e39 & e38 Automaattilaatikot
  • Splendis
    • Jun 2007
    • 38
    mitenköhän tuo e39 530da:n automaattilaatikko kestää? Kuitenkin kun tuossa on dieselien tapaan vääntöä jo ihan mukavasti...
    E90 325iA LCI M-sport '09
    • Rubu
      • 809
      Originally posted by E39-530A View Post
      Minulla ainakin startatessa syttyy se keltainen ratasvalo (huutomerkki sisällä). Ja autohan on siis e39 530iA, vuodelta 2000 tosin. Mutta jos autossasi on sellainen varoitusvalo, kuuluu sen startissa syttyä.
      Syttyykö 530DA omistajilla ratasvalo virrat päälle laittaessa? Mulla ei ainakaan syty...
      • E39-530A
        • Feb 2007
        • 1010
        Outoa. Itsellä siis bensa, mutta kumpa muistaisi aamulla ottaa kännyvideon startista. Puolileikillään aina jännään jääkö valo päälle.
        Edit: Tänne ei näköjään voi liittää lyhyttäkään videota. Otin startin "videolle". Testatkaa vaikka sillä mittarin salamenusta löytyvällä itsetestiohjelmalla toimiiko tuo varoitusvalo. Toisaalta ohjekirja sanoo, että valo syttyy, kun hätäohjelma menee laatikosta päälle, joten eiköhän sen huomaa ilman valoakin. Vai voiko tuo valo varoittaa myös jostain muusta?
        i4
        ex E92 335iA -08
        ex E34 540iA -93
        ex E90 325iA -05
        ex E39 530iA -00
        ex Toyota Avensis
        ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
        • e39 beme
          • Sep 2008
          • 84
          Mitä tuo keltainen ratasmerkkivalo missä sisällä huutomerkki oikein tarkalleen tarkoittaa? olen sen joskus saanut päälle kun olen käyttänyt tiptroniciä!! mutta siis hyvin epäsäännöllisesti!
          Normaalilla D asennolla se ei ilmeisesti oo menny päälle(siis se ratas valo) bmw 528 -97 ja uusi tuttavuus..
          • Kentsu
            • 1397
            "Häiriö vaihteiston ohjauselektroniikassa. Sammuta auto (virrat) ja käännä virrat päälle parin sekuniin päästä uudelleen. Jos valo ei poistu, ota yhteyttä valtuutettuun BMW-huoltoon." Jotenkin noin se käyttöohjekirjassa meni.
            Ja muuten onkohan isolla ajotietokoneella varustetuissa autoissa tuota "ratasvaloa" ollenkaan? :think
            Ex: 523iA '97, 520iA '89
            • Risto113
              • 1203
              • GrassLake
              Olen yrittänyt kysellä samaa, itsellä kun ei (528iA -96) tuota valoa kait ole, iso ajotietokone.
              Tulisiko näissä ilmoitus viasta sitten ainoastaan tekstillä, olisi loogista.
              • e39 beme
                • Sep 2008
                • 84
                Kiitoksia vastaukseksista!! joo tosiaan se ratas valo sammuu heri kun kääntää virrat hetkeksi pois ja sitte käynnistää normaalisi...
                Yritin vähän lueskella muista topiceista juttua,että mistä saattaa moinen johtua? laatikko kuitenkin pelaa sekä D:llä että tiptronicillä täysin normaalisti..
                Yks mihin moni viittäs on että jos laatikossa oli öljyä liian vähän/vuotanut..?
                Tuleeko mitään muuta fiksummilla mieleen tuollasen diagnoosin perusteella?
                Kun tosiaan se valo syttyy satunnaisesti.. ja auto mulle suht uusi tuttuvuus ja bemu yleensäkin..
                • Kentsu
                  • 1397
                  Ainakin tekstillähän se tulee.
                  Mulla auton omistuksen alkuaikoina tuo valo kans syttyi stepillä leikkiessä joskus. Jossain vaiheessa oli huolto josta en ole varma lisäsivätkö lootaan öljyä mutta sittemmin valo ei ole pelotellut. P*skat meinasi mullakin tulla housuun kun ensi kerran tuo valo lävähti mutta loota on kyllä toiminut kymmeniä tuhansia km sen jälkeen moitteetta. Se on varmasti fiksu veto tarkastaa se öljymäärä, tai vielä fiksumpi voisi olla vaihtaa ne öljyt + suodatin.
                  • e39 beme
                    • Sep 2008
                    • 84
                    Joo kuuulostaapa tutulta,just toi että kun uusi tuttavuus/ekä steppiloota,niin sitä on kiva kokeilla.. mut jos se ratas merkkivalo syttyy,niin sitte kyllä menee D:llä aika nopeesti
                    Joo pitää ottaa aiheeksi toi lootan öljymäärän tarkistus.. Mutta toi öljynvaihto jakaa ilmeisesti mielipiteitä... jotkut sanoo että kun ns:ikiöljyt vaihtaa niin ongelmat alkaa ja toiset taas että voi helpottaa...:think
                    En tiedä koodataanko sitä merkkivaloa esim huollon yhteydessä tms? siis kuitataanko? tai voiko edes..?
