E39 oikealla edessä kolisee
  • superb
    • Aug 2005
    • 2827
    Elikkä viime aikoina on alkanut oikealla edessä kolisemaan pienillä nopeuksilla, kuuluu sisälle aivan selvästi tuo ääni... Katselin hieman etupään akseliston kuntoa ja totesin kuvassa näkyvän tukivarren yläkumipään olevan aikas loppu.
    --> http://www.zeckhausen.com/images/Bearings/end_link.jpg
    Löytyiskö vaihto-ohjetta tuolle osalle, osaako joku sanoa mitään hintatietoa tuolle? Onko kyseessä "koiranluu" ?
  • Robi
    • Nov 2002
    • 7606
    Koiranluu on kyseessä..hintaa noin 40€ riippuen mistä sen hakee.
    Vaihto-ohje. Mutterit auki muistaakseni 16mm avaimella...niitä tarvitsee kaksi kun toisella pitää vastaan siitä kumin puolelta ja toisella avaa mutterin. Sitten vain uusi tilalle käänteisessä järjestyksessä.
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
    • superb
      • Aug 2005
      • 2827
      Elikkä helpolla hoituu tuo homma näköjään...
      • Robi
        • Nov 2002
        • 7606
        Jep...jos vain työkalut pysyy käsissä ja renkaan osaa irroittaa niin onnistuu helposti...saattaa olla hiukan helpompaa jos molemmat etukulmat on ylhäällä...silloin kallistuksenvakaaja ei ole niin jännittyneenä kuin silloin jos toinen kulma vain on ylhäällä.
        Current
        E61 530d
        E39 530d
        E39 520iA
        E46 330xd
        E28 528i
        • superb
          • Aug 2005
          • 2827
          Näyttäis motonetissa olevan 19e/kpl tuommoinen osa...
          500s E39 Etuvakaajan yhdystanko vasen (nivelpäät/90°/ei V8) 18-1402
          19.00
          500s E39 Etuvakaajan yhdystanko oikea. . . . . . . . . . . 18-1403 19.00
          Koliseeko noi koiranluut yleensä näissä autoissa? Iskari on vaihdettu kesällä -04, mutta sitä ylälaakeria siihen iskariin ei vaihdettu.
          Autona 528i -96
          • Robi
            • Nov 2002
            • 7606
            19.00
            Autona 528i -96
            Mulla ei ehtinyt alkaa kolisemaan...vaihdoin kun huomasin kumin olevan rikki..ja tosiaan...toi hinta mitä muistelin taisi olla hinta parille.
            Current
            E61 530d
            E39 530d
            E39 520iA
            E46 330xd
            E28 528i
            • Jaba_87
              • Jun 2005
              • 63
              • Tyrnävä
              Mulla kolisi vasen etupää ja syynä oli iskarin yläpään kiristys mutteri löysällä, sitä kun kiristi niin enään ei kolise.
              Vikakoodin lukua, Akun koodausta,yms. Oulun alueella.
              • Petri.Kekkonen
                • 7469
                Tyhmänä kysyn että mikäs mutteri tuo sitten on? Voisi varmistaa ettei vika ole tuolla ennen kuin alkaa uusimaan läjäpäin osia alustaan.
                • exodus
                  • 774
                  Siellä konehuoneen puolella oleva iskarin kiinnitys. Olikohan siinä muovitulppa päällä.
                  • Valkman
                    • Sep 2006
                    • 712
                    Eli siis tarkoitetaan varmaankin iskarin yläpäässä olevaa mutteria, jolla koko jousihässäkkä yläpuoline laakereineen ja kumineen kiristetään.
                    • Petri.Kekkonen
                      • 7469
                      Juu, näin ajattelinkin, mutta mietin vain että mikä on oikea mutteri mitä lähteä pellin alta kirimään. Vai haitanneeko tuo jos tarkistaa että kaikki siinä yläpäässä olevan on kireellä...?
                      • jpeltoma
                        • 600
                        • pirkanmaa
                        Autona 528i -96
                        Kyllä nämä on kulutustavaraa näissä- kuten aika monessa muussakin saksalaisessa autossa. Omassani meni vaihtoon 160 tkm:n kohdalla.
                        __________________________________________________ ________________________
                        Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
                        • Valkman
                          • Sep 2006
                          • 712
                          En ainakaan keksi hyvää syytä .. no ehkä, että räikkä kuluu. Oikea mutteri siis on sen kupin alla oleva.
                          • Petri.Kekkonen
                            • 7469
                            OK, kiitos. Pitää tsekata nuo heti kun sataa vähemmän kuin nyt.
                            • Petri.Kekkonen
                              • 7469
                              Vajaa vuosi sitten tammikuussa vaihdettiin eteen molemmat reaktiotangot ja vasen alatukivarsi sekä kallistuksenvakaajan koiranluut. Näillä hävisi kolinat, mutta nyt taas kuuluu kolinaa vasemmalta edestä hitaissa vauhdeissa jos on epätasainen pinta tiessä.
                              Voiko joku noista em. osista todella kulua vuodessa loppuun jos alle on mennyt jotain sekundalaatuista osaa? Koiranluut ja reaktiotangot oli kyseenalaisen ATP:n osia, mutta reaktiotankojen puslat tuli KL-varaosista. Alatukivarsi taas tuli jostain paikallisesta liikkeestä.
                              Itse tuskin osaan noista sanoa mikä ois äänen aiheuttaja joten pitäis kai viedä auto pajalle ihmeteltäväksi ja ostaa uusia osia vasta sitten.
