e39 ja standheizung?
  • tonit
    • 283
    Yllätys oli tänä aamuna suuri kun -8 asteessa aloin autoa käynnistelemään. Kun laitoin virrat päälle lämpömittari nousi suunnilleen sinisen alueen puoleenväliin. Ennen lämmöt ovat olleet aivan nollassa muutamat ensikilometrit.
    Juuri eilen serkku kertoi että BMW clubin foorumissa joku kertoi löytäneensä ilmeisesti standheizung nimellä kulkevan värkin Saksasta tuodusta e39:stään. Liekö meikäläisenkin autossa tuollainen laite? Huoltokirjan varusteissa tuota varustetta ei mainita. BMW foorumin mukaan tuo saattaa olla vakiona joissain e39 malleissa.
    BMW foorumista löytyi myös mistä laite löytyy eli pitää käydä kaivelemassa omaa autoa kun tässä kerkeää. Ilmeisesti huollossa pystytään päivittämään jonkunlainen "lämmitinvalikko" navin näyttöön.
    Eli kaikki mahdollinen tieto ko. laitteesta olisi tervetullutta. Onko toi sitten jonkunlainen bensalämmitin. Kannattaako kuitenkin ostaa tavallinen lohkolämmitin vai ajaako nykyinen asiansa Suomen talvessa.
    Edit: Ja auto on 528i 96/97
  • zeizei
    • 147
    Jos autossasi on tehtaan ohjeiden mukaan asennettu polttoainelämmitin, tulee auton pohjan muovikoteloinnista kuskin kohdalla olevasta reiästä pieni pakoputki. Vakiotavaraa se on dieseleissä (530d, 525d?). Alun perin se toimii vain lisälämmittimenä auton ollessa käynnissä, mutta koodaamalla myös parkkilämmittimenä. Itsestään ilman ohjelmointia sen ei pitäisi kytkeytyä päälle.
    Epäilisin jotakin muuta syytä lämpömittarin lukemalle. En tiedä saako 528:iin lohkolämmitintä vai pitääkö tyytyä säteilylämmittimeen, jos parkkipaikkalämmitystä haluat. Voit myös jälkiasentaa webaston/eberin.
    BMW X3 -15
    BMW 530D -08
    BMW 320D -99
    BMW 525TDSA Touring -98
    BMW 318IS -90
    • tonit
      • 283
      Joo säteilylämmittimeen pitäisi tyytyä.
      Ihmetyttää vaan tuo lämpömittari. Auto lämpeni loppuun astikin yllättävän nopeasti eli uskoisin että se oli jo jonkun verran lämmin käynnistettäessä. Mittari myös jäi tavalliseen asentoon kun kone oli kunnolla lämmin.
      Aiemmin muutaman +asteen käynnistyksen jälkeen auton on hieman hytkynyt tyhjäkäynnillä, tänään ei sitäkään tapahtunut vaan auto kävi kuin jo vähän lämmennyt moottori.
      Pitää nyt seurailla tilannetta ja koittaa saada selville miten sen näkee onko autossa jotain lisälämmitintä.
      • -Tapi
        • 3125
        • Välisuomi
        Jos Webasto on tehdasasenteisena, kuskinpuolen etusisälokasuojassa on Webaston tehon kertova tarra. Jos jälkiasennuksena, silloin ohjaamossa erillinen kellokytkin. Jos alkuperäiseen radion/navin kautta ohjattavaan malliin on päädytty jälkiasennuksena, löytyy kuitenkin vielä se pieni pakoputki kuskin lattian alta.
        • pt.
          • Dec 2004
          • 122
          Jos mittari siirretään johonkin lämpöön, niin se on hyvä jos psykologisesti tuntee olevan lämpöisempi
          Jos on tuon verran pakkasta, niin kyllä sern tuntee ihan selvästi jo käynnistyksessä onko kone lämmin vai ei, joten tarkkaile enimmäkseen sitä, kuin lämpömittaria.
          • tonit
            • 283
            Mittari siirretään johonkin lämpöön? Nyt meni vähän ohi.
            Jos oikein tarkkaavaisesti luet niin kerroin tuolla että kone käyttäytyi aivan erilailla kuin kylmänä eli siitäkin päättelin että kone oli lämmin käynnistettäessä. Lisäksi kone lämpeni "loppuun asti" paljon nopeammin kuin aiempina aamuina jolloin ulkona oli lämpimämpää.
            Joka tapauksessa ajotietokoneesta löytyi toisissa topiceissa mainitut aux ventilation timerit ja laitoin sellaisen päälle ja tänä aamunakin lämpömittari nousi siniselle alueelle kun laitoin virrat päälle.
            • S.P.R
              • Jan 2003
              • 1009
              • Oulu area
              Ajasta ajotietokoneesta mahd. webasto käymään parin minuutin kuluttua ja odota vieressä ja katso/kuuntele mitä tapahtuu. Kyllähän sen sit huomaa lähteekö webasto vai pelkkä tuuletus päälle.
              • jaki
                • 2982
                • Uusimaa
                Itsellä ainakin ei todellakaan voi olla huomaamatta, jos Webasto (tehdas asennus) on olut päällä: pienillä pakkasilla auto on KUUMA sisältä. Tosiaan, kyllä se lämpömittarikin taitaa hyvin nopeasti mennä "siniselle", ellei ole jo käynnistettäessä. Autohan on 528iA 99.
                • tonit
                  • 283
                  Niin siis mullakin on lämmöt sinisellä jo ennen käynnistystä ja kone on selkeästi lämmin.
                  Onko sullakin ajotietokoneessa tuo Aux Ventilation valikko timereilla?
                  Mainitaanko sulla huoltokirjan varusteissa tuo lämmitin?
                  • Woke
                    • 170
                    • Kemi
                    Eikös sieltä ajotietokoneen valikosta pitäis löytyä aux.heating valinta jos autossa on webasto...?
                    BMW E60 520da -2008
                    • TJJ
                      • 7591
                      Bensakoneista pitäisi löytyä, toisaalta ei tuo valikko mitään todista, sen saa autoon huollossa ohjelmoitua ja sitä voi käyttää pelkkänä taukotuuletuksena vaikka ei olisikaan Webastoa.
                      E39 528iA
                      • BaljonMoottorissaWikoja
                        • Jul 2005
                        • 34
                        Mulla ei ole MID näyttöä, eikä ajotietokonetta. Silti auto tuntuu lämmittävän itsensä pakkasella. Onkohan tota mahdollista saada säädettyä jollain konstilla?Ja auto on 520i 97
                        • jaki
                          • 2982
                          • Uusimaa
                          Lämmitin mainittiin tuolla Stanheizung-koodilla.
                          Valikossa on Standluftung ja Standheizung (muistaakseni). Ja niille kaksi ajastinta.
