E39 Pohjapanssari
  • Lalli69
    • 209
    • Panttila Capital of Kurikka
    E39 Pohjapanssari
    Eukko vähän autoili ja seurauksena täysin säpäleinä oleva pohjapanssari...
    Onkohan kukaan kysellyt uuden hintoja?
    Löytääkö tommosia käytettynä, tai mahdollisesti metallisia?
    Voiko seurauksena olla jotain suurempaa harmia kuin lika, jos autolla ajelee entiseen malliin?
    Onko e39 pohjapanssareissa eroja moottori/laatikko tyypistä riippuen?
    ...keulaa piti käydä nostamassa 3cm että saatiin maavara yli 10cm...
    ...ja auto oli '96 525tds
    E38 740iA
  • Ileee
    • 1025
    Sama homma..
    Joo eli mulla ei ainakaa ollu sitä lainkaa ku sain ton auton. Se oli sit pudonnu entiseltä omistajalta ja hyvi rullaa vieläki. Ei kai siitä mitää haittoja tule. Ehkä vähä meluja tulee sisälle lisää. Muistaakseni sanottiin et se levy on samankokone kaikis e39:ssä. Muovisia ne taitaa kaikki olla.. Semmosta!
    __________
    E92 BMW 335i M-Sport -12
    "Toiset tykkää aliohjaavasta, toiset yliohjaavasta. Itse pidän minun ohjaamasta." -Mika Häkkinen
    • Polar
      • Dec 2003
      • 2045
      M-puskurillisessa ja tavallisella puskurilla olevissa on erilainen läpyskä. muuten en ole huomannut eroa. Ei oikeen tahdo noi kestää talvella, itse ajan taas talven ilman tuota muovia, ei niitä viitsi jatkuvasti uusia ostella. Viime talven myös ajoin ilman, eikä hajonnut mitään. Ainoa haitta on hieman kasvanut meteli ja likaa tulee enemmän konehuoneeseen.
      Kalustoa: E60 530D, E24 Turbo, 1502, 633Csi, Ford F250, Dodge Twinturbo Swinger, Pontiac GTO -66, Buick Skylark -68, jne
      - Official member of Team Järki & Kohtuus -
      - You gotta pay to play -
      • Jamperi
        • 589
        oma on tällähetkellä autotallin päädyssä ~10:ssä osassa Moottoritiemelu kasvoi hieman menetyksen jälkeen, mutta en ole ajatellut uuttakaan ostaa ilman säädettävää alustaa.
        Mitähän noilla on hintana jos menee uutta hakemaan jostain?
        ALPINA B3 3.3 Coupe #211
        ex. BMW 318 TI Compact -96 H&H Msport
        If you can see Chuck Norris, he can see you. If you can't see Chuck Norris you may be only seconds away from death.
        • 3BMW
          • Dec 2003
          • 628
          en tiedä miten on E39:ssä mutta E46:ssa maksaa 382€....ei niitä ihan halvimpia muovin palasia
          • jona
            • 436
            • helsinki
            omaani vaihdoin viime talvena uuden pohjamuovin ja hinta oli muistaakseni 230e mutta en suosittele laittamaan uutta kun itselläkin meni vain muutama viikko ja taas meni rikki jonka jälkeen ollut ilman enkä ole mitään haittaa huomannut.
            -BTCF absolutistit team-
            • Lalli69
              • 209
              Kiitos vastauksista.
              Kuinka teillä on pannuhuone pysynyt puhtaana ilman muoveja?
              Edellisessä autossani ei ollut minkäänliiton pohjamuoveja ja konehuone oli myös sen näköinen...
              E38 740iA
              • Polar
                • Dec 2003
                • 2045
                Kyllä sitä pölyä aika paljo enemmän tulee konehuoneeseen ilman tota pohjalevyä. Eipä se sinänsä ainakaan mua ole haitannu. Saahan sen putsattua
                • shotguni
                  • 70
                  Minultakin puuttuu autosta tuo pohjapanssari/muovi(se takimmainen, joka ylettyy vaihdelaatikon alle). Edellisellä omistajalla tuo oli jäänyt johonkin lumihankeen aikoinaan.
                  Meinasinkin, että jos polttais laserilla pellistä uuden. Mutta mietinki, että onko siinä jotain oleellisia ilmanottoaukkoja(esim kytkimelle) tai jtn muuta huomioitavaa? Vai kelpaako ihan umpinainen levy?
                  Ite en ole tuota alkuperäistä livenä nähnyt, mut jos realoemmista kattelee, ni jtn aukkoja tuossa on. Mutta onko noiden aukkojen tarkotus ottaa ilmaa mihin?
                  http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD31&mospid=47539&btnr=51_2427& hg=51&fg=75
                  Auto 523 E39 -96
                    • 9234
                    Vähän aihetta sivuten kysäisen samalla siitä keulan nostokohdan muovipalikan kiinnityksestä. Tuo muovipalikka (nro 19) oli sopivasti johonkin kolahtanut ja irronnut jääden kuitenkin sinne pohjamuovin päälle. Etukelkan palkissa on vain alemmassa osassa n. 8 mm reikä (ei siis läpi asti). Minkälaisella virityksellä tuo palikka on kiinni? Vai onko palikan taustassa valettuna kiinnitysnasta, joka on mennyt poikki?
                    • jamoc8
                      • 282
                      Ilmanvastustahan tullee myös lisää ilman panssaria, sekä kone voi myös kenties käydä hieman viileämpänä.
                      ---- Bee äm dapl juu ----
                      • Bullitt
                        • 2786
                        Mulla olis yks tollanen uusi muovi, jos joku sattuu tarvitsemaan. Sopii ainakin 525 tds, mutta varmaan muihinkin. Osanumeroa koitin etsiä, mutta ei ihan heti löytynyt. Tarra on irronnut, vaikka onkin käyttämätön osa.
                        • Valkman
                          • 712
                          V8 koneissa taitaa olla hiukan erilainen tuo pohjapanssarointi, joten jos joltakulta löytyy sellainen, niin mielellään otetaan vastaan.
                          • JonasG
                            • Jun 2006
                            • 2160
                            • Porvoo/Helsinki
                            M5:ssa on tuo etumuovi paksumpaa muovia kun normi e39:ssä,kestää tällejä vähän paremmin. Touringissa tuo M5 muovi on kestänyt hyvin vaikka aika usein saa iskua.
                            • mp160
                              • 3
                              • Nurmo
                              Mp160
                              EN TIIÄ SOPISKO TUO BENSA MALLIN POHJA.NETTIKAUPPA SAKSASTA
                              HALPA AINAKIN ON.
