e39 523 -99 (aut. ilmastointi) sisälämmöt
  • anttij
    • 56
    Koneen lämmöt normaalit, puhaltaa haaleaa sisälle vaikka säädöt täysillä. Termostaatti vaihdettu, magneettiventtiilit pelaa, järjestelmässä ei ilmaa, sähköinen kiertovesipumppu pyörii moitteetta, jos siihen syöttää virtaa suoraan akulla. Auto käynnissä tai vain virrat päällä, pumppu pyörii pari sekuntia, taukoa n. 30s, pyörii pari sekuntia, taukoa n. 30s, pyörii pari sekuntia... Missä vika? Onko autossa esim. joku sisälämpötila-anturi, joka vaikuttaa pumpun ohjaukseen, jos on niin missä sijaitsee?
    - E70 X5 3.0d Sport 2009
    - ex. E61 535dA M-Sport 2005 -
    - ex. E60 530dA 2004 -
    - ex. E46 318i 2002 -
    - ex. E60 525dA M-Sport 2005 -
    - ex. E39 525dA 2002 -
  • TJJ
    • 7591
    Sisälämpöjen anturi on automaattisen ilmastoinnin säätöpaneelin ritilän takana. Joten kannattaa katsoa, ettei ritilä ole tukossa. Siinä edessähän (lämpötilanvalintojen alla) on kaksi ritilää mutta vain toinen on auki ja anturi on heti sen takana. Jos ritilä on auki niin sitten seuraava kohde voisi olla tuon säätöpaneelin sisällä oleva tuuletin joka imee ilmaa ritilän läpi, jos tuuletin on jumissa/täynnä pölyä ei ilma tietenkään kierrä anturin läpi. Searchillä löytyy runsaasti juttua (ja linkit kuviin) tuon tuulettimen puhdistamisesta yms.
    E39 528iA
