Kannenvika?
  • Mofe
    • Aug 2019
    • 72
    • ylöjärvi
    Kannenvika?
    M52b28 kone painaa painetta jäähyttimeen ja 6 sylinteri täynnä vettä. Kertaalleen vaihdoin kannentiivisteen ja käytin kannen hiottavana. Edelleen tekee samaa. Kuinka helposti sylinterit reikiintyy. Eihän se voi olla enää muuta. Kansikin koeponnistettiin eikä vuotanut mistään. Luulisi ettei lohko millään vääntynyt voi olla kun ei ole koskaan ylikuumennut. Valuttaa myös nestettä koneen takaosasta pihalle
    Kiittän vastauksista. Saattaa olla että 4 vuotta työnalla ollut projekti lähtee paaliin.
  • Juho_
    • Jul 2016
    • 1080
    Saattaa olla kansi halki vaikka koeponnistus ok.
    Joskus halkeama löytyy vasta kannen lämmetessä.
    Mutta sen näkee jäljistä mistä vuotanut.
    Tai sit jäähd.järjestelmän paineistus ja peilin kanssa katselemaan mistä vuotaa ulospäin.
    M52B28 eli sinkkuvanoksellinen kone kyseessä, niin massatiivisteellä.
    Toki lohkokin voi olla halki mut aika harvinaista ja vaatisi sen että päässyt jäätymään.. tai sit sylinteri halki, mut kyllä senkin varmaan huomaisi melko helposti.
    YouTube
    • Georgios Terziakis
      • Sep 2010
      • 396
      • Imatra
      Lohkon pinta/suoruus tarkastettu? Onko varma että kansi istuu kunnolla, ettei jää kantamaan mistään?
      Miulla m54b30 teki samaa, vaihdoin kannen + tiivisteet, loppu siihen. Ei kyl tullu vanhaa kantta tarkastettua että oliko halki jostain.
      Ohivuotojen tarkastus painestamalla sytytystulpan kautta?
      BMW 335i coupe -06
      BMW 330i coupe -00
      Ja pari vanhempaa menOpeliä
      • Mofe
        • Aug 2019
        • 72
        • ylöjärvi
        Kansi hiottiin ja suoruus tarkastettiin sen ekan porsimisen jälkeen.
        Lohkoa tutkin aikanaan viivottimen ja rakotulkin kanssa. Vettä tosiaan tulee koneen takaosasta. Höyryäkin vähän päästää. Mutta siis jo ihan 5 min käynnin jälkeen ettei kone oo edes kunnolla kuuma. Ajoin halliin sisään kun oli pistänyt nesteet sisään. Hallissa sisällä jo oli painetta järjestelmässä. Kamerassa näkyy että 6 pytty on samaltaval veden peitossa kun ennenkin. Muualta ei vuoda. Mutta tuskin sylinteristä vuotaa kun ei päästä männän alle mitään ikinä. Eikä sillon näkyny sylinterin pinnassa muuta kun vähän naarmua sillä kyljellä missä vesi lillu.
        Mietin voiko se olanne sylinteriseinän ja kannen välillä kulua liian syväksi ja se vakiopahvi ei tiivisty siihen kunnolla. Voisko joku cooper ring kansipahvi auttaa
        • naikou
          • Dec 2010
          • 1921
          • Pk-seutu
          Onko tarkistettu että kansipultit on pysyny kireellä? Yks aika yleinen vika on että sieltä vaihdelaatikon läheltä lohkosta kannenpultin kierteet korkkaa
          E39 523i Turbo
          • schwarze
            • 2020
            • Kangasala
            Tai sitten kannen ohjuriholkki alkaa kantaa paljon höylätyssä lankussa. Ihan arvailua vaan kyllä.
            Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
            • Mofe
              • Aug 2019
              • 72
              • ylöjärvi
              Täytyy kattoa. Kyllä ne kireelle antoi vetää ittensä ihan rauhassa. Ne on kertaalleen helicoililla korjattu
              Kannesta otettu 0,5mm pois vaan
              • Pazi88
                • 11373
                Eli lohko paskana. Vuotaa siksi.
                Instagram, YouTube kanava
                • timant
                  • Apr 2014
                  • 58
                  vaan 0,5mm, eikös näihin ollut paksumpaakin tiivistettä tarjolla :think
                  ainakin jollain m54sen kanssa näin
                  I did have a recent M54 head gasket job using a std gasket on an E53 X5 FAIL - coolant in cyl 6 - six months and 5k miles afterward. I pulled the head a second time, but could not see any cracks or where I went wrong on installation, nor could my machinist. So I replaced my cylinder head with another refurbished unit and used the thicker gasket this time and so far so good..1,000 miles.
                  Jeep ZJ 5.9 ex e39 525 touring vm-02
                  • Mofe
                    • Aug 2019
                    • 72
                    • ylöjärvi
                    https://www.e46fanatics.com/threads/...r-not.1279710/
                    Ei mitään semmotteita kun puristuksia oli ihan tarkotus kasvattaa tuon m54b30 imunokan myötä
                    • Mofe
                      • Aug 2019
                      • 72
                      • ylöjärvi
                      Nyt tuli sit helicoilkin ylös. Onko olemassa jotain ylikoon timeserttejä jolla jo valmiiksi korjattuun kierteeseen saisi samankokosen pinnapultin sisään
                      • Pazi88
                        • 11373
                        Niin ne tulee ja niin tulee timesertitkin. Pistä uus lohko.
                        • Mofe
                          • Aug 2019
                          • 72
                          • ylöjärvi
                          Mikä niissä lohkoissa sitten mättää. Tuleeko sitten jokasella alulohkolla samalla lailla. rautalohkoon ei millään huvittas vaparivirityskoneella lähteä vaihtamaan
                          oli kallis mutta löytyy joku timesert 1090BS ylikoon setti. maksaa 600 e noin about. Jotenkin molemmat vaihtoehdot kuulostaa yhtä karmeilta. Pihassa tehdessä ei tuo moottorin irrottaminen ja uudestaan sisään pistäminen houkuttelisi yhtään. Joku vastaava alulohko lojuu tallissa. Semmonen rautapyttynen malli.
                          • Pazi88
                            • 11373
                            Sen alumiinin ominaisuudet lohkossa kärsii jos koneen keittää kunnolla jäähdytinnesteen vähyyden vuoksi. Niin että lohkon lämpötila oikeesti nousee korkeaksi. Sen jälkeen ne kierteet nousee ylös. Jos on lohko mitä ei oo onnistuttu keittää pilalle, niin ne kierteet kestää vaikka reippaan ahtamisen.
                            • Mofe
                              • Aug 2019
                              • 72
                              • ylöjärvi
                              pääsi kerran 108 asteeseen mutta ei koskaan oo käyny korkeammalla.
                              sehän tässä itteäni ihmetyttää. Mutta helicoilit oli aikanaan laitatettu Tammerdieselin korjaamolla ja nyt ulos kävelleestä kierteestä päätellen täysin ilman mitään kierrelukitteita tai mitään joten hieman vituttelee että siitä jotain maksoinkin.
