E39 ulkolämpötila-anturin oireilua
  • Robi
    • 7606
    Eli ongelma lyhykäisyydessään....
    Käynnistän auton ja ulkolämpötilanäyttö näyttää about oikeaa lukemaa. Lähden ajamaan niin lämpötila nousee siinä mittaristossa yleensä johonkin +25-+36 tienoille. Eipä tosta muuta haittaa ole, mutta kun lämmityslaite on jollain lailla kytköksissä tohon niin kun mittaristo näyttää esim + 28 niin auto puhaltaa sisään kylmää ilmaa jollei lämmönsäätimet ole yli sen lämpötilan. Toki hiukan hankalaa kun mittari näyttää sen +36 ja autossa säädöt riittää +32:een asti.
    Ongelma alkoi vajaa viikko sitten ja olen jo tutkinut ulkolämpö-anturin liitokset jne...olisko koko anturi rikki vai viittaako toi mahdollisesti johonkin mittaristovikaan?
    #EDIT# Vika korjaantui anturin vaihtamalla
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
  • tommak83
    • 167
    • rauma
    onkos se lämpöantura sille kuuluvassa paikassa ettei ole irronnut ja ota esim moottorista lämpöä? ellei ole siinä niin kuulostaa kyllä aika oudolta että aluksi näyttää oikein?
    Ex E30 325-E30 316-E30 316 (2.1 Turbo)-E38 740 Nyt E34 520-E34 525IA 24v-E32 750i elinten luovuttaja
    • Robi
      • 7606
      On se omalla paikallaan siellä puskurin etukulmassa alhaalla. Ei varmasti saa lämpöä koneesta... joku sähköhäiriö mutta onko se itse anturissa vai jossain muualla.
      Current
      E61 530d
      E39 530d
      E39 520iA
      E46 330xd
      E28 528i
      • cvd
        • 15
        ohmi
        jos lämpöanturin karvat oikosulussa näyttää +50 astetta, jos piiri poikki niin näyttää -40 astetta. eli sulla on jonkinmoinen oikosulku siellä, tai anturi on sökö. ota piuha irti niin näyttää tuon -40 astetta ja lämmityskin toimii, jos et kehtaa uutta ostaa/tarkastaa liitokset vanhasta. sitte kun laitat vaikka uuden tilalle ja edelleen -40 niin läheppä vaan ajelee niin kyllä se siitä muuttuu, vaatii että auto liikkuu, niin päivittää sitten mittariin lämpötilaa. parkissa ei näytä uusia arvoja kovinkaan äkkiä.
        • Robi
          • 7606
          Toikin on testattu ja se uusikin on jossain...kun vaan muistais mihin sen aikoinani laitoin. Ilmeisesti toi anturi sit vaan on sökö, tai joku oikari....tuntuu et toi vetelis enemmän omia lukemia mitä kosteampi sää on
          Current
          E61 530d
          E39 530d
          E39 520iA
          E46 330xd
          E28 528i
          • Väiski
            • Jun 2007
            • 412
            Mulla tuli sama ongelma, kun ilma on kostea mittari näyttää mitä sattuu. Yleensä mittari näyttää miinus lukemia ja helteellä se on kiva kun ilmastointi ei suostu puhaltamaan kylmää..Anturi ilmeisesti sökö :think
            "horsepower sells cars, torque wins races"
            F10 M550dx 470/900
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              Lainataas vähän tähä
              Mulla välillä automaatti-ilmastoinnin puhallin heittelee kierroksia laidasta laitaan sillee nopeasti, ei siis "auto" moodilla. Olisiko syynä hajoava lämpötila anturi vai se kuuluisa "siili"??
              • Robi
                • 7606
                Veikkaisin sitä siiliä kun sillä on tapana vaikuttaa m juuri puhallinnopeuteen.
                Current
                E61 530d
                E39 530d
                E39 520iA
                E46 330xd
                E28 528i
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  Et sattuis tietää osa numeroa et vois WDS:tä etsiä missä se sijaitsee?
                  • jonis93
                    • Apr 2013
                    • 1110
                    • Kanta Häme
                    Voisko olla anturissa vika, vai missä kun mulla pomppii oman mielensä mukN -40 tai +50. ? :think motaria ajaessa etenki saattaa ihan yhtäsoittoo vaihdella noita kokoajan, ja se lämppärin toiminta samaa tahtia alkaa kyrsii
                    Audi A7
                    EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
                      Ota anturi irti, niin pitäisi olla kokoajan -40C, jos näin niin anturi vaihtoon.
                      • jonis93
                        • Apr 2013
                        • 1110
                        • Kanta Häme
                        Joo pitää huomenna koittaa! Olikos se siel jossain puskurin takana? :think
                        Audi A7
