Lasinpesusysteemin järkeistäminen
  • Wespa
    • Jan 2016
    • 2017
    • Karjaa
    Tuli tuossa mieleen E39:n systeemin vikaa tutkiessa (pumpuille ei tule virtaa eikä vika ole releessä tai sulakkeessa) että onko kukaan toteuttanut sellaista muutosta, että deletoisi intesive wash -systeemin kokonaan ja laittaisi ajovalojen pesurin toimimaan siitä oikeanpuoleisen viiksen napista josta intensive wash aktivoituu? Olisi huomattavasti vakiota järkevämpi noin, nythän vissiin ajovalopesuri ruikkii joka viidennellä kerralla tms. kun lasinpesuri ruikkii. Selkeä systeemi olisi noin että viikseä vetämällä puhdistuu tuulilasi ja nappia painamalla ajovalot, varsinkin jos saisi kokonaan pois sen satunnaisen ajovalopesurien ruiskimisen yhdessä tuulilasipesurien kanssa.
    Tuo koko E39:n pesurisysteemi pahimmillaan neljine erillisine pumppuineen on niitä ainoita ko. korimallin paikkoja joita ei kyllä ole mietitty loppuun asti, ihan tarpeettoman monimutkainen systeemi. Orkkis lasinpesurien suihkukin on ihan onneton, no se onneksi parani huomattavasti laittamalla tilalle alkupään E6X-pesurit.
    Porsche 944 -86 (DE)
    • 9234
    Joskus vuosia sitten tuli samaa muutosta mietittyä. Homma jäi kuitenkin toteuttamatta. Ite pitänyt valopesurin sulakkeen pois paikaltaa, niin ei turhaan ruiki.
    Valopesurin ja tehopesun syöttö tulee molemmille samalta Headlight washer modulilta (HWM). (Hanskalokeron takana). Yksi vaihtoehto voisi olla, että vaihtaa korimodulilta HWM:lle menevät aktivoinnit siten, että tehopesurin ohjaus valopesuriohjauksen tilalle ja jättää sen tehopesun aktivointinastan tyhjäksi. Pieni selvittelyn paikka tuossa on, kun tehopesulle on jostain syystä kaksi aktivointilinjaa, niin pitäisi selvittää, mitä ne erikseen tekee. valopesurille yksittäinen aktivointi korimodulilta HWM:lle. Valopesuri vie selvästi enemmän virtaa, joten en ehkä kokeilisi laittaa valopesurin moottorin syöttöä tehopesurille tarkoitettuun HWM:llä.
    Toinen vaihtoehto on laittaa siihen valopesurin syötölle oma rele, jolle suoraan viiksen napilta maadoittava ohjaus.
    • Wespa
      • Jan 2016
      • 2017
      • Karjaa
      Nojuu tuo voisi olla se helpoin tapa tehdä tämä siististi, ellei sitten pazi88 tai joku muu elektroniikkavelho ota asiasta koppia.
        • 9234
        Jos asia kiinnostaa, niin voithan itekin yleismittarilla tutkia, miten nuo korimodulilta tulevat tehopesun aktivointisignaalit (DSIR ja IP) käyttäytyy, kun tehopesun nappia painaa. Josko niistä jomman kumman vaihtaisi valopesurin aktivointinastaan (SRA).
        https://bmwteka.com/wds/en/e39new/73ccefb4
        https://bmwteka.com/wds/en/e39new/9a8b36d6
        • Wespa
          • Jan 2016
          • 2017
          • Karjaa
          Mulla on nyt kyllä jotain mielenkiintoista tuossa systeemissä, poistin intensive washin säiliöt yms. ja luulin olevani ovelakin kun kytkin sen pumpulle tulevat johtimet valopesurien pumppuun. Nyt kuitenkin sekä viiksestä vetämällä että S-napista painamalla aktivoituu vain normi pumppu, valopesurien pumppu ei tee mitään. No, tutkimukset jatkuvat..
            • 9234
            Ja pesurin pumppu normaalisti kytkettynä toimii? Voisiko olla niin, että modulin komponenttien ja ohuemman johdotuksen takia tuon piirin syöttö ei riitä ajamaan tehokkaampaa valopesurin pumppua?
            Tehopesun syklihän toimii napista painettaessa niin, että tehopesun jälkeen aktivoidaan vielä normi-pesuri tehopesuaineen huuhtelemiseksi.
            • Wespa
              • Jan 2016
              • 2017
              • Karjaa
              Eihän se toimi, eli ehkäpä siellä sitten vaan on ajovalopesurin pumppu pimeänä..
