Sammui ajosta eikä vastannut enää kaasuun
  • Kukkakaali57
    • Jul 2022
    • 14
    • Kajaani, Suomi
    Mikähän mahtaisi olla kun ei vastannut enää kaasuun kesken ajon 530D lievässä mäessä ja siinä samalla sammui, sen jälkeen sahailin valoissa pari minuuttia ja oli jo pakko työntää pois edestä. aattelin että oisko siirtopumppu ollut vikana kun sammumis hetkellä range näytti 55km niin kävin kipasemassa sitten 10l löpöä ja mittari nousi 1/4 asti eikä vaikutusta kun starttailin, autoon myös syttyi siihen ajotietokoneelle viaksi että fuel inject problem. lisäksi tähän vielä että eilen illalla kun kalalta tulin niin pudotteli koneen alta polttoainetta maahan asti.
  • Wespa
    • Jan 2016
    • 2017
    • Karjaa
    Olikos kiisseleissäkin polttoainesuodatin auton alla siinä kuskin penkin kohdilla? Suodatin sen verran tukossa että kovat paineet saavat tihkumaan suodattimen liitännästä kun ei virtaa kunnolla?
    Porsche 944 -86 (DE)
    • Jonsku
      • Sep 2002
      • 4652
      Jos imaissut tankin pohjilta sakat polttoainesuodattimeen ja kaikenlisäksi hieman ilmaa väliin niin voipi joutua hyvinkin pitkään starttailemaan. Suodattimelta moottorin puolelta letkua auki ja käyttää virtoja päällä niin puskee pa-pumppu ilmat pois järjestelmästä (kannattaa tosin samalla vaihtaa suodatin niin ei jää karstoja järjestelmään kiertämään).
      ex. Alpina D10 Touring #33/94
      ... and many more
      • Kukkakaali57
        • Jul 2022
        • 14
        • Kajaani, Suomi
        Tosiaan Korkeapainepumpun tiiviste vuotaa. entäs sitten
        • BiltemaMotorWork
          • Apr 2013
          • 480
          Sen ongelman korjaa tiivisteiden vaihto. Itse käyttäisin dieselkorjaamolla, samalla ne saa sit ajettua sen pumpun testerissä ym.
          Netistä löytynee ohjeet jos meinaa ite tuon pumpun purkaa ja vaihtaa tiivisteet.
          • Kukkakaali57
            • Jul 2022
            • 14
            • Kajaani, Suomi
            Tosiaan pumppuun vaihdoin tiivisteet kun hajalla olivat nyt tuli semmonen ropleema että ajossa kun vedättää isommilla kierroksilla niin tehot häviää ja ajotietokoneelle hyppää teksti fuel injec system oisko maholliesti ongelmana se paineensäätö venttiili? illalla luin vikakoodit niin jotakin se viittasi pumppuun ettei tee painetta, livedataa luin niin tyhjäkäynnillä kaikki suutin, railpaine ym arvot oli kohillaan.
