Päästö ongelmaa ja kaasu ongelmaa
  • Tka330
    • Apr 2020
    • 14
    • Jepua
    M52b25 koneella oleva, ei me päästöistä läpi. Co:ta ei meinaa millään saada koska ei pysy tasakaasulla. Kierrokset nousee kaasulla tosi nopeasti ja kun yrittää pitää tasaisesti, kierrokset vaan nousee vaikka kaasua ei paina. Mikä aiheuttaa tätä. Hc myös liian korkia. Imuvuotoja tarkistettu ja ei löytyny mitään mikä vois aiheuttaa ongelmaa.
  • Wespa
    • Jan 2016
    • 2017
    • Karjaa
    Miten on tarkistettu niitä imuvuotoja? Vikakoodit voisi toki lukaista, ja fuel trimkin voisi kertoa jotain. Toimiiko kuitenkin muuten ajossa ihan normaalisti?
    Porsche 944 -86 (DE)
    • Tka330
      • Apr 2020
      • 14
      • Jepua
      Ensin crc:llä sekä brake cleanillä. Letkut sekä separattori ollu irti ja katottu läpi. Tulpan rejissä ei öljyä. Vikakoodia tuli vaan nokka-asenton tunnistinesta, ja sen vaihdoin. Inpalla katottu. Mitä fuel trim näyttää ja mitä lukemia pitääs näyttää?
      Toimii hyvin. Tehot tallella. Tuntuu myös tehokaammalta kun mikä mun toinen e39 on. Siinä toki m54b25.
      Pakoputki saattaa hieman vielä vuotaa vaikka sitä yritetty paikantaa.
      • Tka330
        • Apr 2020
        • 14
        • Jepua
        Isoin ongelma ehkä se että ei käy tasakaasulla. Kun yrittää pitää kierrokset noin 2 kohdalla niin nousee kierrokset koko ajan vaikka kaasua ei paina enempää
        • Wespa
          • Jan 2016
          • 2017
          • Karjaa
          Automaatti vai manuaali, ei ole TU vaan ihan tavan M52?
          Edit. Tuossa samantyyppistä ongelmaa: https://www.bimmerforums.com/forum/s...clutch-pressed
          • Tka330
            • Apr 2020
            • 14
            • Jepua
            Manuaali kyseessä. Ja vuosimalli 97. En tiedä onko tu vai ei. Kuinka sen tietää
            • Wespa
              • Jan 2016
              • 2017
              • Karjaa
              Imusarjasta varmaan helpoiten näkee päällepäin, mutta jos tosiaan 97 auto niin sitten on ihan perus M52, eli käsittääkseni pelkällä vaijerikaasulla. Kaasuläppä varmaan kannattaa putsata kunnolla, ja katsoa ettei kaasuvaijeri hirtä mihinkään kiinni tai ole esim. rispaantunut tms. Kai se kaasuläppä voi kulua loppuunkin kuten tuossa linkin jutussa vissiin oli käynyt.
              • Tka330
                • Apr 2020
                • 14
                • Jepua
                En ollu aiemmin ajatellu asiaa mutta itse asiassa kierrokset jää hetken ylhälle kun vaihtaa vaihdetta. Varsinkin kylmänä, ja kun antaa vähä reippaammin kaasua. En usko ainakaan että vajeri jumittaa koska on sama asia vaikka suoraan kaasuläpästä yrittää pitää tasaisesti. Kaasuläpän oon putsannu. Eikä vaikuta olevan kulunu. Tuossa jutussa oli vissii tehty manuaali swapin, ja adaptiot oli pielessä. Tämä ei oo tietääkseni swapattu. Mitä kaikkee näin vanhaan voi esim. Inpalla tarkistaa. Voinko kattoo lamda tai ilmamassan arvoja? Jos ne näyttääs jotain vääriä lukemia?
                Mitä se fueltrim tarkoittaa ja mitä sen pitääs näyttää?
