E39: Tuontiauton suometus
  • ART
    • 305
    Mites on, kun tässäkin threadissa on mainittu että "kaikki litkut vaihtoon", ja jossakin muistelen erityisesti nähneeni että ohjaustehostimen litkut pitäisi vaihtaa?
    Niin tuli tuossa mieleen, että mihinkäs ne sitten pitäisi vaihtaa, eikös siellä ohjaustehostimessa jo valmiiksi ole ihan tavallista ATF:ää (punaista), ja eikai sitä ole eri viskositeeteillä saatavanakaan?
    • rampale
      • Dec 2004
      • 249
      Mistäs saisi roiskeläppiä tällä kuvalla :P
      • KFZ-Koenig
        • 2900
        Tehostimen korkissa lukee mitä öljyä sinne kuuluu laittaa. Omassa autossani lukee ATF ja sinne kuuluu tavallinen tomaattiöljy. Ilmeisesti jos autossa olisi tasonsäätö, niin öljy olisi erilaista ja ehkä myös servotronicin kanssa. Kandee katella joka tapauksessa se korkin teksti.
        • ART
          • 305
          Jeps, itsellänikin lukee että ATF, ja punaista ATF-öljyä siellä on. Täten ihmetyttääkin, että mitäs sinne pitäisi sitten tilalle laittaa, jos "saksanöljyt" on skeidaa ja aiheuttaa pakkasella ohjaustehostimen vaurioitumisen... :-o
          • -Tapi
            • 3126
            • Välisuomi
            ATF on ATF:ää, riippumatta ostaako sen Suomesta vaiko Saksasta. Jos E39:sissä on noudatettu huolto-ohjelmaa ja öljysuosituksia, ei edes moottoriöljyjä ole tarvetta vaihtaa pohjolaan tuotaessa. Jäähdytysnesteestä on syytä tarkastaa pakkasenkesto.
            • HassisenKone
              • 145
              http://imagecache2.allposters.com/im...RND/FP2407.jpg
              Roiskeläpistä... En ajatellut laittaa... Onko kuitenkin jollain bemarin originaaleista kuvia?
              Mun auto on M-sport, onko siihen omat roiskeläpät?
              yo. kuraläpät ei oikein ole minun makuuni. Hauskat kyllä
              X5 M-sport 40e
              Kupla -74-
              530 dAT -03-
              911 carrera cabriolet -99-
              E93 335iA cab -07-
              ________________
              Ex: 530 dAT -03- <--530 dAT 99/00
              • HassisenKone
                • 145
                Kävin eilen Laakkosella Olarinluomassa tsekkaamassa kilometrit avaimesta.
                Samalla kysyin heidän mielipidettä suomettamiseen
                - Riski, että huohotin jäätyy ilman lämppäriä alkaa -10C:ssä
                - Litkut kannattaa vaihtaa
                Tekevät mielellään, kuten aina
                X5 M-sport 40e
                Kupla -74-
                530 dAT -03-
                E93 335iA cab -07-
                ________________
                • henri
                  • 5752
                  • Kiuruvesi/Iisalmi
                  eikö tuota lämmitintä sitten oo saksa-autoissa? Ihmetyyttää, että suomeen tehdään eri versioo, vai onko suomiautoissa sitten joku "talvipaketti"
                  Ex. E30 320i 2d GTS -88
                  E46 330Cd (projekti V.2)
                  • -Tapi
                    • 3126
                    • Välisuomi
                    Väsyttää edes kommentoida kun ihmiset eivät joko ymmärrä lukemaansa tai viitsi lukea. LÄMMITETTY HUOHOTIN ON HARVINAISUUS SEKÄ SUOMIAUTOISSA ETTÄ SAKSAAN MYYDYISSÄ.
                    • henri
                      • 5752
                      • Kiuruvesi/Iisalmi
                      #25
                      ei mahda mitään että on sitten niin tyhmä, ettei tollasta tiennyt...Mutta nytpähän tietää tuonki tärkeen asian
                      • HassisenKone
                        • 145
                        #26
                        Lämmitettävän huohottimen suurin hyöty on omian korvien välissä. Sitä kun ei ole suurimmassa osassa suomiautoistakaan. Sen laitto kuitenkin näyttää olevan joillekin tärkeä asia, joten turhapa sen psykologista vaikutusta on vähätellä
                        Etsinkin tätä kun välitin yllä Laakkosen kertomaa viestiä... olihan se siellä kun tarkkaan katsoi (ei siis unta).
                        Eli omassa autossasi ei huohottimen lämppäri hurise.
                        Laakkosten poikien ehdottomuuden ymmärrän hyvin $.
                        X5 M-sport 40e
                        Kupla -74-
                        530 dAT -03-
                        E93 335iA cab -07-
                        ________________
                        • jape3
                          • 78
                          #27
                          No niin, neitsyys meni tälläkin palstalla
                          Jatkanpa vaikka tänne "talvi/suomi paketista"
                          Onko tuonti diisselin omistajat tutkinee akun, laturin, startin kokoa/tehoa?
                          Onko kukaan kuullut että esim. saksan bemuissa olisi pienemmät em. osat?
                          Jos joku tietää toisen ketjun aiheesta, niin saa korjata.
                          • Petri.Kekkonen
                            • 7549
                            Suomi- ja Ruotsi-autoissa on vain CHF 11S eli vihreä litku tehostimessa. Ei kuitenkaan varmaan kannata tuota ATF:n tilalla vaihtaa.
                            • teropa
                              • 3855
                              Moi,
                              Minusta ei tartte muutakuin:
                              - öljyt ja jäähdyttimen litkut
                              - lohkiksen asennus, jos sellaista ei ole (jos webasto, ei tarvi)
                              - kunnon nastarenkaat alle
                              pelimies pitää vielä saksan OBC:ssa, koska BMW on kuitenkin saksalainen pirssi .
                              Tero
                              E60 520dA M-sport
                              ---Ex
                              E90 330iA, 325iA, 320dA
                              E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
                              PPL(A)
                              • Behemoth
                                • 561
                                #30
                                Ite tehnyt seuraavaa:
                                - Sivuvilkut
                                - Lohkolämmitin
                                - Roiskeläpät (eteen)
                                - Notkeammat öljyt
                                - Jäähdytinnesteet (-50 C )
                                Uudet kitkat tuli mukana, hyvin pärjää. Vielä oisi aikomus ruostesuojata auto pyöräkoteloista ja pohjasta ensi kesänä. Ei muuten näe toista tämmöstä talvea meikäläisenkään auto. Varmaan tiesuolauksen maailmanennätys on rikottu Oulun tiepiirissä.
                                E66 730Ld LCI
                                ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
