E39 xenon valojen korkeudensäätöantureiden mittaus
  • Jugenbox
    • Jul 2021
    • 8
    Valot näyttää liian alas. Lamppujen sisällä säätötapit ehjät ja moottorit säätää valoja päälle laitettaessa. Epäilen korkeudensäätöantureita että sököt mutta haluaisin varmistaa ennen uusien tilaamista. Maalaisjärkeni sanoisi että tuollainen säädin perustuisi vastuksen muuttamiseen eli joistain pinneistä yleismittarilla varmaan saisi mitattua että onko vastusta ja muuttuuko se anturin vartta liikuttaessa. Olenko oikeilla jäljillä vai onko joku muu tapa mitata noita että toimiiko ne? Just vähän aikaa sitten ei antanut vikakoodia kun niitä luettiin. Jos auton mallilla tässä väliä niin -97 523i kyseessä
    • 9234
    Asentoanturit on hall-antureita, ei potentiometrejä, joten testaus yleismittarilla ei onnistu. Kunnon diagnostiikalla näkee vikakoodien lisäksi suoraan antureiden antaman asentotiedon. Oletko tarkistanut, että anturien varret ovat ehjät ja oikein kiinnitetty?
    • Jugenbox
      • Jul 2021
      • 8
      Muita konsteja
      Kiitos vastauksesta. Onkohan jotain muuta keinoa selvittää toimivatko anturit ilman uutta maksullista diagnostiikkaa. Tai missä muualla vika voi ylipäätään olla ja miten sitä voisi selvittää?
      • aae30
        • May 2010
        • 2751
        • .fi
        maksullista? ei INPA maksa mitään ladata/asentaa/käyttää, jolla luulis homman toimivan:think.
        tarvittava usb-johto vaikka ebaysta tuskin maksaa edes 30e kotiin kuljetettuna.
        Clavurion antoi jo erittäin hyvän vihjeen mitä tehdä ilman diagnostiikkaa viimeisessä
        lauseessaan, johon et nyt myöskään mitään vastannut?
        Sorry I'm Not Sorry
        E34 540iA 93 sedan
        E34 540iA 93 sedan
        E39 530iA 00 touring
        • Jugenbox
          • Jul 2021
          • 8
          Linkkejä?
          Kiitos vastauksesta ja pahoittelut kun jäi vastaamatta tuohon viimeiseen kysymykseen. Joo, varret on ehjät ja oikein kiinnitetty koska valot toimi aiemmin eikä varsiin ole koskettu ennenkuin nyt kun rupesin selvittämään mikä on vikana.
          Kiitos tiedosta että homma hoituu ilmaisella ohjelmalla ja edullisella kaapelilla. Olisiko linkkejä jakaa INPAan (kun googlettamalla löytyy kaikenlaisia hämäriä linkkejä) ja sopivaan kaapeliin tälläiselle aloittelevalla bemariharrastajalle
          • aae30
            • May 2010
            • 2751
            • .fi
            tuolta kun klikkaa "Standard tools", niin löytyy "BimmerGeeks Standard Tools.7z", josta löytyy INPA yms.*,
            ja mikäli ei vielä löydy ohjelmaa, jolla 7z saa purettua, niin sen löytää osoitteesta:
            download, sources, free, gnu, lgpl, 7-zip, archiver, compression, software, compress, zip, unzip
            *) mukana tulee "Install Instructions.txt"
            Sorry I'm Not Sorry
            E34 540iA 93 sedan
            E34 540iA 93 sedan
            • Jugenbox
              • Jul 2021
              • 8
              Kaapelia
              Kiitokset linkistä laitoin lataukseen ja hommaan ilman muuta kaapelinkin vaikka sain vian korjattua niin että laskin säädöt ala-asentoon valojen ollessa pois päältä, laitoin valot päälle ja säädin ylös ja toistin toimenpiteen. Nyt on valot oikeassa korossa ilman sen kummempia korjauksia. Mahtaakohan tämä "kikka" olla yleisesti tiedossa? Huomasin myös että jos sivusuunnan säätötanko on liian pitkällä niin korkeuden säätötappi voi helpommin napsahtaa irti liitoksesta. Näistä valoista tuntuu olevan paljon kyselyä forumilla niin mietin että olisiko hyvä tehdä koottu sticky topik tälläisistä kaikista mahdollisista ratkaisuista ongelmiin?
              Yritin googlata kaapelia mutta ei tuu mulla vastaan 20pin pyöreä OBD-liitin - USB johtoja ja mietin onko sellaisia olemassa vai pitääkö tilata 16pin OBD2 - USB johto ja siihen adapteri 20pin liitäntään
              • BiltemaMotorWork
                • Apr 2013
                • 480
                Itsellä on 16pin OBD2 - USB ja siihen 20pin adapteri jatkona.
