e39 -97 528ia flektin viskokytkimessä oleva tappi
  • BMWFW24
    • 277
    • Jämsä
    Mikä on viskokytkimen etupuolella olevan "bmw-varaosanumero-lätkän" alla olevan messinkisen(?) tapin tarkoitus? Etsittäessä ylimääräisen äänen lähdettä, tuli otettua flekti pois ja irrotettua se lätkä puhdistuksen yhteydessä. Ääni tuli ilmeisesti juuri tuosta flektistä vaikka väljää ei kytkimessä tunnukkaan. Viskoa pyöritellessä tuli huomattua, että se ei toiminut tasaisesti, tai siis siinä tuntui selvä kohta välillä missä se nappasi enemmän kiinni. Huomasin sitten että sitä tappia pystyy painelemaan/pumppaamaan. Eli se ei ollutkaan mikään pelkkä tukitappi. Nyt ääni on poistunut ja mitään muuta ei tehty. Visko pitää nyt paremmin kiinni tai toisin sanoen on "jäykempi".
    Onko tappi joku ilmaus-juttu vai minkä takia se on siellä? Ääneen kuitenkin sillä oli selvä vaikutus, koska flekti on ollut aiemminkin irti ja ääni ei hukkunut.
    Tai sitten se oli vain sattumaa, ja visko on muuten vaan jumissa...vaihtoa odotellessa
    ex. 316i e36 1991
    ex. 318iS Coupe e36 1992
    ex. 528iA Touring e39 1997
    ex 316i e30 1990, vaimon
    ex. X5 4.4i e53 2001
    ex 316 e46 2003, vaimon
    525iX e60 2008
    Z4 e85 2003, vaimon​
  • Vee-eit
    • 709
    Luulisin sen olevan viskon täyttöaukko, josta silikonit laitetaan sisään.
    Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
    • 535_M5
      • 221
      • Masku
      "viskokytkimen etupuolella olevan "bmw-varaosanumero-lätkä "
      Se "varaosanumerolätkä" on Bi-metallijousi, joka liikuttaa allaan olevaa " venttiilineulaa".
      " Huomasin sitten että sitä tappia pystyy painelemaan/pumppaamaan. Eli se ei ollutkaan mikään pelkkä tukitappi "
      Se "tukitappi" on kytkimen sisällä virtaavan silikoniöljyn virtausta säätelevä ventiili.
      Se venttiili on varmaan ollut jumissa ja nyt kun liikutit sitä käsipelillä se on alkanut toimimaan niinkuin pitääkin ja viskokytkin toimii oikein. Olet sä aika taitava remonttimies
      edit: kyllä, siitä samasta reiästä lisätään silikoniöljyä tarvittaessa
