>Tosin E39:sissä sellainen roska pääsisi puhaltimeen vain raitisilmasuodattimen vaihdon yhteydessä. <
nyt korjaamolle äkkiä antamaan palautetta huonosta huollosta. ja jos eivät korjaa niin kuluttaja-asiamies kyllä saa niihin vauhtia....
E39 Lämppärin puhallin vinkuu
Puhaltimen siipiin pääsee sormin koskemaan konehuoneen puolelta mutta puhaltimen vaihto on kerrassaan mahdoton asia (E39:ssa).
Jos sirinä ilmenee rattia kääntäessä (vauhdissa), voisikohan siellä olla vaikka jokin roska (neulanen tms) joka osuu siipiin vain kun tulee sivusuuntaisia liikkeitä. Tosin E39:sissä sellainen roska pääsisi puhaltimeen vain raitisilmasuodattimen vaihdon yhteydessä.
Eikä pääse. Kyse siis E39:istä.Originally posted by nootti84Ja noihin puhaltimiin pääsee käsiksi konehuoneen puolelta! Kojetaulua ei tarvitse purkaa!!!
Hei!
Bemarini lämppärinpuhallin kävi sietämättömän äänekkääksi.Syynä kulunut mootorin aksila joka kaarteissa ja kovemmilla pyörintänopeuksilla antoi myöden ja siivet pääsi hakkaamaan ilmanohjaimiin.*liikkui sivusuunnassa puoleen tai toiseen n.sentin ja se riitti* Tilalle uusi Bosch ja ai että sitä hiljaisuutta..Autoni 1990 e30.
Aijaa, minä en näistä tiiä yhtään mitään ja elättelin tietämättömänä toiveita että sillä voisi olla vaikutusta. Kiitti tiedosta.Originally posted by -TapiIlmastointihuollolla ja puhaltimen sirityksellä ei ole mitään yhteyttä.
Entäs se että sirinä voimistuu kun auto vähän lämpiää ja tosiaan voimistuu kun rattia käännetään suuntaan tai toiseen. Sekä se että sirinä vaimenee lähes kokonaan pois kun puhallinnopeus säädetään vain 2-4 tolpalle tai sitten lähes täysille?
Ilmastointihuollolla ja puhaltimen sirityksellä ei ole mitään yhteyttä.Originally posted by hoikkasTosin ilmastointia ei ole huollettu auton tultua suomeen 10/-05 ja aiemmasta ilmastoinnin huollosta ei tietoa.
Kannattaa sitten ottaa tällaisen työn aiemmin tehneeltä huoltoliikkeeltä paperille sitova tarjous puhallinmoottorin vaihdosta ennen työn teettämistä.
Ilmeisesti täytyy irroittaa koko kojelauta, että pääsee käsiksi puhaltimeen. Paljonkohan uusi puhallin maksaa ja entä työt? Onko kukaan vaihtanut tai vaihdattanut? Jotain tuolle täytyy tehdä, jos se vielä kesälläkin sirittää. Palaa nimittäin käämit, kuskilta!
Sama täällä, sirisee niin talvella kuin nyt vähän keväämmälläkin. Tosin ilmastointia ei ole huollettu auton tultua suomeen 10/-05 ja aiemmasta ilmastoinnin huollosta ei tietoa.
Mulla sirinä kanssa pienenee kun puhallin nopeus laskeen ihan pieneksi tai suureksi. Ja toisin kuin jollain kun rattia kääntää niin sirinä alkaa tai voimistuu myös silloin!? Ohjaustehostimen litkuja lisättiin, mutta se ei auttanut.
Vähän se tosiaan ärsyttää kun muutoin on pirun hiljanen auto. Mikä siinä on pielessä?
Niin, mulla ei ole yhdessäkään E46 mallissa ollut mitään ongelmia, mutta tämä E39 puhallin kyllä sirittää...
Bemarin huonoimpia osia, puhaltimen moottori, vesipumput ja alapallot/tukivarret..
e36:sta aikanaan "rasvasin" puhaltimen laakerin mutta se ei auta ku hetken, uutta paikalleen taitaa olla ainoa ratkaisu. Vai onko jollain tuohon lääke kun uskomatonta mutta ihan uudetkin (e60) vikisee pakkasella..
Mulla kanssa sirisee, kun puhallin pyörii aika hitaasti. Riippuu vähän keleistä ja häviää kaarroksissa kumpaan tahansa suuntaan.
Tero
"Sirkat soittaa salolla..."
Miten tuohon puhaltimeen pääsee käsiksi?
Ei meinaan ota loppuakseen tuo lämppärin ääntely, vaikka ilmatkin lämpiää! Tosi vittumaista siritystä kuuluu melkein koko ajan.
Vain jos puhallin on melkein täysillä tai ihan pienimmällä teholla, niin siritystä ei kuulu. Oiskohan kesäinen ilmastointihuollon desifiointi pessyt myös voitelun tuosta puhaltimesta? Oli muuten aika rankka tenun tuoksu autossa, kun sain sen huollosta!
Mulla on sellaista korkeudeltaan vähän vaihtelevaa aika hiljaa kuuluvaa ulinaa. Siis matalampaa kuin turbon vihellys, mutta ei mitään kitinää/sirinää ollenkaan. Välillä tosiaan tuntuu että myös kaasupolkimen asento/moottorin kierrokset vaikuttaa, mutta tuntuu myös puhaltimen kierrokset vaikuttavan. Voisko olla että latausjännite vähän vaihtuu kierrosten mukana ja siksi tuulettimenkin ääni muuttuu?
