e39 Touring -takavalojen lamput paukahtaa jatkuvasti
  • touring39
    • 3901
    • Kaarina
    Toinen e39 touring jo menossa ja molemmat polttaa kaikkia 4 takavalon lamppuja jatkuvasti.
    Onko kellään samaa ongelmaa, ja onko joku keksinyt miksi, ja mitä olis mahdollisesti tehtävissä?
    Nimim. hanskalokerollinen polttimoja...
  • touringBMW
    • 248
    onko laitettu vetokoukku lähiaikoina siihen??
    " Jos Jumala olisi halunnut autoista etuvetoisia, niin kävelisimme käsillämme. "
    • touring39
      • 3901
      • Kaarina
      Ei ole laisinkaan vetokoukkua
      Edellisessä oli tehdasasennuksena irrotettava semmonen
      • tommak83
        • 167
        • rauma
        koitappas mitata akun jännite auto käydessä! jos vaikka olis laturin säädin sökö!
        Ex E30 325-E30 316-E30 316 (2.1 Turbo)-E38 740 Nyt E34 520-E34 525IA 24v-E32 750i elinten luovuttaja
        • touring39
          • 3901
          • Kaarina
          Jou ookoo, mun täytyy sitten käydä jossain pajalla, kun en omista moista mittaria ite. Kiitos neuvosta.
          • Hemi
            • 18880
            Omassa samaa vikaa kunnes vaihdoin uuden akun. Sen jälkeen ei ole etuparkit ja takavalot kypsyneet.
            • leifeugen
              • 144
              • porvoo
              Saihan niitä takajarruvaloja vähä välin vaihtaa touringissa joskus auttoi pieni
              paukuttelu,niin lähti toimimaan,kai se johtui siitä että perä oli jatkuvasti likaisena,touringeista ei kuulu kuin valittelua,ruostumista,pyyhkimen sekoilua,avausnappien ongelmia,minä kyllästyin ikuisen perän putsaamiseen,joten vaihdoin sedaniin.Mallihan oli muuten ok.
              • Mooney
                • 29
                • Tampere/Vantaa
                Sedanissakin polttimot palavat
                E39 528i -97 madallussarja, kahden ja puolen vuoden aikana polttanut edesta kolme halogeeniparkkia ja takaa repullisen parkkipolttimoita. Luullut aina, että syy johtuu jollain tavalla peräluukun sulkemiseen. Itse yritän aina sulkea sen mahdollisimman kevyesti, jottei perässä tärähtäisi ja silloin yleensä kaikki OK. Mutta kun joku asiasta tietämätön 'heittää' luukun kiinni 'normaalisti', niin saman tien syttyy kojelautaan valo että polttimo pimeänä!
                Polttimoon saa eloa muutaman kerran, kun käy lamppua kopauttamassa, mutta muutaman tällaisen tapauksen jälkeen polttimosta katkeaa lanka. Mainitsin autoni specseissä madallussarjan, syynä että halusin tietää onko muillakin samasta oireilusta kärsivillä alustasarja(kovempi töyssyily etc.)
                Toinen kysymys heti perään, asiasta varmasti tietävälle. Paljonko akun virtamäärä(V) pitää olla kun se on lepotilassa ja kun sitä ladataan? Tullut niin monta eri vastausta kuin on vastaajaakin ettei tiedä mihinkä luottaisi ja tekisi mieli tarkistaa toi teoria et polttimot särkyy voimakkaan virran vuoksi.
                -Only the tame birds have a longing. The wild ones
                fly-
                • touring39
                  • 3901
                  • Kaarina
                  Onko sulla Mooney hiace vai sedan?
                  EDIT: oho sedanhan sulla olikin...
                  • Vee-eit
                    • 709
                    E39 523 sedan -96 ja ihan sama homma kuin Mooney kertoi. Normi alusta, akku uusittu viime keväänä ja kerran pari voi takavalon sytyttää kopauttamalla ja sen jälkeen lanka on poikki.
                    BMW on..
                    Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
                    • 525TDS Touring
                      • 483
                      • Sahalahti
                      Jos sulla on laajempi ajotietokone, niin latausjännitteen näkee testivalikosta. En nyt kuitenkaan muista minkä numeron takaa.
                      Ex-525TDSa Touring -98
                      Ex-MB E220T CDi -02
                      E61 520D -09
                      F11 518d -16
                      • mth_84
                        • Jan 2003
                        • 178
                        vanhemmissa bemareissa ainakin tähän syy on ollut takavalojen sisään tiivistyvä kosteus, joka talvella jäätyy ja sitten kun valoja poltetaan niin jää sulaa ja kylmää vettä tippuu polttimon päälle ---> polttimo halkeaa. Mutta tuskinpa uudemmissa luulisi esiintyvän tätä ongelmaa.
                        323i e21 entisöinti
                        Corolla HT xx-ge -75
                        • Mooney
                          • 29
                          • Tampere/Vantaa
                          Lamppulevyn kiinnitys syynä?
                          Olen kovasti kallistumassa tärinän/peräluukun sulkemisen aiheuttamaan polttimoiden rikkoutumissyyksi. Vertasin omaa E39:ä velipojan ja isäukon E39:iin. Molemmilla alusta, johon polttimot tulevat kiinni, on kiinni piukasti lukitsimissaan. Itselläni taas on aavistuksen omaista klappia havaittavissa alustan kiinnityksessä, eli alusta pääsee liikkumaan/tärisemään vaikka se on 'oikein' kiinni. Olisikohan tämä syynä, en tiedä, mutta vaikuttaisi kovin loogiselta (vrt aikaisempi kirjoitus peräluukun sulkemisestsa etc.).
                          Ahdistan huomenna lamppualustan kunnolla kiinni pidikkeisiinsä ja kerron tänne lisää sitten kun on empiiristä tietoa testistä.
                          EDIT: Tässäkin sedanissa on tehtaan asentama irroitettava koukku
                          "Only the tame birds have a longing. The wild ones
                          fly"
                          • touring39
                            • 3901
                            • Kaarina
                            Onko niin, että veljesi ja isäsi penareissa lamppujen palamista ei siis tapahdu?
                            OT: teillä tuntuu olevan harvinaisen fiksu perhe
                            • despe540
                              • 155
                              Lampun kannan väsyminen
                              Ainakin e-34 on se lampun kanta mikä tulee kiinni siihen itse umpioon,niin aika syvältä kun se saa vähän ikää.En tiedä on 39 sama,mutta sen kannan uutee vaihtaminen poistaa ongelman ainaki mulla poisti(e34).Vanha kantaa on löysä,se katkoo lampulle tulevaa virtaa ja ja räpyttää valoa on/off kokoajan niin kyllä siinä poltin palaa.
                              525d - 08 M-sport
                              ex:525d - 05
                              ex:320d -04
                              ex:540i -93
