Startti ja bensapumppu pimeänä. Syynä EWS?
  • Mofe
    • Aug 2019
    • 72
    • ylöjärvi
    Nopeaa kysbäriä. Kyhäsin koneen autoon ja siitä nyt vielä uupuu kaikki kaasuläpästä eteenpäin esim maf ja tps sensorit sun muut. Haluaako ECU tai ews nuo signaalit jotta bensapumppu ja startti toimii. Koitin testiksi pyörittää konetta startilla mutta kuuluu vain naks eikä mitään tapahdu. Yritin myös saada vanhat seisseet bensat pois tankista mutta pumppukaan ei anna mitään avainta kääntelemällä. Sen tiedän että nokka asento anturi signaali tarvitaan jotta pumppu toimii. Että onko muissa sitten sama homma
    Ei siinä muuta kuin että pitääkö olla pelko perseessä vai onko ihan normaalia
    Muuten ecu varmaan pelaa. Evappi naksuu ja tyhjäkäyntimoottori hymisee
  • Roisto
    • Nov 2010
    • 2549
    Eikö se kampianturi pitäs ennemminkin olla, nokan anturilla ei pitäis olla vaikutusta bensapumppuun :think
    2001 E39 525iA
    1992 E34 "540i/5"
    • aae30
      • May 2010
      • 2751
      • .fi
      mielestäni kampianturi, mutta jo virrat päälle laittaessa pitäis pyöräyttää pumppua muutaman sek:think.
      automaatti vai manuaali(alunperin, ja nyt, jos vaihtunut)? m52 vai m54? näillä tiedoilla vois olla merkitystä.
      edit: onhan moottorin maadoitus jo kunnolla kiinni?
      Sorry I'm Not Sorry
      E34 540iA 93 sedan
      E34 540iA 93 sedan
      E39 530iA 00 touring
      • Wildchild
        • Sep 2016
        • 285
        • Päijät-Häme
        Jos on auton omat hilut eikä vaihdettu muusta vehkeestä niin kuullostaa että EWS/DME synkka kadoksissa. Inpalla saa kuntoon.
        Bmw 525iA -02
        • Mofe
          • Aug 2019
          • 72
          • ylöjärvi
          Manuaali vehje. M52b25 alunperin nyt b28. Kone on muuten sama ja ecu on sama kuin ennen enkä ole vielä tehnyt siihen edes softamuutoksia
          Maadoitus on kiinni lohkossa. Eikös startti maadoitu runkonsa kautta ettei tarvitse erillistä piuhaa?
          Onko muuten suositella mistä ladata inpa windows 7 kun itsellä se ei yhdistä vaikka com portit on oikein. Useammasta paikasta testaillut.
          • aae30
            • May 2010
            • 2751
            • .fi
            ok. automaattia ois vielä esim. vaihdekepin sähköt voinu estää starttaamasta. ja joo startti
            ei tarvi omaa maadoitusta, mutta tyhjäkäyntimoottori yms. voi toimia, vaikka moottori ei
            kunnolla maadoitettu olisikaan. tehtaalta maadoitus tulee kait apukuskin puolelle moottorin
            kannakkeeseen.
            googleen esim. "inpa bimmergeeks", niin pitäis löytyä toimiva paketti.
            Sorry I'm Not Sorry
            E34 540iA 93 sedan
            E34 540iA 93 sedan
            • Mofe
              • Aug 2019
              • 72
              • ylöjärvi
              kannakkeeseen.
              Mittasin 12 volttia siitä imusarjan terminaalinupista lohkoon että pitäs olla kuosis Startillehan menee ne kaksi piuhaa. Toinen varmaan ihan vaan starttaamista varten mutta mikä se toinen pienempi sitten on?
              • aae30
                • May 2010
                • 2751
                • .fi
                lienee solenoidille, vai vielä pienempi? no mutta anyway, virrat lienee kunnossa, niin keskittyisin jo
                sen inpan toimivaksi saamiseen. dme/ews sync hukkuu herkästi, jos avaimet virtalukossa akku
                kytkettynä touhuaa moottorin johtosarjan liittim(i)en kanssa.
                bimmergeeksin paketti muistaakseni olettaa, että k+dcan kaapelis olis portissa COM1, mutta en
                enää muista antoiko jo win7 helposti uudelleen määritellä itse noiden porttien 'järjestystä'.
                veikkaisin, että antaa vaihtaa device managerista(laitehallinta?) ilman uudelleenkäynnistystä jne.
                COMx -> COM1.
                Sorry I'm Not Sorry
                E34 540iA 93 sedan
                E34 540iA 93 sedan
                • Mofe
                  • Aug 2019
                  • 72
                  • ylöjärvi
                  Pumppu lähti liikkeelle kun laittoi lambdat ja tps anturit kiinni. Seuraavana vilkasen josko se kytkimen anturi vaan parakaa ja ei siksi starttaa. Eikös siitä avainpesän liittimestä pysty hyppimään noita ews estoja?
                  • aae30
                    • May 2010
                    • 2751
                    • .fi
                    ei pysty.
                    Sorry I'm Not Sorry
                    E34 540iA 93 sedan
                    E34 540iA 93 sedan
                      Joo ei. Pitää eculta poistaa ajonesto, jos meinasi ohitella.
                      • Mofe
                        • Aug 2019
                        • 72
                        • ylöjärvi
                        Noniin. Päivitystä. Startin sain pyörimään jollain ihmeen kaupalla. Sitten meni taas pimeäksi. Nyt purin uudelleen kaiken ja tuonne startin herätepiuhalle tulee noin 7.5 volttia. Eikö sen pidä olla 12?
                          • 9234
                          Kyllä sinne akkujännite pitäisi tulla virtalukonpohjan ja EWS:n releen kautta.
                          • peto2
                            • 8294
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            Sitten vielä semmonen kysymys että missä oli mittarin maajohto kiinni kun mittasit tuota herätettä?
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • Mofe
                              • Aug 2019
                              • 72
                              • ylöjärvi
                              Tuossa laturin lähellä lohkossa. Siitä mitattu 12 volttia siihen startin + navalle kummiskin. Voiko olla että startin rele on paska?
