a topic Startti ja bensapumppu pimeänä. Syynä EWS?
