Originally posted by JonasG
View Post
E39 Pohjapanssari
Eipä ole tosiaan ollut muovin kestävyydessä moittimista. Osumaa on ottanut jäljistä päätellen todella usein mutta hyvin on kasassa. Samaa ei voi sanoa oikean ja vasemman nurkan muoveista.Originally posted by JonasG View PostM5:ssa on tuo etumuovi paksumpaa muovia kun normi e39:ssä,kestää tällejä vähän paremmin. Touringissa tuo M5 muovi on kestänyt hyvin vaikka aika usein saa iskua.E92 335i LCI M Sport '10, Alpinweiss3
Aivan, ne eturenkaiden edessä olevat "kuraläppien" tyngät ottaa helposti kiinni lumivalleihin, ja ei mene kauaa kun ne "sisälokarin" oloiset suojat repeävät rikki. Omaan kärryyn edellinen omistaja uusinut noita oikealle puolelle useita kunnes kyllästynyt moiseen rahanmenoon. Pitäisi kokeilla leikata pois moiset läpät, ja tutkia kuinka hyvin sitten pysyy suojukset ehjinäOriginally posted by Petri.Kekkonen View Post.... Samaa ei voi sanoa oikean ja vasemman nurkan muoveista.
Ne "edeltävät kuraläpät" on tietääkseni siellä rengassuhinoiden vähentämiseksi..."Kyllä kunnossa oleva Bemari on hieno peli. Harmi että epäkuntoinenkin bemu on sen verran hyvä ettei aina edes tiedä että jossain on vikaa"
E60 523iA -08
Kappas, minullakin ulkolämpötilan anturi on nurkkamuovissa kiinni lähinnä pyhällä hengellä.Originally posted by Petri.Kekkonen View PostEipä ole tosiaan ollut muovin kestävyydessä moittimista. Osumaa on ottanut jäljistä päätellen todella usein mutta hyvin on kasassa. Samaa ei voi sanoa oikean ja vasemman nurkan muoveista.E39 530dA -02 M-Sport
Laakkosella ei ainakaan tuo pohjamuovi(51712498988) kuulu puskurikitin hintaan,eli pohjamuovi on erillinen osa jonka voi myös ostaa erikseen..Normi pohjamuovi ei istu niinkuin pitää M/M5 puskurin vaihdon jälkeen.Originally posted by Valkman View PostTai tulee lähinnä korisarjan mukaan, eli M5 puskurin mukana erilainen etumuovi... vai osaako joku sanoa miten normi etumuovi sopii M-puskurivaihdoksen jälkeen paikoilleen?Last edited by JonasG; 12-12-2007, 12:39.
Mulla kun on Suomi-varusteltu, niin pohjamuovin päällä (siis ulkopuolella) on lisäksi teräspeltinen (n.3mm) panssari!
Panssarilla on vielä oma tukirautansa joka kiinnittyy runkopalkkiin.e70 X5 3.0sd -08
f30 320i xdrive -16
e30 325i Cabriolet -88 M52b28
e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
e30 316 -88 2,2TIC M10
e21 323i -81 ruostekasa...
Toivottavasti ette ajele ilman suojaa, varsinkaan niin kuin yksi täällä että ilman nimenomaan talvella! Ilman suojaa öljyt ei lämpene tarpeeksi ja lämpeneminen on huomattavasti hitaampaa, jolloin kuluminen lisääntyy, eikä aivan vähän, vaan helvetin paljon! Aikoinaan mineraaliöljyjen kanssa yksi kylmäkäynnistys kulutti yhtä paljon kuin Helsingistä Rovaniemelle, nykyöljyjenkin aikaan moottori saattaa kulua esim. tuplasti nopeammin.
Ei olisi kiva ostaa sellaista autoa, tai autoa Suomesta missä ei ole esim. moottorilämmitintä, koska tietää että sitä ei ole käytetty. Myös CCV voi jäätyä helpommin, jolloin työtää öljyt ulos.
Valmistaja ei oo turhaan Canada/Suomi autoihin laittanut niitä suojia.Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
Mulla on tuommonen puolan versio ja on aika surkeaa materiaalia. Kuumudesta menee ihan rupellille. Ihmettelin tuossa helteiden aikaan ku yhtäkkiä alko alta kuulumaan kauhee rahina, niin pohjapanssarihan se siellä oli ihan banaanin muotonen.Originally posted by EPDM View PostNäitä saa muistaakseni puolasta aika edullisesti nykyään. Ohueempi kun orkis mutta ehkä siksikin joustamampaa..
Oikeni kyllä sitten taas auringonpaisteessa asfalttia vasten ja vahvistin sitä kierretangolla, nyt on pysyny suorana alla.
Toki hintaansa nähden ihan OK, kun maksoi kuluineen 40€, uusi orggis oli xxx€.
E39 löytyy metallisena jopa minulta uusi myytävänä
Ostin aikoinani tuolaisen Orginal BMW metallisen pohjapanssarin joku sen takakiinnike siitä puuttuu mutta metallinen siis rautaa on uusi ja joutaa myyntiin jos jotakin se kiinnostaa...
Originally posted by Lalli69 View PostEukko vähän autoili ja seurauksena täysin säpäleinä oleva pohjapanssari...
Onkohan kukaan kysellyt uuden hintoja?
Löytääkö tommosia käytettynä, tai mahdollisesti metallisia?
Voiko seurauksena olla jotain suurempaa harmia kuin lika, jos autolla ajelee entiseen malliin?
Onko e39 pohjapanssareissa eroja moottori/laatikko tyypistä riippuen?
...keulaa piti käydä nostamassa 3cm että saatiin maavara yli 10cm...
...ja auto oli '96 525tds
Tämä ajankohtainen itsellä nyt kun lumipaukku kopsahti pohjaan rikkoen taaemman suojamuovin. Löysin polcar merkkisen suojan n.40e hintaan, oliko nämä juurikin nuita Puolan malleja?Originally posted by zener View PostMulla on tuommonen puolan versio ja on aika surkeaa materiaalia. Kuumudesta menee ihan rupellille. Ihmettelin tuossa helteiden aikaan ku yhtäkkiä alko alta kuulumaan kauhee rahina, niin pohjapanssarihan se siellä oli ihan banaanin muotonen.
Toki hintaansa nähden ihan OK, kun maksoi kuluineen 40€, uusi orggis oli xxx€.Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
Past:
F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
F31 318d xdrive -14
F07 530d GT-11
E90 330xda LCI -09
E70 X5 3,0sd M-Sport -07
E39 530d M-Sport -03
E39 530iA M-Sport -02
E39 528i -97
E30 320i -88
Tuli tilattu Alvadista tuommonen, tuskin on kiinnikkeitä erikseen.
---- Bee äm dapl juu ----
Onkohan tuo sama, minkä joskus ostin myös... Toivottavasti ei, koska oli niin luokaton tekele. Löysä kun mikä ja yksikään reikä ei osunu kohdalleen. Toki voi olla, että on eri valmistajienkin muoveja tai malli vaihtunut välissä, toivottavasti. Kannattaa ehkä kuitenkin varuiksi ottaa vaikka pora lähistölle, että saa tarvittaessa tehtyä reiät oikeille kohdille.Originally posted by jamoc8 View PostTuli tilattu Alvadista tuommonen, tuskin on kiinnikkeitä erikseen.
http://pics1.alpics.info/pics/spares/big/50378.jpg
Ja silloin ei tullut kiinnikkeitä, enkä kyllä odottanutkaan.
